Autor Tema: maquinas a 380w  (Leído 6777 veces)
Desconectado visual
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2014, 19:13 »
Michel eso es trampa, jajajaja como va el amuntio, no había escuchado nunca que se pudieran trucar para sacar 380V. y eso que vivo de ello, hoy hemos aprendido algo más.
isladelobos
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #16 en: 18 Julio 2014, 19:50 »
Pues a mi solo se me ocurre una forma de hacer esto, pero no se si sería factible.
A ver si me pillo un variador, pero tengo que mirar alguna ofertilla, ya que estos de tantos Kw suelen salir nuevos, un dinerillo.
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #17 en: 18 Julio 2014, 19:55 »
Visual..nunca te acostaras sin saber algo mas...y el amutio va como un relog suizo,,solo os voy a decir a titulo informativo que para poder hacer el trucaje ay que partir de un VARIADOR DE ENTRADA TRIFASICA 380V y salida 380v y no se le acopla ningun trafo elevador ni armatoste semejante, se modifican componentes etc.......y luego pues ya saber donde se meten las manos...lo bueno de los variadores de entrada 380v es que los ay a patadas usados y de la potencia que quieras...todo lo demas ya no os puedo informar ya que yo no soy el que a logrado hacer el invento y varoniberico logicamente no os va a desvelar como va el asunto asi de gratis..a llevado muchas horas romperse la cabeza hasta lograr hacerlo en cualquier variador..el I+D alicantino...un peazo CRACK .ereselmejor
un saludo compis .brinda
« última modificación: 18 Julio 2014, 20:00 por MICHEL 100% »
Desconectado visual
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2014, 11:18 »
Sea como sea la transformación, es un avance cojonudo para nuestro mundo, y un trabajo extraodinario por parte del padre de la criatura VaronIberico, más siendo del territorio Alicantino como yo, haber si se me pega algo, jejejeje. Estudiaremos el tema en profundidad, yo vivo en aislada con placas solares y cualquier mejora de este tipo me puede ayudar a hacer funcionar algunas máquinas, sois la leche. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
javierjavier
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2014, 10:58 »
El del primer anuncio me dijo que lo tenia en una cizalla en 125 trifásico de las de antes, que solamente es poner dos cables a ladsalida de 220 y otros dos a la de 380 y solucionado, lo que no se realmente si es todo así fácil y si el resultado es tan bueno si es así lo veo interesante para lo que yo quiero, gracias.
Desconectado sm
Re:maquinas a 380w
« Respuesta #20 en: 20 Julio 2014, 12:50 »
Hola Javier como ya te han dicho el del primer anuncio no te sirve ya que tu no tienes trifasica, lo mejor que puedes hacer es buscarte un electricista de tu zona y que te diga cual es la mejor solucion, y no te fies de lo que te dice el vendedor, el con tal de quitarse el aparato de encima de dira  cualquier cosa.
