Autor Tema: Dro 350 averiado.  (Leído 1929 veces)
Dro 350 averiado.
« en: 03 Agosto 2014, 21:50 »
Tengo montado un DRO 350 en un torno desde hace años, ayer tarde empezo a fallar y hoy ya no funciona, enciende pero cuando le das a Clear ya no lee reglas ni encienden ceros ni nada de nada, he desconectado reglas y lo mismo, no entiendo porque dejo de funcionar  >:(,
Haber si un electronico me ilumina, despues de abrir la caja no veo nada quemado y sobre todo no huele a resina quemada.
Desconectado delcano
Re:Dro 350 averiado.
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2014, 09:51 »
Hola Montoro: Yo tengo 2 DRO350 y un DRO550. Aparte de estos, he montado otros cuantos y he reparado algunos. Había unas guias de montaje y reparación hechas por un tal Rick Sparber y por otros que podían ayudar a solucionar problemas.
Intentaré ver si las tengo archivadas por algún sitio.
De todas formas, es importante que detalle los síntomas que presenta el DRO. Si al enchufarlo no aparece el texto de las tres líneas (DRO350, R4 o la versión que tengas y Mill o Lathe), lo mas probable es que sea problema de alimentación, o del microcontrolador. Recuerda que hay dos voltajes involucrados, el procedente del alimentador, sin regular, que alimenta a los LED del display y el de 5 voltios que alimenta el resto de la electrónica (puede haberse dañado el regulador 7805). el vostaje de 1,5v solo es para alimentar las escalas, pero si no tienes los 5 voltios, tampoco tendrás 1.5 voltios.
Si necesitas mas ayuda o no te sientes muy ducho en electrónica o soldadura, te puedo echar una mano.
Otra cosa que podría dejar sin display, es el resonador cerámico que controla el reloj del microcontrolador, si no produce oscilación, el microcontrolador no funciona.
Re:Dro 350 averiado. ( Solucionado)
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2014, 23:26 »
Gracias Delcano por ayudarme, ayer ya cansado de comprobar cosas, cables y no se que mas no encontré nada, pero hoy mucho mas tranquilo me he dado cuenta que el fallo estaba en una mala conexión en las clavijas traseras del Dro. Cuando querían dejaban de funcionar y claro las cambiaba de eje y funcionaban, asi que me era imposible darme cuenta de la mala conexión.
En la pantalla de inicio se podía leer perfectamente lo que comentabas ( DRO 350 r4 lathe ), suerte que tenia unas conexiones de 4 pines como las que monto F3checa  en su dro y asunto solucionado. .bien  .yupi
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2014, 08:52 »
Hola Montoro: Me alegro mucho de que se haya solucionado el problema.
Yo tambien tenía en mis DRO los conectores que aconsejaban en el montaje original y fallaban mucho. Cambié todos por los de 4 pin con rosca y se solucionaron los problemas.
