Autor Tema: Contrapeso en cabezal BF 20L  (Leído 8962 veces)
« en: 20 Octubre 2009, 13:28 »
Hola voy a poner unas fotos de la modificación que le he hecho a la BF20, esta idea es original de Fernando , se trata de acoplar un peso de 10kg y con un sistema de poleas acopladas al cabezal, con ello se consigue que la tuerca que sube y baja sufra menos
Me he tenido que acoplar al espacio el final del recorrido con las pesas al final
Las ruedas de arriba están atornilladas a un angulo que he soldado en una biga
« última modificación: 20 Octubre 2009, 13:41 por santafe »
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Contrapeso en cabezal BF 20L
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2009, 14:10 »
no tiene mala pinta...no?
y se nota algo?
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2009, 14:47 »
Después de hacerlo quiero pensar que si ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Al subir se nota que va mas suave,pero no termina de ir solo
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2009, 15:15 »
Métele kilos  ;D ;D
Tomo nota del invento.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2009, 23:24 »
Si no recuerdo mal, Fernando comentó que se notaba algo, pero no como para tirar cohetes. Lo que no sé es el peso que metió.
Los 10Kg me parece poco... para que pite debería tener el peso de la cabeza más o menos (con polea simple, claro)
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2009, 00:12 »
Os adjunto una vista 3d del sistema que tengo instalado.
Los contrapesos hacen un total de 9,600 Kg. y por el sistema e polipasto equivale a igualar 19,200 Kg.
El primer diseño era de contrapeso simple y efectivamente no se notaba excesivamente pero con este otro, practicamente se realiza el mismo esfuerzo al subir que al bajar la columna.
« última modificación: 13 Octubre 2015, 23:54 por f3checa »
Desconectado entorno22
« Respuesta #6 en: 21 Octubre 2009, 21:59 »
Pues a mi este sistema me convence...y si tienes espacio(altura) para poner una polea doble y por tanto doble longitud de bajada del contrapeso, me parece que sera muy practico
Rafa
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #7 en: 21 Octubre 2009, 23:22 »
muy bueno fernando (f3checa)  ;)
gracias por el aporte...
