Autor Tema: PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )  (Leído 37753 veces)
Bueno pues el TEAM RURAL empieza poco a poco otro proyecto para otro miembro..en este caso se trata de otro ENGENDRO de FRESADORA CNC para TIO_GIL..el proyecto nos lo vamos a tomar con CALMA..aunque ya empezamos con el diseño etc...en este caso a PRIORI la responsabilidad del mecanizado va a correr a cuenta de MICHEL100% y de TALADRIN...yo me encargare de lo facil y TALADRIN de lo dificil..osea las piezas pequeñas hasta 700mm para mi y las grandes para taladrin que tiene maquinas mas grandes ademas de un arte que no le entra en el cuerpo..ja ja la maquina se compone de una bancada de una maquina de ni se sabe que...que pesa 200kg de fundicion japonesa con dos guias lineales de 20mm y un husillo de bolas de 20mm paso 5...y con ella y tubo estructural de 100x100x10 y una placa de acero calibrado de 1000x250x20 pretendemos hacer una maquina que no tenga muchas vibraciones..ya que tio gil esta cansado de la BF-20 que tiene..asi que a decidido hacerse una maquina a su medida como el quiere y que se adapte a mas o menos todo tipo de situaciones normales de trabajo casero...el tema de la electronica logicamente se va a encargar TIO_GIL..nosotros solo mecanizado y soldadura..
esta es la bancada comprada aqui en el foro a santiago..Y a partir de aqui comienza la LOCURA CNC...
lo primero ir a comprar 6 metros de tubo estructural de 100x100x10..y claro que nos lo corten a tramos de 1000mm para traerlo para casa...150kg en total
traemos una placa de acero calibrado de 1010x250x20 para hacer de base del puente de la maquina..
presento a groso modo como queremos que sea el puente para tomar medidas y hacer unos pequeños planos al estilo rural..osea a boligrafo y regla..ja ja
el puente compuesto por el tubo estructural y la placa pesa 143kg..pensamos que no tengas vibraciones....YA VEREMOS..
y a partir dejo a TALADRIN que suba fotos de el trabajo que ya esta haciendo..el puente es cosa suya...
« última modificación: 24 Julio 2014, 14:45 por MICHEL 100% »
Desconectado tio_gil
Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2014, 16:34 »
Por lo que me atañe, esto empezó en el proyecto de hace un año y pico de Fabricacion de Fresadora desde 0. Se quedó parado por nuestro "querido amigo" Montoro y otros secuaces (para los que no son de España: léase Hacienda).
Ya un poco (pero poco) recuperados, y con una primera idea de continuar con lo que había en el post mencionado, salió la oportunidad de la bancada que Santi puso a la venta. Eso solucionaba de un plumazo la base.
A partir de ahí, pues bueno, la cosa está más en manos de "los de la sidra". Como dice Michel, la cosa va ir para largo (pero para largo), porque ya metidos en harina, lo que hay que poner no es barato (aunque se consiga de segunda mano algunas cosas) y `hay que seguir haciendo "matemáticas" para vivir (eso sin contar los follones del trabajo que más de una vez me dejan hecho papilla mentalmente)
Lo que si tengo claro, es que no voy a sufrir de nuevo algo como la BF20. Puede que nos pasemos (me pase), pero creo que va a quedar una máquina la mar de maja (un poco rara si, ya os lo advierto)
Todavía no he hecho planos "bonitos", ya que lo primero es medir bien la base (y no la tengo precisamente cerca) con todos los cacharritos que tiene ahora. Lo que se va a hacer por ahora tampoco es que necesite un Catia. Basta con "tener cuidado" al hacer las medidas básicas, tener claro lo que se quiere hacer y luego dibujarlo "decentemente".
Al final lo que me va a forzar es a aprender a manejar el Linux CNC, pero eso sí, trabajando con el como si fuese un control real
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2014, 16:46 »
Como taladrin esta un poco liao en el curro pues me a enviado las 4 primeras fotos del asunto...cuando vaya haciendo mas ya las ira subiendo  .ereselmejor .brinda
Lo primero cortar a inglete los laterales del puente.. y el resto de tramos a la medida correcta..
Segundo paso colocar la placa de 1000x250x20 en una fresadora CNC para hacerles los taladros que luego fijaran el puente a la base de fundicion..
placa ya taladrada..y lista para pasar a caldereria para previo ensamblaje de todas las piezas..y luego pues un soldador de los buenos que suelde toda la estructura...y luego pues...bueno ya lo vereis si no pierde la gracia...ja ja
« última modificación: 23 Julio 2014, 17:03 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2014, 16:59 »
Hola compañeros, a continuación algunas fotinas del proceso de fabricación del bastidor y de la chapa base.
Faltan por hacer una foto del bastidor ensamblado y después la parte de la soldadura ( a ver si me avisan esta vez antes de acabarlo para hacer alguna foto del proceso y no lo terminado  >:()
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2014, 17:02 »
Vaya, pues Michel ya se adelantó, jejeje, qué impaciente es. Tiene ganas de ver la máquina ya montada. .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2014, 17:05 »
da igual..asi por duplicado nunca se pierden las fotos..ja ja eso si..a partir de ahora el tema del puente te lo solucionas tu solito FOTOS incluidas..yo bastante tengo con vigilaros de que no lieis ninguna...ja ja
aprovecho para subir mis planos ECHOS CON CAD RURAL..esto casi nunca falla....espero que TALADRIN sepa traducir el CAD RURAL..si no veremos que sale..ja ja
« última modificación: 23 Julio 2014, 17:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2014, 17:09 »
¡¡¡SEÑOR, SÍ, SEÑOR!!!
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2014, 17:26 »
   Taladrín...ay que andarse con ojo de no hacer muchas CHAPUZAS que estamos haciendo la maquina de un moderador del foro y como la liemos nos expulsan...ja ja
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2014, 19:45 »
Tiogil no te preocupes que he llamado a mi tio para que mire por unos años a otro lado  .yupi .yupi.
Espero que todo se desarrolle lo mejor posible, se lo difícil que es  que todo vaya bien asi que adelante .ereselmejor
Michel el OJO yo también lo utilizo mucho y para mi.
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2014, 19:58 »
como estan los rurales ajajaj al final a dejarese de inventos y pantentar ya una maquina de diseño exclusivo del foro por piezas para que todos tengamos la misma , seria un puntazo
un apunte , no se renegaba de los puentes soldados para hacer una fresadora?? voy a seguir atento como llevais a acabo el proceso porq a mi me es mucho mas facil con la herramienta que tengo hacer cosas en hierro y soldar que buscarme la vida haciendo cortes
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2014, 20:08 »
Kankarrio..nosotros no renegamos de los puentes soldados...cuando poco a poco veais el proceso que el team rural va allevar a cabo con el puente entonces te daras cuenta porque no nos importa soldar...ja ja no tengais prisa que todavia acabamos de empezar y ya tenemos al jefe TALADRIN con mucha presion...ja ja
PDTA..no somos expertos en hacer maquinas asi que quizas muchas de las cosas que hagamos no sean las mas correctas..procuraremos aplicarnos lo mejor que sepamos .bien
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2014, 20:15 »
Otro maquinon a la vista, este lo tendré más cerca para verlo en directo cuando venga para Madrid, mientras tanto, a mirar y aprender lo que pueda.
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2014, 20:17 »
el ansia y el no tener nada aqui en la capi lo q me mata jajaja
sigo como siempre atento
Desconectado alberttoy
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2014, 20:26 »
Esto promete.   .palmas
Me cojo sitio en primera fila.
« Respuesta #14 en: 24 Julio 2014, 09:15 »
Yo me pongo al lado de Alberttoy y así podremos ir comentando la jugada.  .bien
No me cabe la menor duda de que de este proyecto va a salir una super máquina...a ver si no nos teneis demasiados años "enganchados" y podemos verla funcionar más pronto que lo que tardó la "Bernarda", je, je.  .yupi
