Autor Tema: Interruptor acoplado a un eje.  (Leído 5281 veces)
xcalibour
« en: 14 Julio 2014, 16:24 »
Hola amigos, les traigo una inquietud, tengo un cuentavueltas electronico de fabricacion casera (con una calculadora) que dio como resultado un par de cables que al juntarlos suma una vuelta (lo quiero implementar en una bobinadora para motores y trafos, ya sea manual o motorizada) el tema es que no se como implementar una solucion para acoplarlo al eje giratorio, considerando que puede que tome bastante velocidad, espero sus aportes, muchas gracias!!!
descentrado
Re:Interruptor acoplado a un eje.
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2014, 18:00 »
Una solucion es usar una leva que accione un contacto tipo final de carrera.
Otra seria que fabricaras un redondo de teflon o nylon en el cual insertaras (paralela al eje)  una pista de cobre o laton y sobre esto apoyar dos escobillas que cerrarian el circuito al pasar la pista bajo ellas.
Logicamente el redondo debera ir montado sobre el eje.
« última modificación: 14 Julio 2014, 18:05 por descentrado »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2014, 18:22 »
El problema que puedes tener es que la electrónica de la calculadora esta diseñada para usar con el dedo, a una velocidad digital (de dedo  :)  ).   Suelen llevar un circuito antirebotes, para evitar detectar muchas pulsaciones cuando los metales empiezan a tocarse. Lo que lo que hace es requerir un tiempo mínimo de pulsación.
Tendrás que probar
xcalibour
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2014, 20:00 »
Hola, Gracias a todos por contestar tan rapido, voy a probar las soluciones que me dieron y comento a ver que pasa, lo del protector anti-rebote lo habia pensado, pero supongo que para averiguarlo tendre que fabricar primero el acople, calculo que me inclinare mas por la solucion de la arandela de teflon o nylon con la pista de cobre paralela al eje, es lo mas facil de implementar por el momento, les agradezco muchisimo por la ayuda y luego que termine ire subiendo algunas fotos a la seccion de proyectos, e ver como queda la maquinola!!!!
seri
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2014, 20:14 »
Hola.un interuptor de laminas y un iman.saludos
xcalibour
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2014, 00:59 »
Hola, como seria eso? Tenes algun diagrama? Gracias!!!
seri
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2014, 01:32 »
Buenas.eso es una ampolla de cristal con dos laminas en su interior que cada vez que pasa el imán por enfrente del se se cierran,dando un pulso a la calculadora.el imán iría en el eje de la bobinadora.
Es como los cuenta kilometros de las bicicletas.espero que te aclarara algo saludos
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2014, 01:45 »
Hola he leído el tema yo tengo hecho el mismo sistema que comentas mas o menos para el mismo fin el problema esta en que la calculadora te limitara a unas 250 rpm depende de la calculadora.
Pero hay una solución si tienes un portátil y un raton que no uses USB pero el raton con pulsadores ópticos puedes montar este pulsador en el eje y usar la calculadora del PC que no suele dar  problemas de cuentas hasta pasadas las 3000rpm.
Espero haber ayudado un saludo 13
Pd ya nos cuentas tus resultados.
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2014, 12:35 »
He estado pensando en el problema.
Podrías rascar el eje para dejarle un pequeño resalte (diente) de 1 decima o menos.
Pones un lápiz en posición vertical sobre el eje.
A medida que gire el eje se ira consumiendo en lapicero
Solo tienes que medir el lápiz para calcular las vueltas
Es una versión en madera de una FPGA   :)
Dédalo
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2014, 18:23 »
La ampolla de cristal con excitación magnética exterior es un relé "reed".
Los odómetros de las bicicletas son dispositivos de efecto Hall y no creo que cierren contactos mecánicamente y esto parece ser definitivo para el "invento" de xcalibour.
Dédalo
xcalibour
« Respuesta #10 en: 16 Julio 2014, 01:20 »
Hola amigos, realmente les agradezco muchisimo por toda la ayuda, es muchisima informacion valiosisima, que aunque no se aplique a este proyecto en particular, siempre sirve para algo, asique les reitero, muchas gracias. Ahora les comento: me puse a implementar la solucion del amigo descentrado, que me parecio la mas facil, ya que el tema del interruptor magnetico me resulto mucho mas complicado, asique lo que logre hacer fue un cilindro de plastico con una chapa, y sobre un palito de madera 2 chapitas largas conectadas a la calculadora, que van apoyados sobre dicho cilindro, dentro de poco voy a subir fotos para que las vean, la verdad que mi fuerte no es la prolijidad, por lo menos para los prototipos.
Volviendo al tema, tengo el inconveniente que ustedes habian predicho, el filtro anti-rebote de la calculadora me limita la cantidad de vueltas por minuto a menos de 200, cosa que es poco practico, excepto para una maquina manual, asique el proximo desafio es lograr una interfaz que pueda soportar la cantidad de vueltas que uno necesitaria.
Lo que de veras me intereso fue la propuesta de 13, amigo si me puedes explicar un poco mas de que se trata eso estaria agradecidisimo.
Bueno amigos muchas gracias por la ayuda, ya ire subiendo mas actualizaciones, es un proyecto que tengo en paralelo con mi trabajo diario, asique solo tengo un par de horas por semana, pero iremos dandole rosca. Un abrazo para todos y muchisimas gracias!!!
xcalibour
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2014, 00:28 »
Hola denuevo amigos, hoy estuve comprobando el tema del raton del mouse, y parece que tengo el mismo problema que con la calculadora, o tal vez peor, parece que la pc tambien tiene un filtro de rebote, asi que si alguien sabe como sacarselo, agradecido.
PD: subo algunas fotos de mi proyecto, saludos!
1 - Este es el soporte donde quiero armar la maquina:
2 - Este es el disco de plastico que compre para hacer el contador:
3 - Otro angulo, le puse una cinta para poder nivelarlo porque en la ferreteria me lo cortaron medio torcido:
4 - Aca la calculadora que use para el primer contador:
5 - Aca encontrando el centro del circulo, bastante preciso resulto:
6 - Un pedacito de chapa para hacer la lamina giratoria:
7 - Aca esta ya doblada:
8 - Asi quedo hecho el acople, lo calente en la hornalla y lo fui incrustando:
9 - Otro angulo:
10 - Chapitas para hacer el contacto:
11 - Un palo de escoba para poner las chapitas y hacer las pruebas:
12 - Aca esta ya puesto el cilindro sobre una varilla roscada:
13 - Aca ya puse las chapitas en el palo de escoba.
14 - Aca esta el prototipo terminado, listo para hacer las pruebas:
Bueno disculpen la desprolijidad del proyecto, no tengo herramientas super profesionales, aparte lo que me interesa ahora es probar la funcionalidad, asique con esto me voy arreglando.
Gracias otra vez!!!
« Respuesta #12 en: 17 Julio 2014, 00:46 »
El filtro antirebote puede ser por hardware o software.
Si es por hardware se basa en un condensador en la entrada digital que hace que no se pueda cambiar el nivel logico hasta que no se haya cargado o descargado dicho condensador.
por lo tanto si hay un condensador prueba a quitarlo o cambiarlo por uno de menor capacidad.
Otra idea: Un preescaler.  Un circuito integrado barato como el 4040 te permite dividir la señal de entrada por un numero determinado. Es un contador o divisor de frecuencia. El problema es que pierdes precisión en el conteo. En otras palabras cada 128 vueltas contaras 1. Puedes usar la salida que mas te convenga. Te pongo un link a una pagina que explica este proyecto.
http://www.daqarta.com/dw_kkpp.htm
Una solución similar pasaria por programar un micro o un arduino.
