Autor Tema: Calisuar/Escariador, como se usa?  (Leído 19895 veces)
Desconectado gstv82
« en: 25 Julio 2014, 02:23 »
Buenas tardes. Antes de nada les agradezco el tiempo que inviertan en responderme o tan solo en leer esta consulta.
Hace un tiempo me prestaron un juego completo de calisuares expandibles marca ICRO, como nunca supe cómo se usaban no los utilice hasta esta tarde cuando me recomendaron usarlos para dar terminación a unos bujes de bronce de 45 milímetros de diámetro (interior)
Aunque use el calisuar indicado lograr que la medida de mis bujes aumenten de 44.8 milímetros a 45 milímetros me llevo casi 2 horas y media y haciendo una fuerza considerable.
Supongo que debo estar haciendo algunas cosas bastante mal. Y se me ocurrió que aquí donde hay tanta gente con excelentes habilidades y experiencias podría encontrar respuesta a mis inquietudes.
Pasando en limpio necesito que alguien en este foro me ayude y me explique cómo regular y utilizar un calisuar expandible.
Desde ya muchas gracias.
descentrado
Re:Calisuar/Escariador, como se usa?
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2014, 07:54 »
Lo primero que debes hacer es comprobar si las cuchillas están suficientemente afiladas ya que si no es así pierdes el tiempo y no logras nada. En muchos casos los escariadores fueron guardados de una forma no adecuada (es habitual verlos todos en un cajón sin protección ) y eso acaba dañando los filos, estos deben ser limpiados escrupulosamente y ligeramente aceitados cada vez que se acabe su uso y MUY importante colocados uno por uno en su estuche o bien en una caja de madera sin que se toquen ya que así se mellan los filos.
Para usar correctamente un escariador debes ejercer la suficiente fuerza hacia adelante a la vez que giras pero esta fuerza debe ser medida ya que si te pasas las cuchillas se " clavan" y arrancan material dejando escalones, por lo tanto debes ir "sintiendo" el corte pero sin saltos, si los notas es que te estas pasando en el avance. No es un tema difícil pero, como todo, necesita un poco de practica.
Paradójicamente si los escariadores son nuevos es recomendable "matar" un poco el filo de las cuchillas ya que si este es muy pronunciado tiene tendencia a "clavarse". Esto se hace pasando una piedra de grano muy fino (del tipo de asentar filos) en sentido longitudinal de cada cuchilla unn par de veces o tres.
Muy importante, recuerda, avance mesurado, despacito y "sintiendo" el corte, y lo primero.....comprueba el filo.
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2014, 09:29 »
No se puede decir nada más, ni mejor que lo expuesto por descentrado.
Quizá añadiría otra consideración y es que no se le dé completa la primera pasada para acabado, se debe ir apretando el tornillo para el "ensanche" del escariador progresivamente, hasta conseguir el ø definitivo.
Además se le debe de "untar" bien con buen aceite de corte, con los escariadores de máquina yo usaba simplemente "sebo" y también me iba muy bien, ya fuese en el torno o con la radial.
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2014, 22:34 »
Y ahora me toca a mi.
Diablos, y que digo yo si estos dos compañeros ya lo han dicho todo?,. me tienen mania los dos, siempre me pisan, ja,ja,ja,..
Yo tambien creo que el problema esta en el corte de las cuchillas sino, no se explica la cantidad de fuerza que ha dicho en bronce.
descentrado
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2014, 23:00 »
Como que mania Antonio????.......de eso nada......de mania nada... te tenemos una envidia de la hos...
y nada de envidia sana.....es envidia ponzoñosa......¡¡¡¡y todo porque no podemos llegar a tu nivel!!!!!.....jo.....
Sigue asi amigo.....
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2014, 16:38 »
Lo que tienes que hacer tu ...y muchos mas,. es llegarte hasta mi casa.
Van vuiniendo, van viniendo,. eso es verdad y no puedes imaginarte la felicidad que eso me produce.
Pero yo tengo el defecto de ser muy ambicioso y nunca tengo bastante,.. quiero muchos muchos mas.
Un abrazo.
Desconectado gstv82
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2014, 19:57 »
Muchas gracias a todos por la ayuda que me han brindado. Desde que hice la consulta en el foro me dedique a averiguar por otros lugares y hablando con mecánicos de mi localidad entre otras cosas me dijeron que el sentido de giro (horario) debe ser el mismo tanto cuando se introduce el calisuar como cuando se retira.
Entonces me quedan dos incógnitas en este tema, como debe ser el sentido de giro tanto introduciendo como retirando el calisuar y como se afilan las cuchillas de este?
Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias
descentrado
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2014, 21:12 »
El giro en el sentido de lad agujas del reloj.
El afilado es tema muy delicado y debe ser tema de especialista. Puedes mejorar un poco el corte con una piedra de asentar pero si esta muy desafilado es tema de maquina.
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2014, 21:51 »
Tal como dice descentrado.
Giro a derecha para entrar y salir.
El filo de las cuchillas es plano y cortan las aristas,. En un escariador normal eñ afilado no es aconsejable pues pierde el diametro original pero un extensible, se puede afilar pero tiene que ser con maquina,... a mano no es aconsejable porque tiene que ser plano perfecto.
jomaben
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2014, 13:02 »
Yo me atrevo a decir algo más, y es que no me extraña que hayas tardado tanto tiempo en conseguir la medida exacta. El espesor que has dejado ( 0,2 mm) para el acabado con el escariador me parece excesivo, sobre todo en un diámetro tan grande. Pienso que deberías haber dejado, como mucho, solo 0,05 mm para acabar con el escariador.
Saludos. JMB
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2014, 20:12 »
Esos casquillos suelen ser duros y resbaladizos y hacen que el escariador coja el llamado "brillo" en el filo que es el que te hace pegarte la paliza, duran muy pocos escariados los escariadores en ese tipo de casquillos, y si son de bronce al aluminio el sufrimiento para el escariador es aún mayor.
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2014, 20:45 »
Amigo Gstv.
Creo que, con todos los mensajes, tienes perfectamente claro como usar los escariadores.
En cuanto al afilado.
Las cuchillas de corte me las afilo yo, bien en la fresadora o bien en el pantografo con una muela de vaso especial para afilado,. Afilo el bisel en angulo pero pienso que igual se podrian afilar rectas.
Si tienes alguna de estas maquinas, el afilado sale perfecto pero si no dispones de alguna de ellas , llevalas a un taller especializado.
