Autor Tema: Consulta sobre ELECTROEROSION EDM  (Leído 2631 veces)
facundopozzan
« en: 30 Julio 2014, 02:21 »
buenas tardes.
me gustaría saber si alguno me puede orientar un poco en este tema..
me interesa una maquina de electroerosion por penetracion EDM para realizar el apoyo de los porta-herramientas comunes .
queria saber si alguno me podria decir como es sujetado el macho o postizo en la maquina, si tiene alguna foto.
si me podria decir aprox que velocidad de arranque de virtua tiene una maquina de aprox 60A.
y algunos consejos tecnicos..
espero respuesta desde ya muchas gracias
Re:Consulta sobre ELECTROEROSION EDM
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2014, 22:44 »
Amigo Facundo.
En mi fabrica de moldeo,. la cedi cuando me jubile,. tenia un taller de matriceria para hacer los moldes de acero para las maquinas de inyeccion y en esa seccion, un matricero.
Se componia de una cabina que era un centro de mecanizado, dos fresadoras, dos maquinas de electro-erosion, un torno y distintas maquinas auxiliares.
Conozco pues las maquinas de electro-erosion pero yo las compraba y las usaba mi matricero.
Puedo decirte, con conocimiento, que son ..Carisimas,.., y su funcionamiento automatico pero la erosion no arranca virutas, eso lo hace la fresadora.
Se pone la pieza de acero dentro de una cubeta que tiene la maquina, se fija y se llena la cuba de aceite y queda sumergida , ese postizo o electrodo se hace de cobre y se le suelda una varilla de 6 u 8 mm de diametro y esa varilla se fija con una pinza al cabezal de la maquina,. se baja el cabezal hasta que toca el cobre la pieza de acero, se pone en marcha la maquina, salta un arco y el postizo va penetrando en el acero pero la velocidad de penetracion, intensidad electrica, eso lo hace la maquina automaticamente,
De echo, no es una velocidad de penetracion continua sino que es intermitente ya que el cabezal, sube, y baja y ataca la pieza y es un proceso de sube y baja continuo y cada vez que baja la penetracion son unas centesimas mas.
No se si esta esplicacion contestara a tus preguntas.
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2014, 00:20 »
Yo si he trabajado con maquinas charmilles de 25A  y ona de 50 , Estas maquinas tienen varios contoles en los que podemos y debemos actuar  . T voy a hablar de la charmilles de 25A que es una maravilla suiza de los 60.  Movimiento hidráulico , intensidad , control de rugosidad, desgaste de electrodo , velocidad de subida , velocidad de bajada ,tiempo de descanso , tiempo de trabajo ,trabajo en intermitente o en continuo y generador microfin para acabados ultrafinos todo regulables limpieza por chorro de dieléctrico o por succión  , en los programas fuertes trabaja en continuo sin ningún problema ( mucho gag limpieza fácil)  En los programas finos trabajo intermitente para una buena limpieza (si no hará ''perla'') cambio de polaridad de electrodoy mesa YO Agarraba los electodos con tornillos  de M6 , y nivelaba con reloj comparado. A 25 amperios era rápida , pero eso va en función de los cm2 que tenga el electrodo y el acabado que desees. Hay que consultar tablas
