Autor Tema: Problema con motor brushless  (Leído 8189 veces)
« en: 14 Julio 2014, 12:34 »
Hola a todos. Me encuentro inmerso en el proceso de cambiar el motor de mi pequeña fresadora Proxxon mf70 por un brushless. Cuando ya lo tenia todo listo me ha surgido un problema que no esperaba. Estoy usando, o mejor dicho, esta usando mi cuñado, que entiende mas que yo de esto y me esta ayudando, los siguientes ingredientes:
Este motor:
http://www.amazon.com/B540-5-5T-6000KV-Suxfly-Brushless-Motor/dp/B00L461BNO
Se supone que es un motor potente.
Este esc:
http://www.dx.com/es/p/mystery-speed-controller-80a-esc-for-brushless-motors-on-r-c-helicopters-41165#.U8OrU4UaEiE
Es de 80A  2-6 Li Po. En lugar de tester de servos mi cuñado esta usando un arduino. La fuente de alimentacion es de pc, a 12v. Segun la pegatina a 12v da 17A y 204w. El arduino va conectado al pc con el que lo controla, y creo k es la unica alimentacion que recibe. La fuente de alimentacion va al esc y el esc al motor. Un cable del esc con clavija cuadrada plana va al arduino.
Con el motor fuera de la fresadora lo conecta, lo arranca a 50rpm y lo va subiendo poco a poco hasta que parece que va a salir volando. Es muy rapido, creo que podria llegar a 50000 rpm facilmente y con velocidad estable. El problema es cuando monto el motor en la fresadora. Arranca a 50 rpm y mas o menos bien, pero intenta acelerar y se para. Creo que no es problema del acople al eje, pues el eje gira libremente. Cuando hice el cambio de eje por un er11 use el sistema de poner un vaso de carraca en eje y una cabeza exagonal de tornillo en el motor, y ese sistema funciona con el motor original, menos potente que este brushless. Si es cierto que entre vaso y tuerca existe una pequeña holgura que hace que al girar cascarree un poco, pero tambien lo hacia con el motor original y podia fresar perfectamente. Yo al principio he pensado que podia ser un problema de potencia, que la fuente de pc fuera inadecuada, que quizas por tema de watios o amperios el motor gira rapido pero sin fuerza, pero mi cuñao que entiende un poco mas dice que no, que el motor no es que haga fuerza y no mueva, sino que cuando ve resistencia se para el solo, por lo que cree que es problema de la configuracion del motor.
Vosotros que opinais? Tengo un material inadecuado o incompatible o creeis que es solo problema de configurar el motor correctamente?
Muchisimas gracias de antemano
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Problema con motor brushless
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2014, 12:45 »
Yo antes también usaba una fuente de PC, el problema que tienen es que para sacar suficiente corriente por la salida de 12V hay que poner a trabajar (con una resistencia o un ventilador) la salida de 5V. Ahora uso una conmutada de 15V y mucho mejor.
¿Cómo de largos son los cables que van del ESC al motor? Tienen que ser lo mas cortos posibles, sin poner un alargador de por medio. Al principio el mío lo tenía con alargador y el motor casi no tenía potencia, además podía notar como los cables cogían temperatura. Esto, según un amigo que controla mucho más del tema, era porque al ser la frecuencia del PWM tan grande, acababa generando mucha radiación electromagnética y generaban corrientes inducidas en los otros cables.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2014, 13:32 »
Devilhunter va bien encaminado, las fuentes de PC regulan los 5V y los 12V se supone que "le siguen" (en condiciones de un PC más o menos se cumple). Pero tu tienes los 5V en "vacio" y le demandas chicha a los 12V... y salta la protección.
Bien ponle una carga a los 5V (una bombilla, un ventilador como te dicen) .... o mejor, usa una fuente conmutada "exprofeso" que valen poco y mejor aún.
Por si acaso, hay un parámetro en la programación del ESC "timming mode" que viene a ser como "el ángulo de retraso" con el que empuja. Suele venir en "auto" o preajustado de fábrica, pero a veces hay que tocarlo un poco y retrasarlo... para que no empuje "perpendicular" sino con un poco de "inclinación".
Esto del timming, no es habitual tener que tocarlo salvo situaciones de mucha carga y para mejorar el par... pero lo que cuentas tiene todas las papeletas de ser falta de carga en los 5V.
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2014, 17:08 »
Muchisimas gracias por vuestras respuestas. Lo primero que voy a hacer es probar a poner un ventilador en la salida de 5v a ver que tal y os comento. Interesante lo de la fuente conmutada. Como seria la que necesito yo (teniendo en cuenta que seria comprada ya hecha, descarto poder fabricar una)?  Me refiero a voltios/amperios/vatios.
Pues los cables del esc al motor...unos 15cm de cable soldado al motor, mas el cable que sale del esc,unidos por regleta. El caso es que tenia pensado que fuera mas largo aun, porque queria que toda la electronica estuviera en una caja externa, con potenciometro, seta de parada, el arduino, la fuente.... pero por lo que me cuentas deberia poner el esc dentro de la fresadora, donde ahora esta la electronica original. Como deberia conectarlo? Soldar directamente  los cables del esc al motor?
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2014, 15:54 »
Hola, he estado liado y hasta ayer no pude hacer nuevas pruebas. Probe a conectarle un ventilador en la salida de 5v, pero seguia parandose asi que mi cuñao decidio cambiar la configuracion del esc. Lo hizo con el propio arduino. Lo unico que le cambio fue el voltaje. De fabrica venia preconfigurado para unos 8v y lo cambio a la penultima opcion, 11 voltios creo. Aun habia otra mas, de unos 13 o 14v. La fuente es de 12.  Ahora si funciona, pero lo arranca a mas rpm que antes. Si lo arranca a menos, casi parece que se va a parar, como si se calara. Aun no lo he probando fresando, a ver como se comporta, pero algo me dice que faltan vatios...Tambien vimos la opcion del timming, pero no le tocamos pues no sabiamos que hacerle, pero me ineresa. Cuales serian los parametros adecuados para conseguir mas par?.
Un saludo y gracias
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2014, 21:26 »
Un ventilador son unos pocos mA... ponle una bombilla de coche (solo de prueba, por eliminar)... y nos cuentas a ver.
El ESC por lo que dices tiene pinta de "chinorry", normalmente el voltaje de entrada es "autodetect", aunque le puedes forzar a un valor X.
El arranque poco suave puede ser debido también el ESC. Ten en cuenta que no tiene ese motor "sensor" para indicar donde está posicionado, el ESC al arranque inicia con una secuencia "de enganche" y a partir de ahí acelera. Según la calidad del ESC esa rutina de "enganche" es más elaborada o menos (en algunos aviones he visto empezar la hélice a girar en sentido contrario y bruscamente cambiar de dirección  :o )
En modelismo de coches se usan unos motores con sensores + ESC especial para hacer que el arranque a baja velocidad sea suave (en un coche sería una locura). En los aviones y helis... pues la calidad del ESC se nota en esas cosas  ::)
El timming, tomar nota del valor "por defecto" y podéis probar.... pero no creo que mejore mucho, es un ajuste "fino" sobre todo a altas rpm.
Habéis medido el voltaje que entrega la fuente al meter carga? mantiene los 12V o se caen?
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2014, 21:30 »
Por cierto, hay otro ajuste que puede influir... el valor de CUT-OFF. Cuando el ESC detecta que la batería está baja... se le puede programar entre bajar la velocidad (por defecto) o para el motor.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2014, 11:38 »
Yo lo probaría con una batería de coche.
Las fuentes de PC como te comentan regulan la potencia en el primario en función del voltaje de 5V las antiguas y 3.3 las mas nuevas.  Eso hace que si no hay un consumo importante en la salida que se monitoriza, la potencia total de la fuente se ajusta a la baja.
En cualquier caso no vas a sacarle nunca los 80 A que puede llegar a consumir el motor. El ESC tiene un microprocesador y usa estrategias para mejorar el rendimiento. ¿Que optiones tiene a su alcance?. Pues variar el momento y la intensidad que suministra al motor. Cuenta con que tiene una fuente adecuada y envia pulsos altos segun le conviene.
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2014, 11:53 »
Con una batería sin duda descartas cualquier "efecto" entre el ESC y que la fuente no te alcance de potencia.
Si pones en eBay "switch power supply 12V" tienes montones de fuentes y no son excesivamente caras. Incluso el alimentador de un portatil antíguo te serviria mejor (los de ahora son de 19V)
« Respuesta #9 en: 24 Julio 2014, 12:44 »
Gracias por vuestros consejos. Sí, es un esc chino, un mystery, pero claro, un esc de 80 amp por 17 euros..tampoco se le puede pedir mucho. De todas formas no necesito que arranque con suavidad ni tenga grandes prestaciones, unicamente quiero que haga andar al motor con fuerza, y eso creo que va a ser mas culpa de la fuente que del esc. De todas formas aun no lo he probado fresando, igual es una mala bestia  ;D y realmente la pruebas que he hecho noo son 100% reales, pues cuando este todo montado habra bastantes cosas alimentadas de la fuente, no solo el motor y el esc, sino que habra un par de ventiladores, el arduino, un par de pantallas led que me indicaran temperatura y revoluciones y no se si algo mas. La idea de la fuente conmutada me atrae, pero todas estas cosas han de ir conectadas a la fuente, y eso supone un problema pues la conmutada no trae salidas de diferentes voltajes, verdad?. Mi cuñao aboga por que si quedase escasa de ponencia, ponerle una fuente de pc, pero mucho mas potente, y moderna de unos 500w (la de ahora es de 204w y tiene 15 años), que opinais de esa opcion? En caso de usar una conmutada, tambien habria de ser de unos 500w verdad? Lo de la bateria de coche, aunque funcionase es inviable en mi caso, por temas de espacio y otros. De todas formas, primero quiero fresar, igual estamos dandole vueltas a lo tonto y resulta que tiene mucha fuerza. Me ayudais a mas velocidad de la que yo puedo ponerla en practica, y eso es para aplaudiros.
Muchas gracias de verdad, un saludo
« Respuesta #10 en: 24 Julio 2014, 21:27 »
Hola de nuevo. Aun no he probado a fresar, pero ojeando en mi zulo me he dado cuenta de un dato que podria cambiar el rendimiento del conjunto. La fuente de alimentacion que estoy usando lleva una pegatina en la que pone que la salida de +12 voltios da 17A y 204w, pero esa misma pegatina tambien dice que la salida de +5v da 40A y 220w. Disculpar mi enorme ignorancia en temas de electricidad y electronica, pero voy a hacer la siguiente pregunta. Esos datos quieren decir que si conecto el motor a esa salida, el motor ira mas lento pero con mas fuerza? El motor es un 6000, se  supone que 6000 r/voltio. Segun esa  logica a 5v daria 30000 rpm, de sobra para mi, pero  al llevar mas amperiaje  tendria mas fuerza? Si es asi me vendria genial, pues de todas formas le iba a poner un tope  al arduino para que no pudiera llegar a la velocida que puede dar con 12v.
Por favor decidme si voy encaminado. Mil gracias
« Respuesta #11 en: 25 Julio 2014, 12:09 »
Los amperios no se "dan", se "consumen"... lo que te dice la pegatina son los Amperios máximos en cada una de las salidas (5V y 12V) que es capáz de dar... si los piden  ;D
Obviamente, no puedes obtener el máximo de los dos pues el total  no puede superar los 240W que decías tiene la fuente. Y en cualquier caso lo que te venimos diciendo... esa fuente "regula" los 5V y los 12V "le siguen".... quiere decir que si en los 5V no consumes y le demandas solo 1A (5Vx1A=5W) en los 12V no vas a ser capáz de generar los 17A aunque los demande el motor (manda el "ralentí" de los 5V).
Te insisto que a modo de prueba (no como solución final) pruebes con una batería como te decían, y por lo menos descartas "efectos no deseados" de la fuente, cuando lo tengas OK, ya decides como hacer que la fuente de lo mismo que la batería.
Es mejor funcionar a 12V que a 5V, por ir a 5V no va a ir "con más fuerza" (recuerda: se consume, no se da).... posiblemente el ESC ni te funcione (una bateria 2S son 7.6V). Los 40A a 5V son "irreales" intentar hacerlos pasar por un solo cable.... basta una infima resistencia de 0.1ohm en el cable para que "se caigan" 40A*0.1=4V de caida con lo que solo te llegaría 1V al motor.... vamos, que no funciona.
O bien métele chicha a esos 5V (una bombilla de coche, aunque no "luzca" a tope ya demanda >1A)... o bien la solución más correcta es una fuente conmutada de los amperios "reales" que necesites. Las hay "mixtas" de 12+5V, o bien dos fuentes conmutadas, una de 5V chiquita-chiquita (1A p.ejemplo es más pequeña que un paquete de tabaco) + una de 12V un poco más decente.
Cuando le pongas a funcionar, mide los amperios reales... te apuesto unas cocacolas que no llegas ni a 20A aunque lo pares casi con la mano. Que el ESC "soporte" 80A no quiere decir que el motor los consuma  ;) .... y el par que necesita una fresita de 6..8mm es ridículo frente al que exige una hélice de 8..10" que es lo que mueve ese motor en un avión.
« Respuesta #12 en: 04 Agosto 2014, 10:45 »
Hola a todos. En primer lugar daros las gracias por vuestras respuestas. He estado liado pero ya he podido hacer pruebas de fresasdo. No dispongo de una bateria de coche asi que no he podido probar esa opcion. Primero probe a fresar con muy poca carga en los 5v, unicamente un ventilador de ordenador, y no tenia nada de fuerza , y la proteccion saltaba y todo se paraba enseguida. Estoy hablando de fresar aluminio con una pasada muy fina y fresa de 6mm, accion que con el motor original podia hacer sin problemas. Para equilibrar la regulacion entre 5 y 12v le he colocado mas carga, una bombilla de coche de 55w, y ahora le cuesta mas que salte la proteccion pero al final salta, y tiene un poquito mas de fuerza, pero aun es muy insuficiente, falta mucha chicha.
Queria hacer una aclaracion, la fuente no es de 204w, es de 400w en total, pero la salida de 12v ofrece 17 a (204w). Veo que aunque la fuente me diera los 204w (que posiblemente no me los de) se queda muy corto para ese motor. Quizas si el motor fuera mas pequeño aprovecharia mejor esos supuestos 204w y tendria mas fuerza aunque el motor fuera mas pequeño, pero con este... asi que veo que necesito una conmutada.
Como deberia ser la que necesito? Yo habia pensado que una de entre 400 y 500w estaria bien, que opinais? Podriais recomendarme algun sitio donde comprar una por un precio razonable y que no tenga que esperar un mes a que me llegue  (aqui en España a poder ser)?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda, de verdad
« Respuesta #13 en: 04 Agosto 2014, 11:35 »
Estas fuentes yo siempre las pillo por eBay, las compres donde las compres son la misma chinorry en todas partes + precio del intermediario.
Si no quieres esperar mucho, selecciona un proveedor de España o Europa y en < 1 semana la tienes.
switch power supply 12V 20A
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2014, 13:39 »
Gracias dedalo1111. Una duda (entre tantas), dices que mire una de 20A, pero no se quedaria un poco pequeña? Ahora tengo 17A en teoria, y se queda muy muy muy corta, no necesitaria algo drasticamente mas potente,no solo un poco mas?  Ojeando he visto esta
http://www.amazon.es/gp/offer-listing/B00KOGTBHS/sr=1-7/qid=1407109908/ref=olp_twister_child?ie=UTF8&qid=1407109908&sr=1-7
No se si pinchando sale directamente la de 400w, si no, hay una pestaña para seleccionar el tamaño de la fuente a 400w, unos 29 euros. Muchas gracias
