Autor Tema: Fresadora eje Y "Dañado"  (Leído 8094 veces)
Desconectado micron
« en: 01 Agosto 2014, 01:19 »
Hola a todos:
Tengo la fresadora con el eje Y en mal estado.
Me explico:
Fresando longitudinalmente el eje X, veo que cuando hay "carga" el eje Y se desplaza levemente " vibra ".
Instalo un reloj comparador en el eje Y, y veo que cuando va en una dirección el eje X  fresando, el eje Y
se desplaza hasta en  2,5 décimas.
He apretado las guías y sigue igual.
Pero desmontando el eje Y, me doy cuenta es posible no esté correctamente montado o falten piezas.
El problema es la barra de bolas del eje Y que no tiene el tope en un sentido ( con las fotos se entenderá mejor )
Por supuesto la fresadora es usada y a saber por la de manos que habrá pasado.
Os paso unas fotos para que me indiquéis que falta o como resolverlo.
Este es el eje   :-)
Se pone una "arandela" gruesa que impide que el eje salga hacia afuera y a continuación va esta pieza atornillada
Luego se pone otra arandela, el rodamiento y otra pieza que en parte impide el movimiento del rodamiento pero tiene algo de olgura
permitiendo que el eje tenga un ligero movimiento.
Así es como lo he desmontado.
Algo debe faltar en la " ecuación " pues todo montado permite moverse la barra roscada hacia dentro y posteriormente hacia fuera en cierta medida.
Puedo pasar fotos mas especificas del asunto si son necesarias para resolver el problema.
Gracias
Re:Fresadora eje Y "Dañado"
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2014, 07:53 »
hola    micron me gustaria intentar ayudarte .bien y para eso necesito ver fotos mas detalladas y sobre todo saber si el husillo es de bolas...saber tambien si con el eje asi montado en la fresadora al aire tienes orgura y luego para finalizar fotos del resto del paquete de montaje que aparte de lo que muestras en la foto pues o bien llevas unos acoplamientos para una correa y un motor o bien una manivela..siento pedirte tanta informacion pero es la unica manera que yo tengo de intentar analizar donde esta el problema que tienes..alomejor pones toda la informacion que te pido y no encuentro cual es tu problema pero alomejor otro compañero si...asi que ya estas tardando en subir informacion detallada... .bien creo que jmllosa tiene una fresadora igual que la tuya y tiene el manual de despiece asi que quizas pueda escanear la hoja donde venga el eje Y completo y asi vemos el despiece original para saber si te faltase alguna arandela de ajuste o rodamiento  axial etc....
« última modificación: 01 Agosto 2014, 08:02 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2014, 09:31 »
a mi me paso algo similar, pero desmonte, limpie y luego aprete bien y todo quedo perfecto, el tema esque mi maquina no se parece ni por asomo, lo siento, he mirado el manual y no tiene nada que ver   :-[
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2014, 09:37 »
JMLLOSA..escanea la pagina donde esta tu eje Y o hazle una foto y subela que lo quiero ver yo...que de ti no me fio un pelo  ;) que los esquemas mecanicos son mas para RURALES...ja ja en serio sube el esquema que quiero ver todo el paquete completo del husillo..rodamientos y casquillos...etc... .bien
pdta...Con las palizas teelfonicas que me e pegado ayudandote con tu maquina NO SE PORQUE no tengo yo una copia en papel de tu libro de despiece .confuso2
« última modificación: 01 Agosto 2014, 09:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2014, 10:03 »
pues no la tienes porque todavia no se lo he dado a mi señora para que lo fotocopie,  ;D ;D , ara te enviare unas fotos por wasap, pero me da que no sale el eje y, solo pone algo de las tuercas del eje X, y poco mas, ademas las fotocopias que me enviaron se ven de puta pena, habria que ser egiptologo para descifrar lo que pone  ;D ;D,
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2014, 10:37 »
OK..pues espero recibir algun AÑO de estos las fotocopias...ja ja a ver si micron sube las fotos de todo el conjunto y determinamos de donde puede venir el problema .bien
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2014, 11:08 »
Hola Michael:
Gracias por contestar.
Pues a continuación te paso algunas fotos mas que he echo ahora:
Si el husillo es de bolas, va muy suave.
También tengo un pequeño manual de la fresadora, pero no del despiece.
Hay que tener en cuenta que es posible que alguna pieza no sea original de la máquina.
Veo el rodamiento como muy nuevo en comparación con el resto.
En las últimas fotos se ve la cruceta para el motor de pasos, pero en principio ya no afecta para el problema que detecto.
Estoy a vuestra disposición para hacer mas fotos o lo que sea.
A ver si tengo suerte y podemos resolverlo.
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2014, 11:30 »
Bueno vamos a ir intentando solucionar el problema el cual al no estar in situ es un poco mas complicado pero no imposible..ja ja ..haber te pongo  fotos del manual de la maquina de llosa en los que habla de la precarga del husillo de bolas..lo cual puede ser bastante probable lo que te pase a ti por que la maquina tenga muchas horas de uso asi que lo primero a seguir al pie de la letra lo que te dice el manual y despues pues si no se soluciona pues seguiremos investigando .brinda
son fotos de wattsap asi que la calidad es la que es...pero se entiende bastante bien
Desconectado micron
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2014, 11:55 »
Hola Michael:
Gracias por tu pronta respuesta.
Tienes razón el estar in situ es un punto.
Si, también tendré que resolver el tema de la precarga.
Es mas después de resolver este problema, tenía la intención de comentar como resolver que tengo aprox.
1 décima de milímetro en la cual, si muevo la manivela de un lado a otro la mesa no se mueve, algo parecido a si no
tuviera husillo de bolas.
Por lo tanto la información que me has pasado me será muy útil.
Solo que para llegar a desmontar el husillo de bolas tendré que desmontar toda la mesa y pesa mas de 200 Kg ( calculo ).
Pero el problema viene ( a parte de esa décima de la precarga del husillo de bolas ) el husillo en si se desplaza hacia dentro y hacia afuera
moviendo la mesa en hasta 0,28 mm medido con reloj.
Si no me explico correctamente ( que puede ) miraré de hacer un pequeño video para explicarlo.
Un saludo y gracias por todo
« Respuesta #9 en: 01 Agosto 2014, 12:02 »
Bueno lo de la orgura hacia adelante y hacia atras seguramente sea debida a que te faltan unas o una arandela de ajuste en el paquete del conjunto la cual normalmente va alojada entre los rodamientos osea entre pista interior y pista interior de los dos rodamientos y claro sulen ser unas pequeñas arendelas de dos o tres decimas o un casquillo entre los rodameintos dependiendo del espacio..prueba a meter una arandela en el paquete del conjunto haber si mejora o si no puedes apretar el conjunto o te queda bloqueado...no se si me e explicado..aun asi sube el video con los problemas que comentas y asi sera un poco mas ilustrativas las explicaciones.. .bien ante estas cosas muchas veces ay que optar por quitar un casquillo y sustituirlo por un rodamiento axial para poder corregir la orgura y poder apretar fuertemente el conjunto..haber tapoco soy yo un mecanico de maquinas CNC se algunas pequeñas cosas que son las que te comento..haber si tenemos suerte y acertamos .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2014, 12:06 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #10 en: 01 Agosto 2014, 14:57 »
Vamos a ver si no entiendo mal parece que el eje en cuestión tiene holgura hacia delante y hacia atrás básicamente,viendo las fotos de los rodamientos parecen rodamientos normales y para esta función o bien se utilizan rodamientos axiales o de contacto angular en el tope del husillo para garantizar la mínima holgura posible, mi torno le habían cambiado los axiales por normales y tenia casi 2 m/m de hogura se los cambie por 2 axiales 51102 y 51105 y se acabaron las holguras en los ejes a excepción de la que deja el propio filete del Husillo que en su día se cambiara por uno de bolas.
Desconectado micron
« Respuesta #11 en: 01 Agosto 2014, 17:05 »
Hola a todos:
En el vídeo trato de explicar lo que sucede.
El husillo tiene un resalte, que impide moverse hacia fuera, solo permite cuando gira en un sentido que se mueva la mesa.
En cambio al girar en el otro sentido el husillo se introduce sin mover la mesa.
¿ He sabido explicarme ?
Pienso que necesitaría una zona roscada para impedir el otro movimiento.
Varoniberico me parece que a mi fresadora le cambiaron también el rodamiento y necesita uno radial o varios.
He hablado esta mañana con Kondia pero dicen que ayer fue fiesta y están de puente.
El lunes miraré de que me pasen un desglose de las piezas que lleva de origen.
Por cierto... Un compañero de aquí hace no mucho, me pidió información sobre mi fresadora por que tenía una igual.
Si se pusiera en contacto conmigo, para saber que rodamientos lleva, se lo agradezco.
El vídeo ... espero que me pueda explicar
https://www.youtube.com/watch?v=ydnNsvM7puI&feature=youtu.be
« Respuesta #12 en: 01 Agosto 2014, 18:19 »
Micron...muy buena idea lo de hablar con kondia haber lo que realmente lleva el paquete mecanico del eje Y ..ahorraremos dolores de cabeza..y otra cosa el video no es publico con lo cual no me deja verlo .bien y hablando de kondia e de decir que siempre tienen las piezas de sus fresadoras a muy buen precio y su servicio de atencion al cliente es muy competente,todas las consultas que e echo la verdad es que me atendieron muy bien por lo que publicamente  les doy un 10..es de lo poco serio y competente que nos queda en este pais .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2014, 18:26 por MICHEL 100% »
Desconectado micron
« Respuesta #13 en: 01 Agosto 2014, 19:13 »
Hola Michael:
Probé antes de mandarlo y miré si funcionaba.
Ahora lo compruebo y resulta que todavía no estaba publicado.
En fin creo que ahora funcionará.
Si, es cierto otros compañeros que me habían pedido información sobre esta fresadora
manuales etc, me han comentado que dan un buen servicio y que no son caros en las piezas de repuesto.
Ya os comentaré.
« Respuesta #14 en: 01 Agosto 2014, 20:42 »
Vale ahora que e visto el video pues lo tengo mas claro..esa comprobacion que haces esta mal echa..el porque pues te lo explico..para la derecha claro que mueves la mesa y todo correcto y para la izquierda es logico que saque el husillo por que no tienes montado el paquete completo..osea tienes que montar el chavetero..manivela..damper,,polea etc..que es lo que te aprieta y pone el husillo fijo en su posicion y entonces es cuando se hace esa comprobacion de la orgura..como lo estas haciendo tu no sirve de nada..asi que monta todas las piezas y empecemos de cero..porque seguramente el problema sea tan simple como que al paquete completo le falta una simple arandela de ajuste y por eso tiene orgura..asi que montalo todo bien apretado y otro video haber como va la cosa..eso independientemente de que te manden en kondia el manual para saber cuales son las piezas que realmente lleva tu fresadora .bien
