Autor Tema: Pórtico grua.  (Leído 6676 veces)
Desconectado micron
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #15 en: 03 Agosto 2014, 22:22 »
Hola a todos:
En mi opinión Max Juan tiene razón:
Si puedes valerte para un trabajo por ti mismo HAZLO.
Otra cosa es que sea IMPOSIBLE.
Por mi casa paso un amigo de un amigo que se dedica al transporte de maquinas y me dio su opinión,
que se la agradezco mucho ( es parecida a alguna vuestra ) y me ofreció su ayuda para un fin de semana.
Pero, siempre me ha dado " corte " ese tipo de favores.
Si soy capaz de hacerlo solo ( tomando todas las medidas de seguridad que pueda ) adelante.
Me han comentado que si hago el pórtico la viga horizontal que soportará el peso, con que sea de 100 será suficiente.
Aunque por sencillez voy a probar con el gato, pues ya lo hice hace un tiempo y solo le tengo que soldar una base
mas grande para que no vuelque.
Y una vez en el suelo como es cerámica, con aceite miraré si soy capaz de mover la maquina medio metro, aunque sea
con un pequeño ternal agarrado a la pared a modo de cabrestante.
Ya os contaré
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #16 en: 04 Agosto 2014, 11:14 »
Habría que ver la máquina en directo para poder opinar con fundamento, pero vista la foto yo haría lo siguiente:
En primer lugar si la madera te molesta eleva un poco con un perpal, sin llegar a levantarla y con un martillo menea la madera hasta donde te convenga.
Luego coloca unos trozos de tubería de 3/4" debajo y descálzala con cuidado de los tacos.
Muévela usando los tubos. Tienes que tener siempre debajo de la máquina un par o tres de ellos y conforme avances cambiar los tubos de alante a atrás.
Cuando llegue al sitio, descálzala de los tubos y vuelve a poner el taco de madera en un lado para poner los silent-blocks de ese lado.
Repite la operación en el otro lado y ya está.
Mantén la mesa lo más baja posible, y si puedes quítale el carnero y el cabezal para bajar el centro de gravedad de la máquina.
Desconectado leugimr
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2014, 00:50 »
Mete un taco detras de ese pilarcito que se ve y le metes un madero horizontal que apoye en el taco y haga palanca arriba y le metes un gato de coche, le buscas que este estable y la bajas.
Suerte
Miguel
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #18 en: 06 Agosto 2014, 17:43 »
Estoy leyendo todos los mensajes de este hilo.
Es gratificante ver como muchos compañeros se involucran y ayudan a este forero.
Eso es lo que hace grande este foro y por eso estoy a gusto en el.
Estoy seguro que su problema ya lo tendra resuelto, ayuda no le ha faltado.
Yo , en ocasiones, tambien he tenido que mover maquinas muy pesadas y dentro del local, no sirven ni gruas ni toritos,. Tengo la suerte de tener muchos amigos, que para mi es como tener un tesoro y en esas ocasiones, con palancas, rodillos y brazos, los problemas se han resuelto sin dificultad.
Desconectado operario112
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #19 en: 06 Agosto 2014, 22:37 »
Micron, respecto a lo que dices de poner aceite en el suelo para mover la maquina, prueba a echar en el suelo algún limpiamuebles, tipo pronto o marca similar, deslizan muy bien, yo he movido así librerías repletas de libros sin quitar ni uno, y para limpiar el suelo una vez realizado el trabajo, con una fregona y un poco de agua asunto resuelto.
Desconectado ArturoUY
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #20 en: 07 Agosto 2014, 03:31 »
Creo que lo que te indica Magirus es lo que yo haría pero si te decides por arrastrarla mi opinión es que en lugar de aceitar el suelo  es más fácil colocar 2 caños galvanizados de los que se usan para agua, en la dirección que quieres que se mueva, no los usas rodando los usas a lo largo y luego de apoyarla sobre estos  uno a cada lado la empujas, el metal sobre metal se mueve con facilidad en todo caso le pones un poco de grasa,es algo medio rural jaja pero funciona muy bien, yo lo he visto hacer con una máquina de esquila y con un solo caño al medio pero con 4 personas que además de empujar la equilibran para que no se clave en los cantos.
En mi caso a mi fresa la he montado sobre ruedas, pues prefiero valerme por mi mismo sin molestar a nadie  veré si puedo subir una foto.
Suerte
ArturoUY
Desconectado micron
Re:Pórtico grua.
« Respuesta #21 en: 07 Agosto 2014, 12:06 »
Gracias a todos por vuestras respuestas:
Son muchas y variadas.
Como fácil, usar un perpal ( pata de cabra ), pero tengo que ir con cuidado, pues el suelo es cerámico
y no quiero dañarlo mas de lo necesario.
Pero, necesitaré de algún amigo que me eche una mano, así que pongo el método en segundo lugar.
Lo de hacer el pórtico es por 2 razones:
1  Me sirve para bajar la máquina de los travesaños que tiene ahora y colocarla en su lugar por una sola
    persona ( eso espero )
2  Aprovecharé desmontando el pórtico para fabricarme una prensa ( que ya tenía ganas ).
Gracias a todos
