Autor Tema: aislantes ceramicos  (Leído 2297 veces)
Desconectado jalmirall
aislantes ceramicos
« en: 26 Julio 2014, 12:19 »
Buenos días:
Necesito un tu-bito de 3 mm diámetro interior x 10 mm Dia. ext. x 10, 20 ó 30 mm largo.
Este tipo de cerámica marrón o blanca que se utiliza para la fabricación de las resistencias eléctricas, en las puertas que he llamado me exigen grandes cantidades y solo necesito 10 cms largo en una o varias piezas
 Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Manum
Re:aislantes ceramicos
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2014, 14:09 »
Hola a todos, jalmirall tengo unos de 3mm  interior, 6mm exterior, 20mm largo, de estos tengo tres, tengo otros dos de 3mm interior, 15mm exterior en un tramo de 9mm y el resto hasta 15 de largo total es de 11mm, si te valen están a tu disposición.
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2014, 15:09 »
¡Buenas Tardes!Una manera sencilla de obtenerlos, es ir a comercio de material eléctrico, el mayor de tu zona, y pedir fusibles cilíndricos.
 Son cerámicos, hay gran variedad, compras el que mas se adapte a tus necesidades, le quitas los casquillos,y lo cortas a su medida si es necesario.
El diámetro exterior de todos esta normalizado, el interior es variable según el fabricante, ademas son económicos, puedes adquirir pequeñas cantidades...........Espero ayudarte
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2014, 16:16 »
Lo siento, me equivoque, Por lo que leo...no mereció la pena...
« última modificación: 27 Julio 2014, 11:25 por wels »
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2014, 09:27 »
Juan, yo tengo un surtido (regalo de Marti) de varios tamaños pero los que mas se aproximan a la medida que indicas son los de la foto, tienen aproximadamente 9,5 mm de diametro exterior, 6,5 mm de diametro interior y 8 mm de largo, se encajan unas en otras y se puede hacer la largura que quieras.
Si te pueden servir te pongo un puñado en un sobre y te los hago llegar encantado
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2014, 11:09 »
Gracias capin acepto tu ofrecimiento me ira muy bien y solucionare mi problema
Juan .palmas
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2014, 12:28 »
Cuenta con ello, mañana mismo te los pongo en el correo.
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2014, 21:15 »
Gracias carpin
Juan
