Autor Tema: Analisis de fuerza en un reductor planetario y diseño del cojinete  (Leído 1604 veces)
Desconectado Ricardoux
Hola, es mi primera pregunta en este foro la verdad no entiendo muy bien como funciona, pero espero que me puedan ayudar con mi pregunta:
Tengo un reductor de engrane planetario simple, que consta de 3 engranes rectos (cilindricos) uno encima del otro:
similar al dela figura anterior, con la diferencia de que hay otro engrane a la izquierda del engrane marcado con "4", de tal manera que esta balanceado. La potencia de entrada entra por el engrane marcado con "4" y sale por el brazo que los une.
el problema esta en que tengo que diseñar el eje y cojinetes del reductor, pero las fuerzas estan balanceadas (las fuerzas de "3" sobre "4" se cancelan con las del engrane que no aparece en la figura) no tengo cargas de empuje ni radiales sobre el eje por lo que no puedo diseñar el cojinete.
en todo caso el diseño de los ejes lo hice a torsion pura, pero los libros que he visto hasta ahora "Schaum" y "Shigley" solo explican cojinetes con carga de empuje y radial. por cierto esto esta en la seccion de proyectos del libro diseño de maquinas de schaum por lo que si existe el solucionario le agradeceria que me lo dijeran ;D....
en resumen: Estoy equivocado al decir que las fuerzas de el engrane "4" sobre la barra es cero (0) , y si no estoy equivocado, como diseño un cojinete a torsion pura? GrAcIas :D
Si exactamente esa es la figura
Ohhh Gracias Javimetal, es justo lo que queria saber :) ... disculpa lo de la figura es que aun no manejo bien esto...
« última modificación: 16 Julio 2014, 01:14 por Ricardoux »
Desconectado descentrado
  • Maestro
No se ve el esquema/foto/plano.
Explicate un poco mas claro.
Descentrado.
  • Gurú
Ricardoux:
¿Es esta
la imagen que querías poner?
  • Gurú
Suponiendo que sea esa la figura que querías poner, creo que tienes razón.
Tanto el eje de entrada (el de la rueda dentada central 4) como el de salida (el que sale del brazo que une la rueda 3 con su simétrica), están muy bien equilibrados, en el sentido de que solo soportan un esfuerzo de torsión, sin cargas axiales ni transversales. Como la torsión no se la transmiten a los cojinetes, a estos no les llega nada, están un poco "de adorno".
Otra cosa serán los empujes que les lleguen a los ejes "por el otro extremo". Es decir, el eje de entrada recibirá su movimiento a través de algún otro mecanismo (engranaje, polea, biela, embrague) por el extremo contrario. Y dependiendo de cómo sea esa transmisión, puede que sí tengamos cargas en los apoyos, que condicionarán el diseño de los cojinetes.
Y otro tanto pasará con el eje de salida.
Desconectado tor_nero
  • Gurú
Estás en lo cierto el eje sol no lleva rodamientos a no ser que actúen fuerzas exteriores, como cardans en el caso de reducciones de rueda de maquinaria industrial, o algún otro tipo de acoplamiento que genere esfuerzos radiales. Ojo llevaría rodamiento si solo llevara dos planetarios, en el caso de tres o más no es necesario, el sol se autocentra.
