Autor Tema: Motores paso a paso con encoder  (Leído 23642 veces)
Re:Motores paso a paso con encoder
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2010, 22:23 »
Mis encoders los fabrico yo mismo y salen perfectos y muy baratos.
Si quereis informacion os la subo, con un torno y poco mas se hacen muy muy faciles.
Por unos pocos euros convierttes los motores Ac o DC en servos, solo que claro las controladoras para esos motores /encoders (servos) si salen mas caras.
La resolucion de los encoderes tampoco es problema en cuanto a Pulsos/vuelta, y la alimentacion es creo recordar de 5 Cd a 24 Dc.
Simples y faciles-.
Hola Juan, estaria muy bien que abrieses un nuevo tema con tu metodo de fabricacion de encoders  .bien .bien
Desconectado tornillo
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2010, 22:34 »
Gracias por el aporte, muy buen trabajo.
Ahora toca asimilarlo.
No sabia que se podian conseguil tan facil los discos ranurados. Mi idea era usar los de los algunos antiguos ratones de bola, o imprimirlos con una laser en transparencia.
algec
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2010, 23:48 »
Asi hice los primeros, ranurando primero e imprimiendo los segundos.
Funcionan tambien bien.
Si quieres te paso el Excel con el calculo de angulos para Autocad para imprimir o fresar.
Sinceramente no merece la pena, como veras en los modulos esta todo integrado, yo los primeros los hice con optoacopladores y discos caseros.
Si ves el fichero es "encoders nuevos", ya que tambien tengo documentado los anteriores.
Por precios, precision, facilidad de montaje, etc, merece la pena comprar todo hecho.
El ajuste es muy poco critico, no necesitas ni osciloscopio, basta con que esten centrados y van bien.
Tienen mil tipos de numero de ranuras etc.
Simple, es mas complicado el montaje mecanico que la electronica ya que esta todo hecho, y aqui la mecanica ......creo que no es precisamente el problema.
No fallan y son baratos si la mecanica no es el problema.
Los rodamientos tambien se donde pillarlos muy muy baratos ya que no necesitan mucha precision ni haran fuerza asi que animo, que eso va bien.
Tengo diseñado el Hardware del control del servo, simulado en Proteus funciona bien, pero esta sin probar en real.
en eso estoy, pero es un tema mas delicado,.
Desconectado delcano
« Respuesta #18 en: 02 Septiembre 2010, 09:27 »
jscnc
« Respuesta #19 en: 28 Septiembre 2010, 04:21 »
Estimado Fedvac: no necesitas tener entradas para los encoder de los ejes en el mach3, el servo controla la realimentacion con el motor, o sea el CNC por medio de los pulsos y dirección solicita el sentido, velocidad, y distancia del eje y entre el servo y el encoder del motor se comunican para conseguir lo solicitado por el CNC, si no se puede conseguir la cota o velocidad, el error de seguimiento hace entrar en emergencia al servo
JSCNC
Desconectado jstony2000
« Respuesta #20 en: 18 Octubre 2010, 07:25 »
Gracias
Minicompresor Casero.
brutto
« Respuesta #21 en: 19 Octubre 2010, 14:41 »
hay motores pap que se controlan con encoders, solo necesitas el driver adecuado y el enconder, aunque creo recordar que estos drivers para motores de pasos rondan los 300-600e. Gecko estaba (o esta) en proceso de fabricacion de estos drivers a bajo precio, pero me da que van a tardar bastante.
Es decir es un driver que funciona como el de los servos, con realimentacion del encoder para obtener la posicion y velocidad del rotor y adaptar todo su funcionamiento a esto, en teoria se usan para evitar resonancias y aumentar velocidades de cambio de direccion; supongo que con un driver pap que tenga antiresonancia te valdria para ese motor tan grande.
« Respuesta #22 en: 15 Febrero 2014, 05:06 »
Como va el tema, está parado y era muy interesante.
Como logramos seguir los pasos de los motores pap para que no pierdan pasos?
Estos drivers dicen q puede llevar encoders con mach3
http://oceancontrols.com.au/CNC-031.html
« última modificación: 15 Febrero 2014, 05:17 por jstony2000 »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #23 en: 15 Febrero 2014, 11:15 »
Según la descripción, no usan los encoders para corregir (cosa que Mach3 no hace, en su web ya comentan que no implementan ningún control PID u otro tipo de lazo cerrado), sino para chequear la posición y generar una alarma que detenga el programa.
Citar
The encoders feed back into the drivers to ensure the motors are where they were told to be and if the motors miss steps the driver can create an alarm which can be connected to the emergency stop input of the host controller, hopefully saving the job before it is ruined.
La realimentación de los encoders al driver asegura que el motor está donde se le dijo y si el motor pierde pasos el driver puede crear una señal de alarma que puede conectar la parada de emergencia in el controlador (lease Mach3), salvando el trabajo antes de que se arruine
