Autor Tema: Problema con motor brushless  (Leído 8188 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Problema con motor brushless
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2014, 13:48 »
Yo uso una de 400 y me sobra por todos los lados. Aunque el motor sea de 875, fresando no me acerco ni de lejos aún con pasadas de 7 mm de profundidad y 0.5 lateral en aluminio.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 04 Agosto 2014, 13:57 »
Mi apuesta es a que la fuente de PC no te está dando los 17A ni de lejos en los 12V... pero comprobarlo es sencillo con un simple amperímetro. Tu amigo, el del Arduino, posiblemente tenga un polímetro para asegurarte.
Los 20A los saco "a ojo buen cubero" por lo que me consumen esos motores en los aviones  ::) ::) . He buscado el datasheet del motor, pero no aparece en San Google, lo más que te dicen es que la potencia máxima son 450W (que lo quemas si lo mantienes a esa tralla).
Pero ante la duda, "burro grande ande o no ande" sin duda  ;) , más deshaogada irá sino se usan todos los amperios (400W/12V=33A). Una parecida a esa que adjuntas la tengo yo para los motores de la CNC y va de lujo.
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2014, 14:07 »
Muchisimas gracias. Pues a la caza de una conmutada. La verdad es que por la diferencia de precio que hay en ebay de una de 20 a una de 33A, apenas 15 euros de diferencia, merece la pena tirarse a por una grande. Ya os contare.
Un saludaco a todos .brinda
« Respuesta #18 en: 04 Agosto 2014, 14:16 »
Otra cosa que me acabo de dar cuenta.... siguiendo con los ojímetros  ;) . Yo suelo ser conservador y tomar unos 6A por mm cuadrado de sección de cable. Por eso la fuente del PC tiene un montón de negros y amarillos (los 17A se reparten entre todos ellos).
El cable de la fuente a la entrada del ESC debe tener una sección de 33A / 6 = 5mm (5 hilos negros y 5 amarillos).  En la fuente conmutada que pilles, necesitas un par de cables estandar de 2.5mm para el -  (2x2.5=5mm) y otro par para el +
En tiendas de aermodelismo tienes cables y conectores "gordotes" para estas intensidades (que son brutitas), con un solo AWG14..16 te vale (los de aeromodelismo tienen menos resistencia que los cables de "electricista")
Se venden en "tallas" AWG:
8AWG = 6.5MM = 200 amps,
10AWG = 5.5MM = 140 amps,
12AWG = 4.5MM = 90 amps,
14AWG = 3.5MM = 60 amps,
16AWG = 3.0MM = 35 amps,
18AWG = 2.8MM = 20 amps,
20AWG = 2.0MM = 12 amps,
22AWG = 1.7MM = 10 amps,
24AWG = 1.6MM = 6 amp
« última modificación: 04 Agosto 2014, 14:23 por dedalo1111 »
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2014, 18:46 »
Gracias por la info. Mi cuñao, antes de conectarlo todo se entretuvo en agrupar los cables de  la fuente de alimentacion por colores, y todos los cables negros van a a un polo del esc  y todos los  amarillos al otro.
Ya he  hecho el pedido, finalmente  en ebay. Hasta dentro de unos 20 dias no hay nada  que hacer.
http://www.ebay.com/itm/171369031240?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Es mas barata que la del enlace anterior de  amazon, y de  todas formas iba  a tardar casi lo mismo... leyendo los comentarios de  usuarios decian que tardaba mucho, otros que no le habia llegado... tenia solo un 45%  de votos positivos y no me he fiado.
Tambien he comprado esta para los cacharros que van a 5v
http://www.ebay.com/itm/360972585750?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pues nada, ahora a esperar. Ya os  contare.
Un saludo!!
« Respuesta #20 en: 24 Septiembre 2014, 01:41 »
Hola a todos. Solo  deciros  que finalmente me llego la fuente conmutada de 400 w y   que  el invento ya funciona. Si quereis ver la configuracion que he hecho con la fuente y  un  arduino podeis visitar este hilo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18006.0
Muchas gracias!!!
