Autor Tema: Destemplar acero.  (Leído 24269 veces)
Manolon
Destemplar acero.
« en: 30 Agosto 2010, 02:43 »
Hola, hace unos dias compre en un desguace una barra redonda de hierro de 6m de larga y 30mm de diametro.(Resulta ser acero del bueno jajaj!!).
creia que era cromado, de ese para usar como guias lineales. y visto lo visto me da pena usarlo para eso. Ya me extrañaba que estuviera forrada de plastico grueso?¿.
El caso es que quise cortar un trozo para tornearlo, y al querer serrarlo, la sierra patina, vamos, que ni lo ralla. asi que lo corte con la radial.
En el torno no hay manera de atacar ese acero. tiene la textura y color de una fresa cuando la afilas.
nunca he destemplado acero, y templarlo menos.(novatillo que es uno).
Lo más que tengo es un soplete de fontanero. valdra?. y como se hace ?
Gracias.
PD: otra preguntilla, las medidas de los conos morse las tiene alguien? Diametros y angulo de los MT1,2,3,4...
xose
Re:Destemplar acero.
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2010, 04:23 »
si necesitas pedazos cortos, con el soplete va sino vas tener que hacer una fragua
la idea seria que lo lleves a temperatura de temple -antimagnética- y que lo tengas en esa temperatura
un par de minutos y luego la dejes enfriar lo mas lentamente posible.
si lo haces en fragua entre las cenizas, sino enterrala en cal o alumina
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2010, 20:38 »
aletorno
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2010, 20:39 »
Si estaba forrado de plástico es que era barra cromada y calibrada. En realidad deberías poder meterle mano con cobalto bien afilado pero despacito.
Manolon
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2010, 21:15 »
Probare a ver si mi soplete es capaz de llegar a la temperatura de desmagnetizado. A lo mejor tengo suerte por no ser muy grande.
Si, parece cromado de ese, pero lo duro que esta !!.
Probe con una plaquita y lo come, pero muy de poco en poco, para rebajarlo a 16mm me dan las uvas. asi que a destemplar.
Quiero hacer una fresa con 4 plaquitas, asi que aunque este destemplado, creo que ira bién.
Gracias.
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2010, 10:49 »
En mi caso, conseguí unas barras de 32 mm de diámetro rectificadas que hacían de guías para extraer y cambiar el tambor de una impresora láser.
Intenté cortar una con la sierra y ni siquiera la arañaba. Al final con la radial la hice varios trozos y los metí en el horno eléctrico donde estuvieron un par de horas o tres al rojo vivo. Despues los dejé enfriar dentro del mismo horno sin abrirlo y para mi sorpresa, siguen tan duros como antes. La única diferencia es que la superficie se ha vuelto de color gris perla.
La de abajo es un trozo original y la de arriba, despues del tratamiento.
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2010, 12:53 »
Delcano, seguramente es un acero nitrurado, ya que se suele hacer este tratamiento en guías para dar dureza superficial de unas pocas decimas y evitar el desgaste . No lo puedes destemplar porque no esta esta templado. Para comprobarlo, mira la dureza en el nucleo por el corte.
Creo que solo  puedes arrancar la capa dura, rectificando con muela.
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2010, 17:30 »
No, el interior está tan duro como el exterior. De hecho el trozo central despues de comer con la radial alrededor, parte como el acero de las brocas y fresas.
Manolon
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2010, 03:02 »
Esta duro todo, desde el exterior al interior, mas duro que la p***a de un novio.
Además, pesa poco menos que el plomo. y no consegui destemplar nada.
Con el torno voy arrancando poco a poco, pero no consigo que quede un acabado fino, osea que veo que no sere capaz de hacer el cono morse. me queda demasiado basto.
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2010, 03:28 »
Este hilo de verdad que me deja perplejo...
Pero seguro que sirve a mucha gente para aprender que es básico conocer el material que manejamos para poder utilizarlo.
Sin conocer el material y los tratamientos que ha tenido no se puede pretender darle un buen uso porque es poco menos que misión imposible.
Existen casi infinitas aleaciones de metales y casi los mismos tratamientos térmicos.
A saber de qué es la barra...
Para hacer un cono morse creo que lo más sencillo es comprar un trocito de F114.
Aunque creo que lo más barato en esas medidas es comprarlo ya hecho...
Salud
« última modificación: 01 Septiembre 2010, 03:30 por fly »
Manolon
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2010, 07:02 »
Si, ya se que es mas barato, pero entonces no lo hago yo. jajaj
Por cierto, el link de la wikipedia sobre cono morse. donde estan las medidas????, no las veo.
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2010, 14:10 »
¿Has probado que la barra es de material magnético mediante un imán? ¿De qué color es la chispa?. A ver si se trata de Titanio.
Pepe.
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2010, 16:37 »
El problema que tenemos la mayoria de los aficionados, es conseguir pequeñas cantidades de aceros con especificacion conocida, por eso chatarreamos todo lo que cae en nuestras manos.
Una compra conjunta de algunos tipos comunes de acero y en varios diametros, plancha etc. estaria muy bien, si hay alguien que tenga tiempo para ocuparse.
Desconectado fly
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2010, 17:50 »
Tienes razón, Tornillo.
Es bastante difícil conseguir materiales apropiados con su hoja de características en cantidades muy pequeñas.
A los almacenes les supone una molestia.
Lo que ocurre es que esta afición necesariamente tiene este problema ya que se mueve paralelamente al mundo profesional.
Pero es que comprar por comprar me parece mucho más caro que adquirir lo estrictamente necesario aún que sea a un coste elevado.
Como ejemplo la barra obeto del hilo, que probablemente no sirva absolutamente para nada, además del gasto de herramientas, máquina, electricidad, tiempo, etc… sin resultado alguno
Comprando sin una necesidad concreta, con el tiempo te juntas con una pequeña “chatarrería” donde casi nunca encuentras lo que necesitas y casi todo te sobra, lo cual te obliga a emplear lo menos adecuado.
Por otra parte, hacer una compra conjunta y variada no lo veo factible, porque sencillamente hay casi infinitos productos con sus dimensiones y características particulares, que difícilmente se ajustarán a todo el mundo.
Creo que una opción es hacer las compras casi siempre a un mismo proveedor y así se crea una relación que facilita las cosas.
Y otra actitud interesante es trabar amistad en algún pequeño taller de mecanizado que te venda “puntas” de material e incluso alguna herramienta usada, útil, etc. Además puede hacer parte de los trabajos para los cuales uno no tiene el equipamiento necesario.
Así se consolida también una relación amistosa y asesoría en los trabajos en momentos determinados.
Salud
Desconectado fly
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2010, 17:55 »
Pepe.
La verdad es que en una chatarrería te puedes encontrar cualquier cosa rara, pero por lo que ha dicho Manolon, titanio seguro que no es.
Salud
