Autor Tema: acero para un QCTP y un agarre en el eje del torno  (Leído 5305 veces)
troll
« en: 02 Septiembre 2010, 12:11 »
Quiero acerme un QCTP para mi torno, lo que hay no me gusta porque me limita mucho en altura, ademas quiero hacer una mordaza que rosque en el eje del torno y pueda poner brocas u otra cosa en el otro extremo, habia pensado en F114, ¿que opinais?
Desconectado tornillo
Re:acero para un QCTP y un agarre en el eje del torno
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2010, 13:14 »
¿ Que quieres decir que te limita en altura ?. Yo acabo de hacerme uno en F5220, pero creo el F114 es suficiente, para el QCTP, para la morzada no se, ¿ como es la mordaza?
troll
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2010, 15:56 »
Los que existen comerciales a "buen precio" no me gustan porque no son muy utiles para mi torno, la idea es coger placa de 80 x 50 y hacer un cuadrado final de 62-63mm( 45 de altura), mas las colas de milano.
Una para trabajar cilindrado refrentado y la otra para usar en agujeros, por tanto una en X y otra en Y.
No se como es el F5520, como es ese acero?
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2010, 17:55 »
El F5220, es un acero indeformable de matriceria, muy duro . Lo use porque tenia un buen tocho pero no te lo aconsejo por dificil de trabajar.
Lo de las dos colas de milano, para mandrinar lo solucionas girando la torreta 90º. Creo que solo te hace falta una.
Yo lo hice compatible (en las colas) con los portas de ARC y Chronos. Va perfecto pero tuve que fresar elporta por abajo 3 mm para que me de mi altura con herramientas de 12mm.
Lo hubiera evitado, sacando la cola de milano del bloque cuadrado, pero no daba el material.
Queda super rigido. Y puedes girar la torreta en cualquier angulo.  En una foto puedes ver cilindrando acero con un corte de 2mm de profundidad que es lo maximo que he metido nunca, y acabado bueno sin vibraciones.
El torno es un Quantum 210x400. Le hecho todas las piezas a medida sin modificar el vastago original ni nada del torno.
Si te puedo ayudar en algo, ya sabes.
troll
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2010, 18:28 »
ok, gracias por la fotos si tubieses un plano bueno seria la ostia, algo parecido quiero hacer, pero mi mayor problema es que la cola debe quedar fuera y el vastago debo orginal debo usarlo, el AXA100 de chronos o arctools me viene mal en ambos sentido, esta genial tu trabajo superpractico.
Gracias
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2010, 20:15 »
Tengo planos, pero los tengo que retocar porque modifique algunas medidas.
¿ Que torno tienes porque no se si te serviran?
troll
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2010, 21:18 »
Tengo un myford ML7 aunque no me sirvan me daran una idea, tango algunos de otras web (inglesas) y tambien estan bien.
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2010, 21:31 »
Myford ML7  :o Ese es todo un clasico Ingles. No le modifiques nada.
Este finde buscare los planos y los retoco.
De todas formas estan basados en el del japones este famoso.
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
Lo he adaptado a las medidas de mi torno, y la cola de milano a las AXA que venden en UK, por si quiero mas soportes y no me apetece hacerlos, poder comprarlos.
El fresado de las colas de milano, es bonito pero bastante lento y pesado.
troll
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2010, 17:02 »
gracias tornillo la pagina del japones la tenia impresa ya, tiene el tio monerias en la pagina, por lo que veo tienes el modelo 200, si alguien tiene el modelo 100 y me mide la cola de milano y lo pega en un dibujo se lo agradeceria ehhh jejeje.
troll
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2010, 17:36 »
perdonnnnnn las medidas las teneis en otro post, me lio la pinza al ver 250-101 , gracias
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,978.15.html
