Autor Tema: OLLA A PRESION......¡¡¡SUBMARINA!!!  (Leído 6097 veces)
descentrado
« en: 14 Julio 2014, 10:24 »
Este es un proyecto que solo presento ya que no es mio, es de mi hijo, por lo tanto declino ser receptor de cualquier tipo de alabanza o critica ya que solo soy el "informador".... :)
Dentro de su profesion suele bucear y tuvo la idea de hacer un artilugio casero para poder hacer grabaciones submarinas partiendo de una olla a presion a la cual le practico un agujero en el fondo y sujeto un doble cristal sellado para lograr la estanqueidad del conjunto, dentro de la misma se colocara un soporte para sujetar la camara.
En realidad  solo es un prototipo, un ensayo para en el futuro fabricar algo un poco mas sofisticado.
Ahi van las fotos
En cuanto disponga de las primeras fotos cuelgo alguna.
Saludos cordiales
Re:OLLA A PRESION......¡¡¡SUBMARINA!!!
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2014, 13:25 »
Interesante proyecto , unas sugerencias y criticas el agujero mejor redondo y con juntas teóricas hubiera siido.  Yo del cristal no me fió por gordo q sea sino es borosilicato tiende a rajar con los cambios de presión y temperatura. Yo uso lexan o un policarbonato de 10 o mas mm en todas las linternas de buceo que he hecho y puedo dar fe que han bajado a 40 metros sin partir.  El amarre del cristal procura hac verlo entero no solo por las esquinas.  Creo que has hecho los tornillos pasantes si pudieras soldarlos en su perímetro te ahorrarias problemas de estanqueidad.al ser una cosa tan grande yo intentaría aprovechar la válvula de la tapa para hacer una válvula para permitir que entre el aire cuando la saques del agua sino es miu posible q te cueste un horror volver a abrirla por el vacío parcial q se genera. Sueldale un par de asas porque los tornillos de las asas de vaquelita con la sal y el tiempo se te puedes quedar en la mano. Para el tema de los controles de la cámara yo uso relés red y imanes de neodimio por fuera y así un agujero menos.
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2014, 13:32 »
Una cosa mas no se que tipo de junta lleva la olla a presión  pero si es de las modernas haz pruebas de inmersión antes de meter cámara alguna en el invento . me explico las  juntas nuevas están pensadas para no dejar salir el vapor pero puede que si la presión de fuera sea superior  el agua se filtre. Q la profundidad es muy perra. Las joyas viejas a veces llevan un corte en la junta y no es entera y por ahí tienes otro  agujero
royobserbador
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2014, 14:19 »
 Hola  descentrado, me dijeron  que para sellar juntas de vació, se usa una silicona especial  E-43 que la venden en Sumrasa , una ferretería industrial,  BCN,  por lo que kisas tengan algo especifico para el proyecto.
  Saludos Roy
Desconectado jmllosa
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2014, 15:14 »
no hay que hacer vacio Roy, es simplemente crear estanqueidad, para eso con juntas normales es mas que suficiente, eso si, de calidad, no de las chinas, yo tambien he fabricado unas cuantas linternas de buceo y se de que hablo, bueno, y otras tantas cosas para el tema de submarinismo.
opino igual que kankarrio, mejor un buen policarbonato, yo uso Bayer Makrolon en 6mm y las linternas que he fabricado se que han bajado a mas de 80 mts y sin problemas, como siempre todo depende del diametro que tengas que usar de ahujero, cuanto mayor diametro mas grosor tendras que poner.
para una camara ese pedazo de ahuero que has hecho en la olla es exagerado, con hacer un ahujero un pelin mas grande que el objetivo es mas que de sobras, el problema lo va a tener con la flotabilidad, dentdo de ese recipiente hay mucho aire y flotara cosa mala, las carcasas suelen llevar plomo para hacerlas lo mas neutras posible, con ese volumen de aire tendra que meter 2 kg o algo asi.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2014, 16:33 »
Me parece muy ingenioso el invento.Primero te dire lo que me gusta, me gusta la sujección del cristal.Es importante que tenga sitio para moverse.Y en vuestro diseño lo va a tener.
Y una duda que tengo sobre tu explicacion, es que...cuando dices cristal doble, te refieres a un cristal laminado doble o a que lleva un cristal por dentro y otro por fuera?
Habria que saber tambien a que profundidad maxima teneis previsto que baje la camara.
Y lo que no me gusta es esa junta que habeis puesto para el cristal.No se si la habeis pegado directamente a la olla de inoxidable.Y si no es asi...con poca presion del exterior se metera para adentro.Ademas me da la impresion de que es una goma demasiado blanda.Me da la sensacion a la vista que es una especie de gomaespuma blanda.
Creo que seria mejor una goma mas rigida.Y que los tornillos atravesaran la goma para que tenga mas sujección.Aunque lo mejor seria mecanizar una junta tórica, como dice el compañero.
Otra cosa que puedes tener en cuenta...es que a veces en contacto con corrientes de agua fria el interior de la cápsula puede alcanzar lo que se llama el "punto de rocio" y es que a determinada temperatura y humedad dentro de la capsula, el aire que hay se condensa en forma de gotas de agua que pueden dañar la camara.Ademas de la perdida de vision por el cristal.
Una solucion es colocar una pequeña resistencia con un termostato.Lo mejor son unos ventiladores que venden para esto, que lanzan aire caliente con una pequeña resistencia y hacen circular el aire caliente por el interior de la capsula.Otra buena opcion es dejar una valvula para hacer vacio en el interior y despues llenar con nitrogeno hasta cero.Asi tampoco hay condensacion.Pero habria que saber, la camara que metais dentro, como le sentara el hacerle el vacio...no lo se...
Y como bien dices... hacer pruebas.Supongo que no tendras acceso a una campana para hacer pruebas de presion con agua.Pero la puedes sustituir sumergiendola directamente en el mar ( sin la camara dentro) controlando la profundidad por ejemplo con una cuerda marcada.
Nosotros hacemos pruebas en una campana por ejemplo a 60 bares.Pues se empieza a bajar...10, 20, 30, hasta 60 bares y ahi esta una hora.Luego se hace una depresion... 60, 50, 40, 30 bares ahi esta media hora.Luego de vuelve a subir a 60 bares durante media hora y luego ya a cero directamente.Se trata de "putear" el equipo sin electronica dentro, claro...
Siempre hay que sobredimensionar la prueba.Si tu has diseñado la camara para que baje hasta 20 metros tendrias que hacerle pruebas por lo menos a 25 metros o 30.
Bueno ya nos contaras como funciona el proyecto.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2014, 16:50 »
Otra cosa es que es cristal no se aprieta excesivamente contra la goma el agua ya se encarga de apretarlo, hay que dejarle una distancia de depresion con la carcasa.
Pero ya digo que todo depende de la profundidad a la que vaya a funcionar.
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2014, 22:02 »
Yo en mi cámara uso un par de bolsitas de gel de silica y ni una gota de condensación. Animo con el invento  busca plomo q para hundirla lo necesitaras como me Milán los artilugios para bucear
royobserbador
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2014, 23:23 »
 Hola, jmllosa lo de la silicona con el tipo de propiedades , podría servir para la sellado de  compresión,  esta en especial  tiene una resistencia a las roturas de 4,5 N/mm , Extensible al arrancar del 600%  son unas características a tener en cuenta, comparándolas con una normal de cristales. ( con este producto me sellaron mi campana de vació )
Saludos Roy
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2014, 07:06 »
Lo que quiero decir Roy es que para temas submarinos las juntas toricas estandar van bien, no las que se usan en ventanas, esas no, lo que llaman O-ring, o algo asi, yo las compro en un mayorista que se dedica a la estanqueidad , la tipca junta redonda negra, lo digo porque los equipos submarinos necesitan manrenimiento y deben de poder ser desmontable. Ese tipo de carcasas no tiene mucho que ver con una camara de vacio.
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2014, 08:10 »
Si en mi curro no fueran tan... Tenemos una cámara para hacer pruebas de presión muerta de risa :'(
delichon
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2014, 08:27 »
Yo tengo una carcasa Nexus para una D300 y cada vez que no se utiliza hay que sacar todas las tapas para que no se deformen la juntas o si no quedan planas , y cada vez que se utiliza a limpiar las juntas y poner un poco de vaselina, ya que si no tienes entrada de agua asegurada, te lo digo por experiencia  ::) ::) ::) .
Mucho ploma le tendrás que poner para estabilizarla, es un coñazo fotografiar cuando la cámara quiere tirar para arriba.
Como dice jmllosa las juntas son las O-ring.
Que tengas suerte con el invento.
isladelobos
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2014, 12:04 »
Me parece un ingenio muy bueno, aunque no valga para ciertos objetivos, como un gran angular.
Viendo los precios de las carcasas submarinas, yo creo incluso que la olla las pueda superar en profundidad.
Lo que echo en falta será un visor para saber a donde está apuntando o con que zoom.
descentrado
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2014, 14:43 »
Despues respondere las otras cuestiones planteadas.
La idea es probarla directamente en el mar sin camara por supuesto.
Lastrarla y bajarla desde el barco sobre 40/50 metros manteniendola asi dos o tres horas para despues izarla y comprobar como funciono.
yacambu
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2014, 16:11 »
Hola amigo....no hace falta que la tengas 2 ó 3 horas debajo del agua a 40 metros.
con 5 minutos tienes bastante.......no pase Necturno y se haga un cocido en la olla. .brinda .brinda .brinda
