Autor Tema: Polaridad de dos baterías que se puentean.....  (Leído 2389 veces)
« en: 23 Julio 2014, 20:18 »
para sumar sus voltajes, ¿Cual sería el + y el - en ese caso?
Es decir cojo dos baterias de 12v puenteo el mas con el menos de cada una de ellas para sacar 24V cual sería en ese caso el polo mas y el menos? .confuso2
Desconectado alberttoy
Re:Polaridad de dos baterías que se puentean.....
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2014, 20:21 »
Como las pilas en cualquier aparato.
Tienes la bateria 1.  Su + será el positivo de 24v.  Su - lo unes con el + de la bateria 2.
El - de la bateria 2 es el negativo de 24v
No hagas mas puentes, porque haces cortocircuito.
¿era eso lo que preguntas?
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2014, 20:28 »
Me cago en la leche ha sido una pequeña confusión, evidentemente es como dices alberto solo se puentea un polo. Me he confundido porque un excavadora que tengo aquí esta puenteada para doblar el amperaje y al ver el tipo de puente lo he extrapolado a doblar el voltaje, una de esas cosas que son de cajón pero con las prisas se te cuelan.
Dejad caer el tema menuda gilipollez.
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2014, 00:47 »
No es lo mismo puntearla para doblar amperage que para doblar voltage,asegurate de las conexiones y una cosa seria poner las baterias en serie en que doblarias el voltage y otra ponerlas en paralelo en que doblarias amperage o capacidad.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2014, 02:08 »
Hola el tema esta aclarado ya pero te dejo una imagen para que la guardes si te hace falta en un futuro en esos momentos de lapsus de memoria que a todos nos pasa de vez encuando.
https://www.dropbox.com/s/v3a4odqif92nysw/Baterias.jpg
Un saludo atodos 13.
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2014, 10:08 »
¡Buenos Días!Solo añadir y no es poco, que los acumuladores deben de ser iguales, a ser posibles idénticos, caso contrario, se producen fenómenos indeseables, e incluso peligrosos, resumiendo la condición de "mismo voltaje", es necesaria, pero no suficiente, tanto en serie como en paralelo.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2014, 01:05 »
Lo expuesto por los compañeros es correctisimo, y poco mas se puede añadir, un saludo.
