Autor Tema: Consejo sobre técnica para soldar pieza si se ve viable  (Leído 6103 veces)
Desconectado pitau
Hola a todos,
como comenté en el post      http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17387.0      ayer fuí a ver una pequeña máquina combinada para madera marca CMS la cual aparte de que aparentemente monta un motor 125/220 trifásico sin rebobinar  a 220/380V tiene también roto el soporte del  tope-guia lateral de cepillado. como se ve en estas fotos:
¿Como lo veis por el tipo de rotura para soldarlo?. No es que sea una pieza de compromiso des del punto de vista de precisión, pero entiendo que si desde el de seguridad, ya que si se rompe mientras apoyas en ella al escudrar te puedes llevar más que  un susto.  ¿Que sistema de soldadura y preparación de la pieza recomendariais (TIG, MIg, electrodo...., precalentar, hacer un surco a lo largo de  la rotura para mejor penetración, ....)?
Un saludo,
Desconectado Txantxangorri
Re:Consejo sobre técnica para soldar pieza si se ve viable
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2014, 11:28 »
Es bastante mas complicado que eso. Ese acero en particular es de fundicion, y esos tipos de acero son bastante jodidos de soldar. Necesitan un precalentamiento, un tipo de material de aportacion especifico para ese tipo de fundido, un enfriamiento lento (bien sea sumergido en arena, cal o con mantas termicas) y ademas a parte de todo eso una tecnica de soldeo que consta en no dar cordones excesivamente largos y despues de aplicarlos golpearlos con un martillo para que se inserte lo mejor posible en el material base, ya que es bastante poroso.
Mi consejo es que te pongas en manos de un buen soldador y que te haga ese trabajo, que es de los mas complicados en soldadura.
Que a lo mejor te sale hasta mas rentable buscar una pieza de reemplazo o hacer una con algun acero al carbono.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2014, 21:45 »
Hola Pitau.
yo tengo muy buena experiencia con hilo de soldar http://www.castolin.com/es-ES/product/endotec-do23de castolin
Solemos soldar hierro fundido tipo GG-60 o GGG-60 para la reparación de carcasas de fundición de carcasas de reductores. Se suele precalentar el material a 50 -100 °C y a soldar. No suelen aparecer fisuras al enfriarse el material base y el material de aportación de manera igual.
Anteriormente solíamos soldar con electrodo de similar características pero con el hilo se consigue mejores resultados.
descentrado
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2014, 22:14 »
Yo opino como el compañero txantxangorri que seria mejor replicarla en chapa de oxicorte soldada.
 Otra formula seria cortar la parte plana y sujetar una chapa del mismo espesor con tornillos allen con la cabeza embutida en la chapa y roscados en taladros hechos en las nervaduras.
TOTXO
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2014, 22:16 »
Buenas pitau , yo no estoy muy puesto en el tema de soldar fundido, pero te puedo decir que he soldado y he visto soldar fundido con electrodos de inox , también he intentado luego soldar fundido con esto mismo y no he tenido buen resultado , me imagino porque no era el mismo tipo de fundición, y lo ultimo que soldé fueron unas guías en la parte de abajo de mi fresadora (el material que soldé a la fresadora fue acero de cementación con algo de plomo) con la maquina de soldar de hilo, teniendo un resultado muy bueno , asi pues yo te diría que si tienes una maquina de hilo , inténtalo, te vas a dar
cuenta rápido de si funciona o no .
Se me olvidaba decirte que el gas que uso es argón con Co2
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2014, 22:58 »
Lo que enseñas en la foto es una pieza maziza de hierro fundido.
Antiguamente, Alcoy era la segunda zona textil de España, detras de Sabadell y Tarrasa y por tanto habian muchisimos telares.
Las bancadas de estos y muchas piezas eran tambien de hierro fundido.
Siempre se soldaban con autogena y, claro, aportacion de hierro fundido,. de esta forma, la pieza se hacia al rojo vivo y el caldo de la aportacion, colaba por entero en la rotura y yo creo que esa pieza requeriria el mismo proceso.
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2014, 00:18 »
En uno de los primeros posts del compañero Mauro Jads explicaba como soldar fundición con electrodos de inoxidable y un trozo de hilo de cobre.
No lo he probado, pero si Mauro dice que el resultado es correcto, yo me lo creo.
Si todo falla, siempre se podrían taladrar unos agujeros, roscarlos y poner una placa de acero enroscada.
Desconectado selo
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2014, 01:07 »
hace un par de meses probé la técnica del electrodo de inox con hilo de cobre del compañero mauro jads.
fue soldando una pestaña de un brazo de apero de tractor.
Precalentando la pieza el acabado fue mucho mejor que con los caros electrodos de fundición.
El cordón pega mucho mejor, no dando la impresión que la soldadura ”come" la fundición.
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2014, 12:49 »
Bueno.
Yo creo que es tan sencillo como ir a una buena ferreteria industrial y comprar un manojo de electrodos "para soldar fundición". Dan muy buen resultado. No es necesario precalentar. se suelda y se deja que se enfrie por sí mismo. Y ya está. Lo único es no darle demasiada corriente para soldar. Ir probando poco a poco.
http://www.soldadurasolysol.com/productos/CONSUMIBLES-DE-SOLDADURA/ELECTRODOS/Electrodos-Niquel-y-Aluminio
« última modificación: 26 Julio 2014, 12:58 por fot »
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2014, 17:20 »
Los electrodos para fundicion sueldan muy bien el hierro fundido y no es necesario precalentar.
Efectivamente es asi como han dicho los compañeros.
El sistema de Mauro lo he probado y tambien va muy bien porque la aportacion es muy rica y resistente.
El problema del electrodo es su penetracion en la pieza,. todo lo mas unos milimetros y si la pieza es un tocho mazizo, no penetra hasta el centro de la rotura.,
Podriamos rebajar la rotura en cuña y comenzar , con el electrodo, desde el centro de la rotura.
En la soldadura autogena, al calentar la pieza al rojo vivo., el caldo de la aportacion penetra hasta el centro de la pieza y la Maziza.
Lo he visto hacer en las bancadas de telares y piezas y tenian que hacer grandes esfuerzos y duraban mas esas soldaduras que con electrodos.
