Autor Tema: cnc tangencial mach3  (Leído 4530 veces)
plasma3
« en: 20 Julio 2014, 22:58 »
Que tal gente del foro este es mi primer post y mi intencion mas que algunas dudas que tengo, quiero aportar algo ya que de aqui eh sacado cantidad incalculable de informacion (gracias a todas esas mentes que dan por el simple hecho de colaborar con el otro.)
Bien, ya tengo construida una cnc para cortar polifan (eps) por lo que ya tengo una minima experincia con motores, drivers, breakoutboard, mach3, etc., pero ahora quiero contruir una cnc tangencial usando la funcion tangencial de mach3, que dicho ya de paso me parece genial.
Cuento con la breakoutboard de 5 ejes (la china azul), un pack de drivers DD8727T5V1 gobernado por los chips LV8727 que el datasheet dice que es de sanyo (tengo una consulta que luego retomare) 2 motores nema 23 de 3A/phase y unos 2 Nm de torque y unos de impresoras para hacer el eje giratorio que mueve la cuchilla de corte(una trincheta) 1 fuente de 10A 36v y algunas cosillas mas que veran en las fotos.
La superficie de trabajo sera de alrededor de 70cm x 50cm y la quiero utilizar para cortar materiales como goma eva, pvc, vinilo, hacer cajas de carton, etc.
La mesa sera de vacio, que no la eh terminado y tambien retomare.
Esto es lo que tengo construido ( .fotografo ), la semana que viene voy a tener una piezas que pedi me las cortaran con plasma para la parte mecanica del eje X y eje Y ya que no cuento con maquinaria como para construirmelas yo y cuenta relativamente poco.
https://dl.dropbox.com/s/5xaewtxpn36e162/Foto%2020-07-14%2015%2022%2052.jpg
Drivers DD8727T5V1
https://www.dropbox.com/s/u5ski6pcos23r5u/Foto%2020-07-14%2015%2022%2009.jpg
https://www.dropbox.com/s/hsvhmp1ckvgrscq/Foto%2020-07-14%2015%2022%2020.jpg
https://www.dropbox.com/s/uu8lqxl0vjpk6vl/Foto%2020-07-14%2015%2022%2030.jpg
https://www.dropbox.com/s/yo01bk3d38csp8j/Foto%2020-07-14%2015%2022%2040.jpg
Aqui mi consulta, tenia puestos estos drivers en la caja donde tengo todo montado y lo probe con la cortadora de polifan y los resultados no fueron del todo satisfactorios, si le daba +DelayType los motores ivan bien finos pero hacian muchisimo ruido y si le daba -DelayType no hacian casi ruido pero ivan de a tirones y nada precisos. Luego de jugar un buen rato con la configuracion de pasos y del motor tuning del mach3 no consegui mejores resultados, y luego coloque estos dos drivers tambien chinos (2M542 y ND556)que se ven en la foto y los motores anduvieron perfectos, sin ruido y muyy finos. Que opinan que puede ser, los drivers DD8727T5V1 no seran lo suficientemente "buenos" o yo le estoy errando a algo en la configuracion?
Tengo la mesa y algo de la estructura que estare actualizando, mientras tanto algunas fotos.
https://www.dropbox.com/s/bpbxsxheuhn5cun/Foto%2020-07-14%2015%2024%2053.jpg
La mesa
https://www.dropbox.com/s/n8cmv40c8q6sfqa/Foto%2020-07-14%2015%2026%2039.jpg
La mesa con lo que va de la parte mecanica.
Pongo lo links de algunos videos de you tube para que tengan una idea mas clara (no soy bueno redactando jaja)
http://www.youtube.com/watch?v=kLu4oSfxEE8
Aclaro que el eje que gira la cuchilla lleva un motor que la mueve(no es libre como la de este video)
Lo que si va a ser sin oscilacion, a futuro tengo pensado hacer una cuchilla oscilante y colocarle tambien un brushless para fresar pero muy a futuro ja.
cuchilla oscilante
http://www.youtube.com/watch?v=5irxBCBFoOY
quiero algo asi, pero mas casero ja
http://www.youtube.com/watch?v=OOJUB6EXzJ0
Bueno, ire agregando info y cualquier consulta, encantado de contestar  :)
pedropin
Re:cnc tangencial mach3
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2014, 01:52 »
Hola plasma3
Tiempo atras probe el corte tangencial con mach3 usando un motor para girar la cuchilla, al principio tenia problemas con la velocidad de corte, usando la configuracion optima en Mach3 va muy bien.
cualquier inquietud con mucho gusto
 pedro pin
« última modificación: 18 Agosto 2014, 03:07 por pedropin »
plasma3
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2014, 21:21 »
pedropin, gracias por escribir.
Estoy preparando unas fotos para subir con la maquinita pintada y funcionando, no terminada pero funcionando.
Tengo un problema, capas me podes ayudar:
estoy usando la configuracion de Z 2.5D para bajar el eje z con un solenoide, pero demora un un poquitin en bajar entonces el mach le da la orden de bajarlo y arranca a moverse y a lo que demora en bajar el eje z no corta justito donde debe y lo hace unos 2 mm mas adelante, se entiende?
igual puedo subir un video tal vez se entienda mejor.
