Autor Tema: En busca de torno....  (Leído 7195 veces)
ArtilleroX
« en: 02 Agosto 2014, 12:21 »
Hola a todos:
Soy Miguel pues lo dicho busco un torno pequeño para realizar pequeños bricolajes de mi afición, los trabajos que pretendo realizar es de roscas refrentados arandelas conos y poco mas siempre en aluminio bronce o en cualquier caso hiero.
Pues busco un torno que pueda variar las velocidades cómodamente para realizar roscas en mayor parte y que el precio no sea muy caro havia pensado entorno a los 1000€. Os dejo un enlace haver este que os parece.
http://tecnomaquinas.es/tornos/74-tecma-250x400-norton.html
Saliudos M.Gomez
Re:En busca de torno....
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2014, 13:48 »
Ese torno que estas mirando el cambio de velocidades es por correas..asi que poco tiene de comodo...o bien buscas uno con variador de velocidad..o bien pones un motor trifasico y un variador a este..te recomiendo que leas unos dias el foro ya que estas cuestiones estan mas que escritas por muchos foreros..yo no opino que de tornos pequeños no tengo ni idea .bien
ArtilleroX
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2014, 15:05 »
Muchas gracias tomo nota. Pero este torno en particular el canvio creo que es por palancas que esta frontales en la caja de trasmisión no se si me equivoco.
gracias continuo la busqueda
Alejandro
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2014, 15:39 »
Las palancas frontales son para el avance del carro longitudinal , la velocidad del cabezal es por correas , manualmente . Por poco más este está mejor y tiene paso de barra de 26 mm
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
ArtilleroX
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2014, 16:10 »
Principalmente es para realizar roscas tanto métrica como whithwor pero ese ultimo torno se me escapa del presupuesto :(.
Me gustaría que me recomendaseis alguno para este tipo de trabajos, he leído mucho pero hay de todo de opiniones y las distancias ha mecanizar no son muy grandes.
Saludos Miguel
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2014, 16:28 »
Artillero : El torno que muestras sí hace roscas de los dos tipos , pero no hace todos los pasos de cada tipo , ademas son tornos de mesa con muy poca potencia comparado con tornos "livianos tirando a profecionales" quiero decir que si bien cortan roscas cuando , relativamente hablando, el diametro de la pieza a roscar es mayor, mayor es la dificultad para cortar ya que les suele faltar potencia , en el "chinorris" mio suelo "roscar"pero se tarda un poco más porque  las pasadas son más finas (de poca profundidad), pero de poder se puede .
Valga la aclaracion viendo las dos correas que tiene el torno que presentas es posible que transmitan algo mas de "chicha" que el mio que solo tiene un correa que parece un hilo dental
¿ a que tipo de piezas roscadas apuntas? porque ahi esta el "kid "de la cuestion
ArtilleroX
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2014, 17:29 »
por ejemplo rosca 1/2 pulgada UNF por ejemplo (me refiero a la rosca macho) ya que tengo ya machos de roscar 1/2 unf. O por ejemplo roscas finas para trabajar a alta presión. lo demás es refrentar hacer algunos conos, realizar ranuras para toricas y poco mas.
por esto busco un torno que tenga algo de precisión y que no medeje un riñon jajajaja.
Saludos y gracias de nuevo.
ArtilleroX
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2014, 17:40 »
lo que es el vaciado de la rosca lo realizaría de cada decima o de cada 2 decimas de esta manera no lo haría padecer al torno ami lo que me importa es poder hacer roscas bien lo que todos los pasos que voy a hacer son pasos normalizados. supongo que tendrá la mayoría de gamas de pasos.
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2014, 18:48 »
No se porque me da a mi que roscas UNF y similares esos tornos no tienen...miratelo bien y pregunta al vendedor...no hay muchos tornos que las tengan incluso profesionales...y sobre el tema precision pues no te esperes mucha en un torno chino de 1000 euros..quizas lo que tu necesitas es otro tipo de torno...no lo se..si tienes espacio quizas te convenga mas mirar algun torno profesional usado que se adecue mas  a las labores que quieres hacer.
« última modificación: 02 Agosto 2014, 18:51 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2014, 00:10 »
¿ Con quien estamos hablando y aconsejando ?. ¿Lo sabeis vosotros?.
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2014, 09:07 »
Marti, Artillero se ha presentado aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17489.msg208101#msg208101
y casualmente es de tu zona
« última modificación: 03 Agosto 2014, 09:10 por carpin »
ArtilleroX
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2014, 10:22 »
Solo pretendo informarme de que torno escoger, nada mas :-X, he leído bastante pero no he llegado a tener claro que torno escoger espero alguien me de una respuesta en vez de comentar sin saber.....
Saludos M.Gomez
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2014, 11:28 »
Hola Artillero, yo si quieres ver un chinito pasado a cnc puedes venir por mi taller, asi se puede hacer creo que casi cualquier rosca, eso si, te cuesta el torno y la conversion a cnc, y dado que tu eres tecnico electromecanico igual podemos echarnos una manita mutuamente (joder sin mariconadas so mal pensaos, panda de guarros) , yo estoy en Benetusser y tengo una artilleria decente y necesita un repasito la electroneumatica, asi que ya sabes, ven, nos tomamos unas  .brinda  y charramos del tema y te aconsejo en directo , por supuesto dentro de mis posibilidades  .bien
saludos, Jose.
Alejandro
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2014, 11:54 »
Si que hacen este tipo de roscas, yo he hecho muchas . Si os fijais en este enlace (El enlace lo teneis que copiar en la barra del navegador y dar a intro)
file://localhost/Users/alejandroalvarez/Desktop/HBM%20250%20Norton%20Metaaldraaibank%20%20%20HBM%20Machines.html
 podreis ver  que en la posicion de palancas C II  hace 20 hilos por pulgada , que en un diametro 12,70 mm es 1/2 " UNF. Ahora bien, como dice MICHEL  , la precision deja mucho que desear, primero tendras que limpiar la maquina de arriba a abajo,reengrasarla, ajustarla a tope, ir muy despacio... si tienes sitio,lo mismo te interesa un torno mediano tipo cumbre, o similar, de segundamano, que se encuentran a veces tirados..
Saludos  .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2014, 12:00 por Alejandro »
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2014, 13:13 »
 Alejandro...que yo solo di una opinion.. pero repito que de tornos chinos pequeños no tengo ni idea..por eso le puse que preguntase al vendedor... .brinda
artillero... compañero..deja relleno tu perfil con tu ubicacion asi la proxima vez nos acordamos de donde eres y tal..alomejor necesitas ayuda in situ etc .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=532.0
« última modificación: 03 Agosto 2014, 13:18 por MICHEL 100% »
