Autor Tema: mig-mag en 220v  (Leído 2675 veces)
man
mig-mag en 220v
« en: 12 Julio 2014, 12:39 »
Buenas estoy interesado en comprar una máquina de hilo pero a 220v nunca he trabajado con ellas, es para soldar tubos de pared de 1,5mm y algún que otro macizo, que me podeis comentar sobre este tipo de máquinas.Gracias
TOTXO
Re:mig-mag en 220v
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2014, 13:22 »
Buenas man , yo te voy a dar mi opinión sobre las maquinas en general de soldar de "hilo" yo tengo dos pero son trifásicas con gas , y la verdad es que son una gozada trabajar con ellas sobre todo para soldar tubo ,también tengo una inverter de electrodo (SOLTER STYL PRO 195) y la verdad que no he soldado 8 electrodos con ella ,de todas formas en el apartado "venta entre particulares" hay un compañero que vende una monofásica ponte en contacto con el haber que te cuenta sobre las de hilo monofásicas ya que yo no las he probado , pero para soldar tubo de pared 1.5 mm creo que te ira muy bien
Chafalmejo
Re:mig-mag en 220v
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2014, 20:04 »
Hola Man, tengo dos máquinas una trifásica a 380V. y con gas y genial, la otra es monofásica a 220 V. sin gas, y va mal, puede que sea que la marca que es no sea la ideal, pero para soldar un 20 x 20 puedes tardar un día, entre trabones del hilo y demás. Mi consejo, si puedes probar antes y gastar bastante hilo, quizás sería lo ideal
Desconectado nat
Re:mig-mag en 220v
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2014, 22:59 »
  Hola  Man,  mira  tengo  una  Fimer  210  sinergic   monofásica.   Estoy  contento  con  ella,  no  es  barata  para  los  precios  que  veo  que  hay  por  internet,   pero  si  una  máquina  funciona  bien  y  no  da  problemas,  te  olvidas  pronto  del  precio.
  Hará  unos  dos  años  o  tres  años  que  la  tengo  y  hasta  ahora  sin  problemas,   si  alguna   vez  se   me  ha  enredado  el  hilo,  ha  sido por   culpa  mía,  debido   a  la  acumulación  de  material  en  la  boquilla,   se  limpia  se  corta  el  hilo   enredado  y  a  seguir.  Un  saludo.
man
Re:mig-mag en 220v
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2014, 11:42 »
Gracias por vuestros comentaríos
kered
Re:mig-mag en 220v
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2014, 20:14 »
Si es para soldar chapa fino no mira los amperios max sino el minimo, la mayoria de los baratos no baja de 40 amperios y es mucho para chapa fino como por ejemplo chapa del chasis de un coche, si baja a 30am o incluso 25amp tendras menos problemas.
