Gracias gente por sus comentarios, jalmirall, quimserra y MICHEL 100%, me costó bastante desoxidarlo y de correa estoy usando unas termofusibles de goma siliconada verde, voy a hacer todo lo posible para que no se pierda y pueda conservarse muchos años mas
Dédalo
, muchas gracias por tus comentarios y si estoy de acuerdo contigo, es un torno relojero, tengo si, muchas dudas con respecto a accesorios, el plato de 6, si, funciona muy bien. La parte dorada, tanto del plato como de los guardapolvos, eran marrón y negra cuando llegaron a mis manos, tenia dos pequeñas para adentro y una de afuera, me supongo que eran dos también afuera y una se perdió con los años
, no importa, con la supervisión de todos ustedes quizás me anime a hacerle una y así devolverle su parte perdida
. El cabezal fue una decisión que me demoré en tomar, ya que si giraba para un lado la columna y desplazaba el porta herramienta de mano alzada se invertía el lado de trabajo
, no se si me expresé bien, si quieren le saco foto para un lado y para el otro, también decidí que trabajara para ese lado por la rotación del motor con la polea y las roscas: la delantera que apreta las boquillas y el plato y la trasera que apreta el eje al final: todas son derechas comunes, ninguna es izquierda.
¿Cuando sabes cuando el cabezal esta bien apretado?
ni mucho ni poco, yo le dí hasta que dejó de oscilarme como cuando cayó en mis manos que tenia un poco de juego...pero, no gira para siempre o bastante como un cabezal con rulemanes por ejemplo, gira una vueltita y se para ¿Será así?
Con respecto a la posición del cabezal, me guié por como me llegó y por unas fotos de una pagina de tornos ingles que tiene todas las marcas... no se si puedo nombrarla o poner un link, pero ya todos la deben de conocer... por favor corrijanme que no lo quiero dañar. También la forma del ¿Porta cabezal? perdón por mi ignorancia de términos técnicos te remite un poco me parece a la forma en la que se posiciona la polea, ya que va de menor a mayor... avísenme si esta mal e intento darla vuelta
Dédalo, por último
una mala noticia, hay una micro fisura el el cojinete exterior trasero, en el perno de fijación hacia afuera, hacia la tuerca de presión exterior de todo el conjunto. dicha fisura termina en el perno que se nota que no es de él y se puso en una reconstrucción anterior se ve que con fuerza excesiva, deduzco que estos perno debían de ser de bronce, porque el que tiene y provocó la fisura es de hierro, mide menos de un milímetro. Pero afortunadamente termina en el susodicho perno, no sigue hacia adentro, menos mal... ya que no se si me animaría o me daría la capacidad de construir un reemplazo para esa pieza, por lo menos en ese material se que no la puedo hacer y se que pecaría de soberbio si pensara que me quedaría con la misma o parecida precisión que con la pieza de origen.
Saludos y muchas gracias por todos los aportes a todos.
PD: cuando pueda les mando foto de como esta quedando en su base andando con el motorcito montado.
