Autor Tema: Material para banda  (Leído 9359 veces)
Humberto Miguel
Re:Material para banda
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2014, 12:41 »
Esta es la correa (banda) idonea para tu torno , (primo hermano del chinorris mio) http://www.ebay.com/itm/5M710-GATES-Polyflex-V-Belt-9x20-Lathe-Harbor-Freight-Grizzly-Jet-Belts-/380888357073?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item58aeb718d1
Tampoco esperes milagros , pero seguro que patinará menos .
Los tornos chinorris de esas caracteristicas tienen en justamente la polea mas chica un fallo garrafal , el "acople de bolas" que tendria que ser una proteccion ante una sobreexigencia al momento de cilindrar o cortar roscas en la velocidad más baja , directamente patina aun cortando roscas en "mantequilla" , es una muy buena idea en teoria , pero en la practica no pude nunca cortar una rosca ni en los materiales más blandos , le achacaba a que la correa patinaba ,y si , es cierto patinaba , pero lo que realmente patinaba era ese mal construido "acople de bolas" justamente debajo de la polea mas pequeña , lo eliminé y santo remedio .
Saque la polea ya comprendo a lo que te refieres tiene un "pasador" por resorte y rodamiento no lo desmonte pero veo como funciona, me gusta la idea sirve de proteccion para el chuk y la pieza que esta uno trabajando (si no usas el dial de roscado o estas haciendo interiores) creo vale la pena mejorarlo o hacerlo trabajar bien, veo bastante dureza entre "descansos" quiero preguntarte que viste que lo hace inútil en tu torno? sera que cambiando el muelle mejore o los materiales son tan suaves que presenta desgaste?
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2014, 18:49 »
En mi torno (no digo que en todos) aun reemplazando los muelles por otros más duros seguia patinando , quite los bolillos de acero y puse unos pasadores rectos para acoplar el conjunto y quede rigido o sea anulé la opcion de "patinar" y de proteger la maquina  ................. ,claro que se puede mejorar lo que ya trae pero yo opte por lo más rapido y facil prefiero perder el tiempo por ejemplo en cambiar todos los ejes de la lira por algo de mejor calidad (hechos en el propio torno ) , aqui hablo por mi y de mi ,claro que los enganchones son jodidos aun  trabajando en un torno aunque sea de juguete como el mio , hay que estar concentrado al 100% porque sino el enganchon se podria producir en cualquier momento  o lastimarme que es peor , sin el acople "protector" me obligo a estar atento  ,
Ojo , no estoy diciendo que esta bien hacer lo que yo hago con mis juguetes.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 19:22 por carpin »
Humberto Miguel
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2014, 02:42 »
cada cabeza es un mundo lo que es bueno o malo es subjetivo esa fue la solucion correcta para ti solo hay que estar mas atento que a fin de cuentas es muy bueno, no me aguante las ganas de ver como va en mi tornito lleva 5 rodamientos con resorte (me costo armarlo a mano termine usando una prensa de carpintero) probe con la banda correcta ver si en efecto patinaba tratando de detener el chuk con la mano use bastante fuerza y no se patina.
Por si algún día te interesa retomar el asunto lo que yo aria es profundizar un par de decimas los barrenos en la polea, darle una refrentada para quitar desgaste, y por ultimo ver si toma algo de temple, o en dado caso re haser la pieza con buen acero.
eso que comentas de la lira tambien yo lo tengo pendiente quiero sacarle el juego y ruido, otra cosa es cambiar los engranes el de 120 y el de 127 por unos de laton o de hierro dulce tengo un amigo que me echa la mano con la fresa y cabezal divisor (Gracias Efren).
Como comentas son tornitos de juguete pero segun veo este jet con sus ajustes periodicos dara lata por buenos años es una buena maquina pero sobretodo practica y de poco consumo para tener en caza son muy utiles, poco a poco le e resuelto detallitos mecanicos, por acabados y tolerancias no me quejo las piezas mecanizadas no le piden nada a unas echas en cnc.
Gusto saludarte por aqui andamos en el foro.
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2014, 04:26 »
Efectivamente para volver a armar el conjunto tambien utilicé una prensa de carpintero , por ahora al mio lo dejaré fijo  pero me guarde los muelles y los bolillos , uno nunca sabe hasta puede que cambie de idea .
Coincido , son tornos de juguete pero a mi me da muchas satisfacciones y más ahora que ya estoy mas "ducho" en su manejo ,  es mi primer torno  y espero disfrutarlo por muchos años .
Nos estaremos viendo por aqui.
