Autor Tema: que torno comprar.  (Leído 2430 veces)
elvasco
que torno comprar.
« en: 29 Julio 2014, 04:05 »
hola gente antes que me reten ya me presente.
les cuento que estoy decidido a compradme un tornito de 700 o 800 mm entre puntas para uso en electromecánica y hobby.
pero acá en la argentina los precios se han duplicados o mas desde el año pasado a ahora los argentinos que comparten el foro seguro lo asentirán.
el tema que estoy entre algún chinito con poco uso y algún santos vegas, wecheco, frahm y otros viejitos pero muy buenos tornos.
todos rondan los 1400 dolares y lamentablemente todos lo que he visto son por fotos ya que el mas cerca me queda a 320km para ir a verlo y tendré que comprarlo por la palabra del vendedor.
espero los que tienen experiencia me den una mano a decidirme gracias
Re:que torno comprar.
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2014, 05:26 »
Bienvenido : Tengo un chinito de 750 mm entre puntos para hobby va bien y punto ,hay otros chinitos un poco mejores que el mio,,como para hacer algo de dinero con ellos en tu oficio de  electromecanico pero me parece que estan en la franja de entre 25 y 32.000 pesos argentinos . hablo de tornos nuevos , hay un usuario de aca del foro que compro un "Burani" (chinorris)   http://www.burani-srl.com.ar/WM280V-F.html    tuve la oportunidad de probarlo y dentro de todo funciona bien aunque algunos ajustes siempre hay que hacerle hay una version sin "variador " electronico de velocidad y más barato
De usados no conozco mucho y aunque sean de marca conocida todo depende del estado general de cada torno en particular , vi algunos (con la cara lavada) que ni para chatarra servirian , pero claro esta , si tienes medios como para restaurar a fondo algun "viejito nacional" yo no lo dudaria son mucho mas robustos que los chinorris .
En mi chinorris tornear piezas de diametro que pasan los 50  milimetros se hace eterno ya que la potencia es muy baja por lo tanto las pasadas son muy finas . el torno que tengo es un clon de este :  http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-509301268-vendo-torno-bta-de-750-mm-_JM  solo cambia el color y la marca y la posicion de alguna palanca , ojo lo que tengo no me desagrada solo te cuento sus limitaciones.
« última modificación: 29 Julio 2014, 05:53 por francisco martinez »
elvasco
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2014, 05:36 »
francisco gracias por tu respuesta, te comento que me termine yendo de carlos casares a rio 3 cordoba y compre un bta de 500 mm (me hubiese gustado el que tenes vos) con muy poco uso pero me gustaría mas adelante comprar algún nacional medio bueno y restaurarlo a mi gusto. este lo pague 1000 dolares blue y me gusta su estado  pero ya que te molestarte en preguntarme contadme de las herramientas que mas usas para metales blandos y algún hierro. gracias
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2014, 17:05 »
Felicitaciones !!!!!!! antes que nada  , esto de los tornos es un viaje de ida  ;D   en cuanto  herramientas uso  barritas de HHS   y pastillas de Widia (metal duro) , pero tambien me hago algunas herramientas caseras con limas viejas , brocas y machos rotos por ejemplo .
Todavia no me atreví a utilizar "plaquitas" (insertos le decimos por aca) asi que de eso no te puedo hablar .
En aceros dulces , las barritas HHS van muy bien porque se le puede dar mucho angulo al filo asi "corta" y no "arrastra" el material que suele ser "pastoso" en este tipo de aceros .
Para bronce o laton , dependiendo de la dureza de este hasta una lima vieja afilada sirve , pero generalmente urtilizó HHS .
Ojo, es probable que lo que estoy haciendo no sea ortodoxo , pero como aficionado  y con este tipo de herramientas suelo hacer algunos trabajitos decentes .de este tipo .
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8955.msg103365#msg103365
