Bueno pues lo que yo creo es lo siguiente:
1º- Mirar si el motor de la máquina funciona a 230V trifásico y a 400v trifásico
2º- Si funciona a 230V trifásico, le puedes poner un variador que transforme 230v monofásico a 230v trifásico
3º- El paso 2º tiene un límite de Kw, ya que no conozco variador monofásico que entregue mas de 5Kw.
4º- Si el motor solo funciona a 400v trifásico, lo mejor es cambiar motor por uno monofásico.
5º- El paso 4º tiene un límite de Kw, ya que no conozco motor monofásico que entregue mas de 5Kw.
No se puede pasar de 230v monofásico a 400V trifásico
Si se puede pasar de 230v monofásico a 230v trifásico
Si se puede pasar de 230v trifásico a 400v trifásico
No se si esto de arriba es correcto, pero es la información que he recopilado, ya que mi intención es comprar un variador, pero ahora lo pongo en duda.
Y todo esto porque tengo un compresor que de serie trae un motor de 7.5Kw que se puede conectar a 230v trifásico y a 400v trifásico, pero el mismo compresor se vende en versión monofásico con un motor de 5Kw.
La diferencia entre los dos compresores son los litros por minuto o caudal de aire, ya que tarda mas en cargar con un monofásico, pero entra dentro de los límites de lo que es un compresor de gran caudal.
Mi duda es si con un variador de 5kw voy a poder mover el motor de 7.5kw a 230v trifásica.
