Por favor, no escribas en mayúsculas ni en formato MSM.
Estos datos de altura 1 y altura 2, no se a que te refieres, la rosca cuadrada tiene como referencia diámetro exterior y paso, el diámetro interior es de deducción.
Diámetro exterior = 23,50
Paso = 6.35
Diámetro interior = 17,15 (DI = DE-PASO)
Algunos consejos:
Me parece que tienes que poner la rueda de 120, tal como se ve en la foto.
Antes de roscar comprueba el paso, contando si avanza 63,5 mm con 10 vueltas del plato y sobre todo que este el agujero bien centrado.
El ancho de la hta. de roscado un poco mas para la tolerancia, que la mitad del paso de rosca 3.2 mm, y mejor cuadrada que trapecial, y con aristas vivas.
El diámetro interior de la tuerca déjalo un poco más para la tolerancia 17,3 mm y para que ajusten las esquinas del fondo de rosca.
Para comprobar la rosca quita la rebaba del interior de la rosca con un rasquete, va muy bien una lima triangular afilada.
El diámetro de fondo de la tuerca un poco mas para la tolerancia 23,7 mm, lo tienes que medir contando con el nonius.
Estas rosca son muy fáciles de hacer, pero al ser cuadradas se ajustan muy mal, a veces no sabes si no entran porque es pequeño el diámetro de fondo o por la poca anchura del hilo, en cambio las trapeciales se ajusta mejor.
Espero que te vaya bien.
Se me olvidó una cosa, has de afilar los laterales de la herramienta un poco inclinados para que se adapte al ángulo de la hélice de la rosca, de lo contrario talonará por el lateral
