Autor Tema: Problemita con compresor de 25l  (Leído 15326 veces)
descentrado
Re:Problemita con compresor de 25l
« Respuesta #15 en: 03 Agosto 2014, 23:03 »
Max..... en este país suele ser mas caro bobinar un motor pequeño que comprarlo nuevo, por lo tanto en motores de poca potencia y a no ser que no haya otro remedio es una barbaridad enviarlo a bobinar por el coste que eso tiene.
« Respuesta #16 en: 03 Agosto 2014, 23:11 »
descentrado: acá también hace unos años era mas barato comprar chino que bobinar o siquiera arreglar una heladera.
Duallight
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2014, 01:44 »
Me parece que los compressores Atlas Copco, no son de correas, mas si de ataque directo al motor. Ahora, quando vas a ver su precio... sospecho que vas a cambiar por outra marca; como en todo, la calidad se paga, ademas, tienes que ver se te compensa para tu uso, compressores como los de Atlas, son para uso professional, daí, su alto precio, tu que decides, lo diñero es tuyo... .bien .brinda .brinda
Pedropokiaceuche
« Respuesta #18 en: 04 Agosto 2014, 15:24 »
Hola del otro pequeño me han comentado que puede valer más lo que vale que el precio del propio compresor y como tengo ganas de otro mas grande al que pueda conectar una pistola de impacto amoladoras neumáticas etc... De todas formas el pequeño lo miraré y si puedo harreglar lo para un uso más aficionado y para ser portátil me venía muy bien
Del precio del compresor atlas copco me imagino que será caro por lo menos 500e pero es eso me lo imagino no lo se y me gustaría saberlo un saludo
Duallight
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2014, 16:15 »
No compras compressor 3 CV com calderin de 200 Lt por 500,00 eurillos de ninguna marca, lo Atlas, decerto ni com 1 000,00 €... a preguntar en los provedores de tu zona y nos contas... Ojito, para herramientas pneumáticas como amoladoras, taladros, etc., lo de calderin de 100 Lt, no sirve, és muy corto, mismo lo de 200 Lt es muy justito, te lo digo yo que tengo uno de 3 CV y calderin de 200 Lt... .bien  .brinda .brinda
« última modificación: 04 Agosto 2014, 16:19 por Duallight »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #20 en: 04 Agosto 2014, 16:48 »
En la empresa teníamos ATLAS COPCO" 2  de 50 CV  ademas de ir muy bien eran muy silenciosos pues esto nos decidió a comprar esta marca, pero recuerdo el motor iba sin correas directo al compresor. ES UNA BUENA COMPRA  .bien (a su lado no se pasaba frió)
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Pedropokiaceuche
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2014, 10:48 »
Hola haber la herramienta buena cara es pero esto es así con todo hace unos meses compre una inverter linconl electri y aun comprándola a través de la  empresa de un amigo sus 550 e no se los quito nadie y esto se puede extrapolar a todas
El compresor si es de correas no transmisión directa lo e tenido delante y es de correas
Tampoco es de 200l si no de 100l que ahí una sustancial diferencia y me vaso en pensar ese precio por que los que e visto fiac salen por eso mas o menos pero no estoy seguro por eso pregunto a vosotros que tenéis mayores conocimientos que yo un saludo y gracias
Desconectado 13
« Respuesta #22 en: 06 Agosto 2014, 12:36 »
y digo yo si buscas capacidad y caudal y silencio.... y no gastarte mucha pasta.... por que no te haces uno con una botella de butano industrial?? aguantan 30 bar de trabajo miden unos 50cm de diametro x 1,60 de altura si no recuerdo mal como estas http://www.milanuncios.com/otros-electrodomesticos/bombona-propano-35-kg-3-unidades-120174170.htm  incluso puedes poner 3 interconectadas.
Como cabeza compresora mira en desguaces condensadoras de aire acondicionado compresores de 3cv en adelante si son inverters mejor suben sin problemas hasta los 40 bares sin forzarlos y para lo que son tienen buen caudal los taras para que paren a 30 kg/cm2 que es la presion de trabajo de las bombonas y a la salida un regulador de presion de 0 a 15 bar por ejemplo sacrificas un poco el caudal en vacio por los 30kg de presion que tienes y no creo que tengas problemas de caudal y presion con semejante monstruo.
La unica pega es que igual tarda entre 30 min y 1 h en llenar de 0 bar a 30 bar eso si una vez lleno compensando lo que usas mas la presion que le entra creo que tienes aire para rato.
Igual es una locura pero por probar???
Saludos 13
Pedropokiaceuche
« Respuesta #23 en: 12 Agosto 2014, 20:35 »
Hola no se si ponerme a hacerlo y si no queda bien? O tengo algún acidente? Al meterle mucha presión? Sinceramente veo más factible comprar uno de calidad que me de seguridad
De precio no sabéis ninguno por cuanto mas o menos me puede salir un compresor atlas copco de 100l de correas es que no los encuentro por ningún lado en internet un saludo
Sirfell
« Respuesta #24 en: 30 Septiembre 2014, 01:32 »
Alguien podría decirme si puedo conectar una bombona de butano (vacía claro)  a un compresor de 25l de calderin. El motor es de dos caballos y la presión máx alrededor de 8 bar. Quiero usarlo para una pistola de impact, empieza muy bien pero rápidamente se queda sin fuerza y es un rollo tener que esperar a que se vuelva a cargar por completo para quitar el siguiente tornillo. Por presión me sirve porque la pistola funciona a 6 bar. Si se puede, tengo que ponerle alguna valvula o algo especial a la bombona? Se que tardará mucho en cargar, pero una vez cargada. Creo que podría funcionar.
« Respuesta #25 en: 30 Septiembre 2014, 01:44 »
si, se pude sin ningun problema, lee en la descripcion de la bombona que dice los kilos de trabajo y los de prueba, por lo general esta en el aro de arriba o abajo.
Duallight
« Respuesta #26 en: 30 Septiembre 2014, 01:51 »
Desde que sepas lo que haces y te tomes TODAS las precauciones com la bombona VACIA de gas, te va a ayudar algo, vas a doblar la cantidad de ar disponible... OJO com la bombona vacia, tienes que la desgasificar muy bien primero!!!
Outra solucion: compra uno compressor de 3 HP com calderin de 200 Lt... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #27 en: 30 Septiembre 2014, 01:57 »
La presión de servicio de la bombona, no me lo recuerdo bien, pero, va mas que sobrada, creo que mas del doble de los calderins de los compresores normales... .bien
Sirfell
« Respuesta #28 en: 30 Septiembre 2014, 02:07 »
El principal problema es que no tengo casi dinero, jajaja. Entonces no hay que cambiar la cabeza de la bombona, no se, llevan valvula antirretorno o algo que la impida cargarse? como se desgasifica? Yo había pensado en quitar la válvula que va a rosca y llenarla de agua un par de veces o tres. Gracias a todos por responder, y tan rápido.
« Respuesta #29 en: 30 Septiembre 2014, 02:11 »
las presiones acá son de 17 kilos y de prueba de 34 kilos, cruzando el charco no se supongo serán las mismas.
yo la que desarme para usar como calderin le saque la válvula y le metí agua con detergente, la batí bien y la enjuague como una hora con entrada de agua, después ácido fosfórico diluido por dentro y lo deje un par de horas que actúe. la vacié y la seque con un soplete por fuera, quedo protegida del oxido y sin una gota ni de gas ni de polimercaptan.
