Autor Tema: Material para banda  (Leído 9345 veces)
Humberto Miguel
Material para banda
« en: 24 Julio 2014, 02:41 »
Saludos compañeros de Metal Afición
Acudo a ustedes a ver si alguien me puede dar una idea, el punto es que tengo un problema de transmision de potencia en el torno que tengo en casa como lo escribi en mi presentación ante la comunidad es un jet bd-920N las poleas admiten una banda muy delgada vino con banda de policor de 5 o 6 mm de espesor no recuerdo bien jijiji bueno lo que pasa es que se patina en la polea del motor por lo que se dificulta trabajar a bajas revoluciones o hacer cuerdas pues se detiene el chuk (mejora un poco con la banda recien hecha con las poleas bien limpias), la pregunta obligada es algo estoy haciendo mal con ese tipo de material para la banda? termina negra de grasa de las manos y lo peor que se hace mas elástica con el uso pierde tencion por lo tanto traccion; para poder mecanizar tengo que hacerlo a 1000 rpm asi es operable, las cuerdas hay que hacer malabares pero se puede, los cortes en cilindrado automático tienen que ser de muy poca profundidad.
Hay algunas mods que se me ocurren; se puede poner una sola polea con banda triangular y meterse con el motor para poder ajustar revoluciones (algunos que les agradan las mods en este tipo de maquinas chinas e visto que lo hacen), la otra opción es hacer las 3 poleas multiples mas anchas que admitan otro tipo de banda, también se me ocurre hacer la banda de otro material ustedes que material usarían?
A ese tornito poco a poco le e metido mano, mods, y ajustes, es una herramienta muy util para el uso que yo le doy gracias por leerme.
descentrado
Re:Material para banda
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2014, 08:11 »
No conozco ese torno pero por lo que dices las correas son de seccion circular tipo junta torica. Si patinan puede ser por mal  calculo del fabricante, no usas las adecuadas,  mal diseño o porque le solicitas mas de lo que la maquina puede dar.
 La solucion pasa por o poner las del material que corresponda o si quieres meterte en transformaciones colcarle correas trapezoidales y ahi se acabo el patinaje. La que va del motor a la primera polea puede ser plana dentada ya que este tipo de correas ofrece menor resistencia al giro, ah.....y una cosa......las manos limpias para manipularlas......la grasa ahi sobra como sabes.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2014, 09:39 »
Fijate si el torno no tiene algun dispositivo que permita tensar la correa.
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2014, 17:37 »
Para mi que la banda, correa a lo que se quiera decir, no es la correcta.
La transmision de motor a torno es de dos poleas,. la tansmisora en el motor y la receptora en el torno.
Lo mejor que puedes hacer es sustituir las dos poleas, del mismo diametro pero acanaladas para correa trapezoidal y se han acabado los problemas.
Seria bueno saber el diametro de las dos poleas y la potencia del motor para asi determinar el tipo de correa y su numero.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2014, 21:16 »
Me imagino que son estas las  poleas...
Supongo que ya habras revisado el tensor ese que se ve ahi .Quizas no estas usando el material adecuado para hacerla.Aunque sea una correa redonda deberia llevar un alma de material que no sea elastico. Algo que haga de armazon como en todas las correas.
Tambien quizas, no la estas uniendo bien.
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2014, 02:49 »
Esta es la correa (banda) idonea para tu torno , (primo hermano del chinorris mio) http://www.ebay.com/itm/5M710-GATES-Polyflex-V-Belt-9x20-Lathe-Harbor-Freight-Grizzly-Jet-Belts-/380888357073?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item58aeb718d1
Tampoco esperes milagros , pero seguro que patinará menos .
Los tornos chinorris de esas caracteristicas tienen en justamente la polea mas chica un fallo garrafal , el "acople de bolas" que tendria que ser una proteccion ante una sobreexigencia al momento de cilindrar o cortar roscas en la velocidad más baja , directamente patina aun cortando roscas en "mantequilla" , es una muy buena idea en teoria , pero en la practica no pude nunca cortar una rosca ni en los materiales más blandos , le achacaba a que la correa patinaba ,y si , es cierto patinaba , pero lo que realmente patinaba era ese mal construido "acople de bolas" justamente debajo de la polea mas pequeña , lo eliminé y santo remedio .
Humberto Miguel
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2014, 10:03 »
Gracias por comentar en si creo que ese tipo de banda se la pusieron por comodidad para salir del problema la banda original debe ser triangular no cilindrica.
Es complicado tener las manos limpias al maquinar mas aun aluminio (deja las manos sucias) seria muy tardado lavarme las manos para cambiar velosidad para tronzar, cilindrar o hacer cuerda en una sola pieza.
Humberto Miguel
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2014, 10:05 »
Tiene tensor pero no se ajusta, la banda de policor pierde tension con el uso.
Humberto Miguel
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2014, 10:14 »
Muy agradecido con tu comentario, ya anduve batallando mas al respecto incluso con mucho trabajo y espera de muchos dias conseguí 2 bandas triangulares con la medida de las poleas, funcionan perfecto anda muy bien el torno el problema que no duran mucho terminan reventándose con el uso  :'( incluso probe banda de cuero para maquina de coser jajaja puras desilusiones esa transmite bien pero se rompe pues va engrapada de los extremos no queda mas remedio que hacer las poleas y ponerle su buena banda no se por que me negaba a hacerlo no tiene complejidad alguna.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 10:34 por Humberto Miguel »
Humberto Miguel
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2014, 10:20 »
Eso digo yo no es un material adecuado (parese un resorte redondo el policor no tiene nada que evite se estire) pense preguntar si alguno tenia idea de como hacer una correa de algun material cotidiano pues al cambiar las poleas por unas mas anchas tengo que modificar la tapa de la lira pero bueno eso terminare haciendo.
Cuídese.
Humberto Miguel
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2014, 10:29 »
A que parte haces referencia con "acople de bolas", en efecto hasta cierto punto debe patinar un poco para no forzar tanto el motor pero aqui es mucho motor para una transmisión tan pobre, ya conseguí la banda correcta pero no tiene ningun refuerzo o aunque nuevas ya tienen buen tiempo de haberse fabricado pues termino partiendose poco a poco de varias partes hasta que revento en si me dejo con buen sabor de boca usar ese tipo de banda pude maquinar a bajas revoluciones y barrenar como dios manda, para que tengas una idea con la banda de policor puedo frenar el husillo con un barreno de 5 mm en aluminio, para barrenar de 1/2 para arriba se complica mucho, como en todo le toma uno la medida o se busca como hacer las cosas hasta ahora me las ingenio para hacer de todo estoy muy contento con el tornito puedo hacer piezas diseñadas por mi que ni en sueños podria encargarlas en un taller de torno.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 10:42 por Humberto Miguel »
rafa001
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2014, 10:38 »
Prueba a cambiar el muelle del tensor por una varilla roscada que te permita ajustar la tensión y listo.
Creo que todos los problemas te los está ocasionando el invento del tensor con muelle.
Humberto Miguel
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2014, 10:51 »
Podría mejorar gracias por el consejo tal ves esa sea la razon por la que la banda correcta termina reventándose al estar tan tensionada cada que se prende el torno da un tiron muy fuerte, esa sera mi próxima prueba antes de pasar a otras poleas un tensor ajustable y fijo.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 16:04 por carpin »
rafa001
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2014, 11:23 »
Exacto.
Invéntate algo que te permita tensar la correa en una posición fija.
Humberto Miguel
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2014, 12:24 »
Agradezco mucho tu idea creo ese va a ser el secreto, estuve probando dar poco a poco tension con la palanca y en efecto no ocupa tanta voy a idear algo fijo y de ajuste rápido pues según veo no esta tan bien diseñada las dimensiones cambia un poco la tension dependiendo la velosidad
