Autor Tema: torno de segunda mano  (Leído 9880 veces)
Desconectado JOSEIARCA
« en: 29 Agosto 2010, 23:39 »
 confuso2 Hola a todos estoy a punto de comprar un torno de segunda mano , EMCO EMCOMAT 7
la unica referencia son unas fotos en internet pero tiene buena pinta.
El caso es que quisiera un poco mas de imformacion sobre pros y contras ya que en este foro
a buen seguro hay gente con mucha experiencia sobre todo dando buenos consejos por cierto
el torno no llega a los 1000 euros
un saludo a todos
torno Emcomat 7 , fressdora  Emco FB2 , taladro de sobremesa Hedisa . soldadura inverter (normalita y otra de puntos marca"ní se sabe" ¡¡¡¡¡y muchas cosas por terminar
wels
Re:torno de segunda mano
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2010, 01:41 »
Si es el original Austriaco, es un buen torno
Supongo que si, con ese nombre seguro
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2010, 06:22 »
Gracias Weels por responder lo voy a cojer porque aparte de que me parecio barato se ve bastante
bien.
Las dudas que tengo es a la hora de conseguir repuestos y accesorios porque me da que tiene sus añitos.En cuanto lo tenga (porque todavia tengo que arreglar el asunto del trasporte) ya os pondre unas fotos
Mas adelante ya me direis que tipo de cuchillas debo hutilizar asi como alguna cosilla que tengo pensado ponerle(variador,dro,etc)
wels
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2010, 22:36 »
En España no se, pero en Inglaterra hay una casa que me da tiene de todo, incluido un despiece de ese torno:
http://www.emcomachinetools.co.uk/Home/tabid/36/List/1/Language/en-GB/Default.aspx
Ese torno es similar al V8 de la misma casa
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2010, 00:43 »
Hola Wels yo no tengo mucha experiencia con los tornos de hecho va aser el primer torno que tenga
de hay que este dando un poco la pelmada.
Urgando por la red y el propio foro ya me e dado cuenta que EMCO es una marca con un largo historial y una reputacion mas que consolidada y muy apreciada por los aficionados
Yo particularmente el torno lo desconozco pero como decia su marca ya es una garantia
Cuando lo tenga an las manos ya te acribillare a preguntas ?que tipo de cuchillas , como comprobarlo,que mejoras se le puede hacer  etc,etc
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2010, 10:25 »
No creo que tengas ningún problema en encontrar accesorios para ese torno.
Aparentemente es muy similar al Compact 8 de EMCO y por lo tanto a toda la caterva de chinos y taiwaneses del tipo 9X20. Por lo tanto los accesorios de estos casi seguro que valen.
En esta página tienes los despieces y manuales de todos los EMCO.
http://www.emcomachinetools.co.uk/ProductDetails/EMCOHobbymaschinen/InstructionManualsandSparePartsEmco/tabid/260/Default.aspx
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2010, 16:31 »
Hola DELCANO , un saludo y gracias por la aclaracion
yo pensaba que lo que son determinadas partes como lunetas , platos ,carro de rectificar y demas cosas ahora no me acuerdo eran poco mas o menos de la casa original.
Al margen de cuchillas , fresas y demas consumibles.
Lo que no me trae el torno es los piñones de roscas
¿hay se podria hacer algun apaño?
¿seria conveniente ponerle un variador?
¿es reconendable ponerle a la cuchilla un amarre rapido tipo multifix?
¿ cual es vuestro consejo en cuanto a hacerme con un minimo de cosas para empezar?
Perdona con tanta pregunta pero todavia ni e empezado
UN SALUDO Y GRACIAS POR TODO
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2010, 17:16 »
Los engranajes para roscado, supongo que podrías encontrar el juego completo pero como casi seguro que serán de Módulo 1 puedes comprarlos en bruto en algunos distribuidores como AUCEMA aquí en Madrid. Lo único puñetero será hacerles el chavetero si es que lo llevan. Si vas a hacer el juego completo hay otras alternativas para unirlos cuando se necesite (por ejemplo con pasadores siempre que todos los tengan en el mismo sitio).
En cuanto a los variadores, es una de las mejores cosas que puedes poner. Permiten que el motor arranque suave y pare casi en seco. Tienes velocidades infinitas y otras muchas posibilidades de control.
Yo tengo dos tornos y ambos con variador. Incluso tengo un compresor trifásico con su variador tambien.
Sobre los portaherramientas de cambio rápido, son muy útiles puesto que puedes tener cada cuchilla ajustada a su altura y te quitas el engorro de las láminas. Para ello tienes que tener un portacuchillas para cada una. El único inconveniente puede ser el precio.
Los hay de varios modelos.
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2010, 23:42 »
Lo del variador es algo que siempre e tenido en mente aunque hasta que no vea la potencia del motor me estare quieto.
Mirando en internet e podido averiguar (aunque no me queda muy claro) que el CPMPAT V8 tiene 1400 w y el ECOMAT 7 me imajino que parecido porque practicamente son muy iguales.
¿Que tipo de variador habria que meterle?
supongo que algo que vaya sobrado ¿no?
¿otra pregunta que antes se ms quedo en el candelero que pipo de cuchillas hutiliza este torno?
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2010, 10:13 »
Me parece mucha potencia 1400 W (2 Hp) para el COMPACT 8. Es del mismo tamaño que mi 9X20 y el mío solo tiene 3/4 Hp (550 W). Me parece recordar por algún propietario de este modelo que la potencia original del Compact 8 era solo de 1/2 Hp.
En cualquier caso a no ser que el torno te venga ya con motor trifásico, tendrías que comprar uno, o buscarlo en una chatarrería o similar. Y entonces lo que te interesa es que el tamaño físico sea lo mas parecido al original.
En cuanto a la potencia, necesitarás un variador de la misma potencia o algo superior a la del motor.
En cuanto al tamaño de las herramientas, yo uso en el 9X20 de 6 mm, de 8 mm, de 10 mm y en algunos casos especiales alguna con el mango hecho por mí de hasta 16 mm.
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2010, 18:57 »
Un saludo a todos tenias razon  DELCANO el motor es de 2 velocidades 1400/2800 rpm y 0,4-0,6ps
no se de donde saque yo los 1400w (enfin)
lo que si e podido localizar es le juego de piñones para roscas original en www.smartiotti.de
que aparte tiene bastante de emco , lo que no se es el precio que estoy a la espera de email
wels
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2010, 20:33 »
Tener los piñones originales...no tiene precio...si no se pasan en el precio
Son elementos casi esenciales en un torno, y deben ser buenos, duros y precisos, para que duren, yo no me lo pensaría, salvo, como digo, el precio sea muy alto.
Calcula cuanto te costarían aquí, más el trabajo de retaladrar al orificio necesario más el hacerle el chavetero...que no es poco curre para 10 o 12 piñones
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2010, 20:52 »
Espero que no se asi WELS aunque de emco lo que si me edado cuenta que todo lo que sea
original es para hecharse a temblar ya te lo dire cuando me manden el email
Las lunetas ,el plato plano y desmas cosa de ese tipo ¿no se pueden poner otras que valgan aun siendo de otra marca?
Ya se que emco tiene una calidad de sobra conocida , pero coño los precios tambien son de sobra conocidos
wels
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2010, 21:09 »
Bueno, no todo lo caro es bueno, pero si es cierto que todo lo bueno es caro
Hay cosas que en el torno se pueden poner de otras marcas, chinas, coreanas o de Taiwán, (esto no significa peor calidad, sino precio mas bajo )si se pueden adaptar y no requieren una súper precisión de algo de producción de verdad, por ejemplo, la torreta de cambio rápido que tengo es china...y ya me llega, y las herramientas de corte, tampoco tiene por que ser del mejor, tan solo que las plaquitas si sean normalizadas, y de esa forma, elijo en función al uso
Creo que es...como todo, depende del uso, y lo caprichoso que se sea, y de la utilidad que le des a lo que compres
Quizás, la única cosa que juega a nuestro favor, a los que tenemos maquinas...por placer del hobby, es que no solemos ponerle precio al tiempo que empleamos en hacernos útiles o cosas así, si lo hiciéramos...veríamos que hay muchas cosas que son mas baratas comprarlas que hacerlas..Pero eso...no tiene morbo
