Autor Tema: Fresadora eje Y "Dañado"  (Leído 8093 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Fresadora eje Y "Dañado"
« Respuesta #15 en: 01 Agosto 2014, 22:49 »
Me sigue dando la impresión de que esa arandela que parece salirse es una pista de un rodamiento axial y este sistema es igualito que el del Microtor y este lleva un 51102 de rodamiento axial y un cojinete de bronce para el centrado.
En fin ya he dicho lo que creo que es cuando tengas el despiece de una condia sabrás lo que es.
delichon
« Respuesta #16 en: 01 Agosto 2014, 23:03 »
Buenas micron, la otra punta del husillo esta fijada, o esta suelta, cuenta que aunque pongas lo que dice michel puede ser que también se salga, no sera que falta la tuerca ( digase algo que apriete el rodamiento) que hace paquete.
Podrías poner una foto de la otra punta.
Desconectado micron
« Respuesta #17 en: 02 Agosto 2014, 18:21 »
Hola a todos:
Gracias por vuestras respuestas.
No, el eje Y no está sujeto por el otro extremo. Solo tiene dos puntos de sujeción la tuerca de bolas y cerca de
donde iría la manivela.
Posiblemente en su origen llevaría rodamiento axial y arandelas...
El problema es cuando se monta todo completo, solo tiene un tope el que evita
que salga el husillo.
Debería tener el tope que impide que se hunda el husillo.
El lunes podré tener una explicación de los fabricantes.
Ya os comentaré
Robinhood
« Respuesta #18 en: 02 Agosto 2014, 20:38 »
El husillo puede transmitir el movimiento bien girando el o bien girando la tuerca. Tu caso es el primero, cuando gira el husillo se necesitan dos soportes en los extremos donde van alojados rodamientos y en algunos casos hay solo un soporte en el extremo y el otro queda al aire que es tu caso, por eso al girar en un sentido se te introduce el husillo al no tenerlo controlado en el soporte.
En estos soportes siempre debe haber(por lo menos en uno de ellos y en caso de que sea uno siempre) rodamientos que soporten carga axial y radial, bien de contacto angular o combinados axial-radiales. Si solo tiene rodamientos radiales toda la carga axial se la chupa la tuerca del husillo y aparte esos rodamientos radiales te duran dos días en buenas condiciones.
Si antes no te ocurría eso que te ocurre ahora es que tienes esos rodamientos radiales destrozados por no hablar de como estarán las bolas de la tuerca del husillo y el propio husillo.
Si eso te ocurrió siempre puede ser que haya un mal ajuste del paquete de rodamientos del soporte y estos no estén controlados y se desplacen axialmente, aunque repito esos rodamientos deben soportar carga axial.
Suerte
« última modificación: 02 Agosto 2014, 20:59 por Robinhood »
Desconectado micron
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2014, 21:58 »
Hola a todos:
Bueno.....
A principios de agosto llamé a Kondia para que me mandara el despiece.
No hubo manera, ni por e-mail ni por fax, la calidad de lo recibido era tan, de baja calidad, que no fue posible leer nada.
Desmonté el eje x y con los datos pedí presupuesto a Kondia que ya estaban casi de vacaciones y a otros dos proveedores mas.
A principios de septiembre recibo las ofertas..........................................
1 rodamiento INA ZAXN 2052 NA
El conjunto se compone de: 1 rodamiento radial de jaula de agujas 25 de diámetro interior x 52 de exterior por 16 mm grosor
                                          2 rodamientos axiales de agujas 25 de interior y 42 exterior 3 mm espesor.
                                          2 arandelas de 10 mm grosor y 42 mm diámetro
                                           1 casquillo de 25 mm diámetro exterior y 16 mm interior x 18 mm long.
El Kondia con plazo 3 días un precio de................................casi 600 euros
uno de Barcelona con un plazo de 3 meses...............................  750 euros
uno de Galicia ........................................................................  800 y pico con un 45 % de descuento o sea casi la mitad.
¿Que os parece esta barbaridad?
Me quedé "blanco" cuando me dieron el primer presupuesto ( pensaba que se querrán aprovechar de mi )
Pero el segundo y el tercero......
Al final lo he medio resuelto comprando 2 rodamientos axiales 14 euros, un rodamiento de jaula de agujas radial 7 euros y el conjunto
lo he "fabricado " en el torno y funciona.
Aunque si bien funciona, sigo con las holguras de 1 décima y media que no puedo culpar a los rodamientos, pues el original da el mismo problema.
Cuando vuelva a desmontar el eje miraré de hacer unas fotos de la " chapucilla"
Saludos y gracias a todos los que se molestaron en ayudarme.
Robinhood
« Respuesta #20 en: 28 Septiembre 2014, 23:30 »
Hola
El rodamiento que citas de INA (marca prestigiosa) es un combinado axial-radial de precisión y te aseguro que tranquilamente puede rondar ese precio. Este rodamiento lo que tiene de especial es que cuando aprietas la tuerca del husillo a tope el casquillo interior donde gira el rodamiento de agujas controla la precarga óptima de trabajo de los rodamientos axiales. El riesgo que corres tu al fabricarlo es que si no ajustas correctamente el distanciador que utilices pueden quedarte holgados, sobrecargados o mal asentados los axiales y también debes tener en cuenta el material que utilices porque estas pistas son de acero templado y no te va servir otra cosa (ese rodamiento no vale tanto porque si).
La verdad es que no me suena bien lo que hiciste ahí, de todas formas y suponiendo que lo que hiciste es valido o decides comprar el rodamiento original ten en cuenta que la tapa que lleva el soporte y cierra el rodamiento es la que controla que todo el conjunto husillo+rodamiento no se desplace axialmente así que deberías coger medidas de profundidad y mirar si es es por ahí donde cojea.
Suerte
Robinhood
« Respuesta #21 en: 30 Septiembre 2014, 20:44 »
Aclararte que las pistas deben de ser de acero templado porque esos casquillos son las pistas de rodadura del rodamiento (pensando que lo que intentaste fue copiar el rodamiento).
Desconectado micron
« Respuesta #22 en: 01 Octubre 2014, 00:13 »
Hola  Robinhood:
Gracias por tu respuesta.
En principio con la "chapuza " que hice está funcionando ...
Es cierto que al no templar la pieza no me he atrevido a apretar mas y tengo ahora algunas centésimas de blacklash.
Ahora tengo la intención de instalarle en el rodamiento original un rodamiento jaula de agujas radial con sus axiales originales y al estar ya de
origen templado y preparado para ello espero que funcione.
Lo que si está claro clarísimo, que no me voy a gastar casi 600 euros en el juego de rodamientos  :-)
Ya pasaré fotos cuando haga el cambio.
