Autor Tema: PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )  (Leído 37745 veces)
Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )
« Respuesta #30 en: 25 Julio 2014, 15:58 »
Bueno pues empiezan a llegar materiales a territorio RURAL...se me acumula la faena ;) ya e llevado ese mediodia a TALADRIN una de las PEQUEÑAS planchas de aluminio rectificado 5080 creo que suficiente para este juguete..las planchas son de 30mm de espesor...asi que poco a poco empezaremos a gastar aluminio a ritmo frenetico ;) .brinda
pdta..GILITO el aluminio llego perfectamente paletizado sin ningun golpe ni daño y esta vez el tranportista traia un camion con plataforma y una traspaleta para descargarlo .bien
1540x360x30(138kg en total) son las medidas de cada plancha..y creo que todavia nos quedamos un poco cortos de material..sobre la marcha ya se traera mas si hace falta..
y esto los patines hiwin ,las guias hiwin y los engrasadores fijos para el eje Y y el eje Z en este caso de 25mm..suficientemente fuertes para esta maquina .brinda
y con todo esto pues ahora TIO_GIL a hacer unos planos y nosotros empezar a mecanizar...
« última modificación: 25 Julio 2014, 19:52 por MICHEL 100% »
Desconectado FIJO
« Respuesta #31 en: 25 Julio 2014, 19:50 »
Otro proyecto muy interesante Michel, me pongo en primera fila y con palomitas
« Respuesta #32 en: 25 Julio 2014, 22:55 »
eso es lo que me esta a mi matando el paso siguiente ...... ansioso por verlo , yo hago apuestas en la porra y opto por q lo vais a planificar integro con alguna maquina bestial  ;D
jejejej yo lo se yo lo se yo lo se, pero si lo digo me la cortan................................ ;D ;D   no habeis acertado ninguno, jijijij, espero haber creado mas comecome todavia, jajajajajajja  ;)
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #33 en: 25 Julio 2014, 22:59 »
 ;D
Vas tener que poner un suelo de hormigón armado para que no se hunda el local :o
Y la piscina donde va ;D :D ;D :D
Desconectado jcmota
« Respuesta #34 en: 25 Julio 2014, 23:07 »
Bueno Bueno, la cosa promete, yo también me apunto a seguir este hilo detenidamente por que sé que voy a aprender mucho con él. Espero que Michel y Taladrín tengan paciencia para llevarlo a cabo y Gil bolsillo para pagarlo jajaja. Un saludo.
« última modificación: 25 Julio 2014, 23:47 por jcmota »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #35 en: 25 Julio 2014, 23:46 »
Tío Gil se va a quedar a gusto se acaban las vibraciones fijo y además le llega bautizada y todo... .brinda
Creo que va a ser difícil que vibre con un estructural de 10 m/m pero con los aceros nunca se sabe.
Un truco que aprendí hace años de un maestro para eliminar vibraciones en tubos y estructuras de hierro cerradas, es hacer un pequeño agujero en cada una de la secciones  y rellenarlas de arena de playa o similar  eso si bien lavada con agua dulce y  bien seca despues.
El inconveniente es el peso que se le añade a la estructura, eso si puedes decir adiós a las vibraciones.
Asi que si tenéis que utilizar este método contar con el plus de mas de la grúa Je je je
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #36 en: 26 Julio 2014, 00:00 »
Jmllos cabronazo piaa!!
« Respuesta #37 en: 26 Julio 2014, 08:21 »
Pues a ciencia cierta no sabemos si va a vibrar o no .confuso2..lo que si tenemos muy claro es que por mal que lo hagamos va a ser como poco 10 veces superior en todo a la BF-20 que tiene TIO_GIL y ese es el objetivo..no pretendemos hacer una maquina casera para competir con ningun fabricante de maquinas...esta es una pequeña fresadora para uso casero y que tambien hara algunos trabajillos profesionales pero no de gran envergardura...y si llegase el caso poco probable de que vibrase mucho..entonces TALADRIN tiene en el taller unas bonitas planchas de HARDOX 400 DE 30MM de espesor y asunto solucionado..aunque luego haya que trasportar la maquina en una grua..ja ja..somos novatos en la construccion de maquinas caseras pero aprendemos rapido ;)
pdta...NO os pongais nerviosos que en temas de estructuras y piezas grandes el maestro TALADRIN .ereselmejor lo tiene todo mas que controlado  .brinda
De todas maneras se admiten todo tipo de ideas o aportaciones constructivas al proyecto...las chorradas mejor las dejamos para la TABERNA .brinda
« última modificación: 26 Julio 2014, 09:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #38 en: 26 Julio 2014, 09:49 »
CERRADO POR VACACIONES HASTA SEPTIEMBRE .brinda .brinda
« última modificación: 26 Julio 2014, 09:55 por MICHEL 100% »
« Respuesta #39 en: 26 Julio 2014, 10:17 »
Piopiopiopio pio piopio.......ahora vas y lo cascas  ;D
« Respuesta #40 en: 27 Julio 2014, 11:14 »
jajajajjajaja ;D ;D ;D
Desconectado 13
« Respuesta #41 en: 27 Julio 2014, 20:24 »
si vibra siempre se puede rellenar de plomo fundido toda la estructura, eso si eso hacerlo in situ..... por que a ver luego quienes son los guapos que la  mueven.... aunque la propuesta que dice mi tocayo Pablo (varoniberico) también es una idea muy muy buena ya de paso la arena absorbe la poca vibración que pudiera tener "GERTRUDIS"
De echo los bunkers en tiempo de guerra se solían hacer en zonas "blandas" arenosas a ser posible para que el terreno absorbiera la vibración del castañazo
Pd seguro que con el tiquis miquis de las holguras de si no es 0,00000000000001 no es valido....sin señalar a nadie "MICHEL 100%"........ seguro que da para mucho mas que para un uso casero.... y lo de competir con fabricantes seguro que hay algun "chino" por aqui que no le quita ojo a estos proyectos muriendose de envidia jajaja.
Pd 2 jmllosa el lunes me pías a mi a ver ese secreto que con tanto recelo se guardan jajaja
Un saludo a todos 13
« Respuesta #42 en: 27 Julio 2014, 20:34 »
PAU..cabr...zo...yo no soy tiquismiquis...soy fresador..sin mas...como en todos los oficios ay personas que se toman su oficio con mas o menos seriedad..yo el mio me lo tomo muy en serio..aunque e de decir que cuando trabajo en casa hago lo que me da la gana...ja ja eso no quiere decir que mida a OJO...y mas aun cuando tengo entre manos la responsabilidad de hacer una maquina que vale un monton de dinero...entonces si cabe soy todavia mas meticuloso..odio las chapuzas y los trabajos echos de cualquier manera..supongo que una de las razones por las que TIO_GIL decidio que yo le tenia que hacer la maquina SI o SI fue mi particular vision de las cosas..ni mejor ni peor que la de nadie...la mia..y claro yo cuando cuento en mi TEAM RURAL con gente como TALADRIN que ese si que es meticuloso...pues TODOS JUNTOS GLORIA...ja ja el que saldra al final pues no lo se..lo que si se es que sera mejor que una BF-20..el resto lo veremos sobre la marcha segun vayamos fabricandola.. .brinda y sobre el tema de las vibraciones os digo que si vibra no la rellenamos de nada...mas refuerzos mas tochos y asunto solucionado...los rellenos para los pastelitos de crema... ;)
pdta..EL QUE SE VA DE VACIONES EL DIA 1 ES TALADRIN...yo me quedo en territorio rural con servanda y con gertrudis...es lo que ay para los parados de larga duracion..
« última modificación: 27 Julio 2014, 20:41 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
« Respuesta #43 en: 27 Julio 2014, 20:50 »
jajajajaj Michel 100% lo de tiquismiquis te lo tienes que tomar como un cumplido jajajajaja en este tipo de cosas cuanto mas "tiquismiquis" seamos mucho mejor para todo y para todos yo tambien soy fan de dejarlo todo lo mas perfecto posible siempre que se pueda y sea posible.
Pd por cierto. como vas ya tienes callos en los codos de estudiar codigo G para cenecear?  yo a la marcha que voy con el tio jmllosa tambien tendre que empollarmelo y aprender por que siempre me dice si quieres usar la cnc ahi la tienes pero empolla codigo G ajajajaja es buen maestro hay que decirlo con 1 hora expres de SOLID EDGE ya puedo hacer mil cosas con el programita que antes me costaba horas.
Bueno saludos a todos 13
« Respuesta #44 en: 27 Julio 2014, 20:55 »
Yo no quiero clases del BRUTICO..PORQUE EL MUY MA...AZO..siempre busca la manera mas facil para ahorrarse trabajo...asi que yo voy a la antigua usanza con mis hojas fotocopiadas y con tranquilidad..y cuando me ponga con el CAM..sera con un programa de CAM de verdad del cual pueda 100% fiarme de lo que hace y que me deje modificar las cosas...como ves siempre busco el LADO MAS DIFICIL...pero yo soy siempre un inconformista y prefiero aprender por la via dificil que por la via rapida...ya sabes 100% RURAL hasta la muerte..ja ja .brinda
« última modificación: 28 Julio 2014, 08:25 por MICHEL 100% »
