Autor Tema: Motores paso a paso con encoder  (Leído 23646 veces)
Fedvac
« en: 29 Agosto 2010, 20:09 »
Alguien a usado motores paso a paso con encoder?
Estoy empezando un proyecto para cenecear un torno y necesito buena precisión, en un principio pensé en usar servos  pero cuestan una pequeña fortuna :'(. Por eso me pregunto si usar los PAP de mucho torque (12Nm) con encoder, me dará precisión suficiente.
Otra duda que tengo es si se pueden manejar con el mach, estuve mirando un manual y dice que se pueden usar servos siempre que los driver se manejen por pulsos/dirección o sea que en principio se podrían usar PAP con encoder rotacional o lineales?  :-\
Desconectado Octavio
Re:Motores paso a paso con encoder
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2010, 21:33 »
El Mach3 solo da los pulsos de paso y dirección, no admite ningún tipo de realimentación. Se pueden usar servos si la electrónica del servo admite pulsos de paso y dirección y es dicha electrónica la que se encargará de que no haya pérdida de pasos.
Pero las electrónicas que hacen esto no son baratas.
saludos: Octavio
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2010, 21:41 »
Hola Fedvac, Mach3 si te admite el uso de encoder (tipo A+B)... con toda seguridad necesitarás de otra tarjeta de puerto paralelo pues te faltan patillas en un solo puerto.
El interfaz de pulso/sentido de las controladoras es un estandar en industria así que si te decides por los servo encontarás que suelen ser "compatibles" a nivel de "cableado"  ;)
Los servos en principio lo que te van a dar son mayores velocidades que un PaP. Depende de las cargas que estemos hablando tampoco es habitual que un PaP bien dimensionado te pierda pasos así como así... pero desde luego en un atrancón, solo un encoder te puede asegurar la posición (sea motor servo o PaP).
La precisión es función de la resolución de tu motor/controladora.
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2010, 21:46 »
Upss, perdona Octavio que no vi tu respuesta  ::)
Página 32, Codificadores de Cuadratura o encoder lineales:
http://tallerdedalo.es/web/sites/tallerdedalo.es/files/file/ManualMach3castellano.pdf
PD. Yo no lo he montado nunca, es según lo que entiendo del manual  ;)
« última modificación: 29 Agosto 2010, 21:49 por dedalo1111 »
algec
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2010, 10:03 »
El MAch admite entradas de encoders , pero no los tiene en cuenta para la medida solo lo visualiza en pantalla por lo que no sirven para aumentar en nada la precision.
Los servos van realimentados en si mismo y son mas precisos (solo si son buenos buenos), lo mejor es no quedarte nada de nada corto en los Paso a Paso o irte a Servos ...caros.
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2010, 15:54 »
Upsss, evidentemente sin haberlo probado no se puede aseverar y si como ya habéis comentado no implementa Mach3 ninguna realimentación... ¿para que quiere las entradas del encoder?
Pero me resulta chocante que tenga los datos (encoder), los medios (genera los pulsos)... y que no "remate la faena"  ::) ::)
Juan, me ha gustado el tema de Modbus ¡gracias!!
algec
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2010, 18:25 »
Realmente no funcionan como realimentacion del MAch, me lo estudie bien hace bastante asi que n creo que debais perder tiempo por ahi.
Los del mando Modbus si quieres lo subo completo, que lo tengo funcionando con caratula caja Joystick etc.
Fedvac
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2010, 15:47 »
Otro tema en el que tengo dudas es en el roscado, supuestamente se puede controlar la velocidad del husillo con el mach? . En este caso seria un motor trifásico con un invereter y unos sensores hall.
Estuve averiguando y me dijeron que debo utilizar un inverter con entrada de encoder y un encoder en el motor del husillo.  ::) estoy perdido  :'(
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2010, 16:03 »
Hola Fedvac,
El Mach3 te admite encoders para hacerte un DRO,
Con EMC2 si tienes bucle cerrado con el encoder, ojo, que creo que no en todo el recorrido solo en el final de instrucción (destino),
Los servos son caros precisamente POR EL ENCODER, realmente a cualquier motor DC decente le pones un encoder y funciona como servo, así que ...
Fedvac
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2010, 16:09 »
Perdón que moleste con mas de este tema :-[, entiendo que el mach3 no admite realimentación, pero entonces, como hacen para roscar con el mach? . Vi muchos videos por la red, sera que salen + o-  ???
turning a piston rod end with a CNC lathe (mach3)
« última modificación: 01 Septiembre 2010, 16:21 por Fedvac »
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2010, 16:21 »
creo que miden la velocidad del cabezal, y usan el mismo sensor para sincronizar, TurboCNC hace lo mismo,
algec
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2010, 16:36 »
Mis encoders los fabrico yo mismo y salen perfectos y muy baratos.
Si quereis informacion os la subo, con un torno y poco mas se hacen muy muy faciles.
Por unos pocos euros convierttes los motores Ac o DC en servos, solo que claro las controladoras para esos motores /encoders (servos) si salen mas caras.
La resolucion de los encoderes tampoco es problema en cuanto a Pulsos/vuelta, y la alimentacion es creo recordar de 5 Cd a 24 Dc.
Simples y faciles-.
Fedvac
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2010, 16:59 »
Juan Mas, si, la info es muy bienvenida  .baba
Desconectado tornillo
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2010, 17:08 »
Simples y faciles-.
Pues claro que queremos. Venga esa info de encoders caseros.
A proposito tu maquina en muy chula.
algec
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2010, 20:12 »
 A ver os subo un documento completo para que cada cual coja lo que quiera
Rapidshare porque no cabe en el foro.-
http://www.rapidshare.com/files/416491262/Encoders.rar
