Autor Tema: comprobación motor puerta corredera  (Leído 2585 veces)
radiogan
« en: 31 Julio 2014, 22:03 »
Hola, necesito cambiar un cuadro de maniobra Aprimatic T2E de un portal de corredera. retiré el averiado por una tormenta y pedí la placa nueva. Ahora quería probarla en casa antes de llevarla al pueblo, pero no me aclaro con las conexiones y puentes que debo hacer para probarla. según el esquema, http://aprimatic.es/wp-content/uploads/catalogo/T22%20T2E.pdf conecto los 220V, y puenteo el 2,4 y 5 pero no salen los 220V para el motor ni hace ningún cambio. me faltará algo más? como debo conectarla?
gracias
Desconectado Manum
Re:comprobación motor puerta corredera
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2014, 17:35 »
Hola a todos, parece según el esquema que la orden de marcha la da el pin 3 NA, el 4 NC stop, parara  si abre, y el 5 NC fotocélula, parara o invertirá si abre, es lo que parece, pruebalo.
Un saludo y suerte
vistorio
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2014, 13:11 »
Buenas, esta es mi primera intervención en el foro, espero poder ser de ayuda.
Por lo que se ve el esquema: los bornes 2, 4 y 5 van puenteados, seguramente hay que puentear los bornes 7 y 8 de los finales de carrera (van puenteados con los otros tres bornes) y el borne 3 va con un "pulsador". cada pulso es una maniobra del motor, es decir. pulso-abre, pulso-para, pulso-cierra.
