Autor Tema: Puerto control manual Breakout  (Leído 3044 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 24 Julio 2014, 18:09 »
En  la breakout china hay un puerto que llaman "External Manual Control Port".
¿Alguien sabe el pinout? y a que va conectada en la electronica?
Me interesaria aprovecharla en LinuxCNC
abu
Re:Puerto control manual Breakout
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2014, 19:14 »
El manual:
http://www.savebase.com/infobase/downloads/Breakout_Board_Stepper_Driver/User_Manual_5_axis_Breakout_board.pdf
External Manual Control Port es el conector para el control manual que se ve en la pagina 3. El pinout lo tienes en el segundo cuadro de la pagina 4 "hand control"
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2014, 17:22 »
Gracias.
Me ha venido de fabula.
Ahora entiendo como funciona el port. No se envia la señal al pc. Se mandan pulsos a los controladores de motor, pero el pc no se entera. Puede venir bien para posicionar al inicio, pero desde luego una vez has empezado, mejor no usarlo, ya que toda referencia se perderá.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2014, 19:48 »
Yo tengo esa placa y la verdad solo funciona bien con los mandos exteriores que ellos mismos venden, no me preguntes si venia defectuosa o que, peso solo hasta comprar el mando exterior funciono bien.
Para posicionar va muy bien.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2014, 07:11 »
La verdad es q s una p..... Yo le conectó el encoder y se mueve el morir, pero como decís, el pc no se entera, y además una vez conectado las órdenes del pc las ignora, no sirve para nada.
Minicompresor Casero.
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2014, 17:39 »
Ç
Yo opte por la facil, me compre un joypad de Logitech 310 y le instale el plugin de joypad en ARTSOFT y va de maravillas
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2014, 17:48 »
Yo tambien acabé optando por esto. Un joypad USB conectado al pc. El programa EMC tiene que estar encendido, pero a cambio funciona como visualizador de cotas.
Va estupendo para un uso manual. Lo muevo manualmente con las teclas del joypad, y si quiero llevarlo a un cota g0 .... y para una pasadita g1 ...   etc.
Yo tengo puesto los test ejes en las teclas en forma de cruz. Tienen 3 velocidades distintas. Ademas tengo programadas otras tres teclas que indican la gama de velocidades: Asi puedo ir manualmente a 9 velocidades distintas
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2014, 20:40 »
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/JoyPad_Manual_2.0.pdf
por si te sirve, yo no he aprovechado ni la mitad de todas sus posibilidades.
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2014, 20:46 »
Es una pena, por q no hay manera de hacer funcionar un par de mpg en mach3?
