Autor Tema: Esmeriladora  (Leído 8533 veces)
Duallight
Re:Esmeriladora
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2014, 00:01 »
Hay pulidoras de 0,5 CV (ó habia): tengo una de 0.5 CV, trifásica de 380 V, 3 000 rpm, marca AJS (no sé se alemana, sueca o holandesa, la placa tiene hieróglifos alemanes, pero, los tornillos son en pulgadas, asi, ni puta idea quien la hay fabricado), y se há fabricado como pulidora, digo yo, no sé: tiene lo veio largo, original, y tiene una característica interessante: en las puntas de lo veio, ademas de las roscas derecha y izquierda normales, tiene en su interior, como un cono morse (MK1?) com rosca hembra M8 derecha   y al outra punta lo mismo M8 izquierda, todo tiene punzonado lo nº série de la máquina: la carcasa, veio, arandelas de sujecion de los trapos, hasta las tuercas del veio tienem punzonado los 3 ó 4 últimos algarismos de lo nº de série .confuso2 .confuso2, és pesada de cojones, apesar de su 0,5 CV (me parece que és un 0,5 CV muuuyy musculado, de los antíguos, com rotor 'gaiola de esquilo' en cobre), tiene una base (pedestal) de hierro fundido, original, muy guapo (y pesado!), pienso que tiene al redor de unos 40 ó 50 años, y va de cojones muy bien!!! .yupi .yupi
Tengo planeado un acessório para porta brocas como habla MICHEL, pero, usando su cono morse? roscado  en lo interior de su veio... quando tenga torno funcional ;D ;D :-[
PD -  MICHEL, ese quadro es lo que tiene los agujeros desalineados?? ;) ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2014, 00:57 por Duallight »
Re:Esmeriladora
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2014, 03:20 »
Yo tengo una esmeriladora de 400w Einhell y la uso como pulidora, y no tengo ningun problema de potencia. Uso discos de pulir de 150 mm de diametro y la maquina no se para aun apretandole. El truco esta en poner disco de pulir solo en un extremo, y en el otro dejar la muela normal de esmerilar. La inercia de la muela girando le da al disco de pulir la fuerza que necesita para hacer su trabajo. Tambien es sierto que esto me funciona con una esmeriladora de 400w que gasta unas buenas y pesadas muelas. En una de esas del Lidl de 150w, con muelas mas pequeñas, quizas otro gallo cantaria.
Sirfell
Re:Esmeriladora
« Respuesta #17 en: 16 Septiembre 2014, 02:12 »
Hola buenas. Quiero comprarme una esmeriladora de banco. He visto que hay unas que traen una muela con un depósito de agua para trabajar en húmedo. Lo que me preocupa es que he estado mirando recambios y no encuentro muelas para trabajar en húmedo. Mi pregunta es, son muelas especiales o sirven las normales? Y si son especiales, donde se consiguen? Gracias.
Re:Esmeriladora
« Respuesta #18 en: 16 Septiembre 2014, 02:25 »
la que vos decis yo la tengo, primero que son muelas para tirar, por lo general tienen fallas, están agrietadas, entonces los chinos las venden como la panacea del afilado de cuchillas, tijeras y quien dice algún formón. si funcionasen a alta velocidad se despedazarían con la consiguiente rotura de alguna parte del que las usa.
pero funcionan despacio y con agua, así que todo bien, por otro lado, son de gasta y tira, por lo común se te va a romper antes los rodamientos de plástico que tienen, sin repuestos tiras y compras otra completa, pero te quedas con el motor y la muela de alta velocidad, o reformas los rodamientos de la caja y la tenes por mucho tiempo.
yo a la mía le saque la muela de agua, así no se rompe mientras no la uso, aparte de abrir la caja y agregarle mas grasa en los engranajes.
Re:Esmeriladora
« Respuesta #19 en: 16 Septiembre 2014, 17:07 »
Todas las pulidoras/esmeriladoras, todas son utiles.
Seran mas pequeñas o mas grandes pero si se es consciente de la que tiene uno y le pone lo adecuado para ella, puede hacer de todo.
Yo tengo una pulidora de 4 hp de 1.500 rpm,. Para pulir en trapo tendria que ser de 3000 rpm,.
¿ QUE HAGO ?,. Me apoyo en la potencia y le pongo trapos de 350 o 400 mm de diametro y pulo estupendamente.
Ahora estoy con el invento de la lijadora, que el dichoso engrendro va a acabar con la flor de mi juventud,. y empleo para ello hierros viejos y aparatos que voy sacando del almacen,... Todo oxidado y el mas joven de ellos ya ha cumplido sus bodas de oro.
Los movimientos de piñones y bancadas no estan oxidados,. parece que esten soldados.
En la pulidora, el cepillo de puas metalicas.
En la amoladora angular pequeña,. el cepillo circulas de puas metalicas (que va de cine para quitar el oxido) y el disco multihojas de lija.
En el taladro portatil, diferentes cepillos metalicos de vastago de 6 mm.
Aerosoles tres en uno y otros de alta penetracion, un frasco detras de otro y ahora estoy pensando en meter en el vibro un monton de piezas de hierro y vere si me las desoxida y abrillanta.
Hasta tengo que quitar, nidos de avispas que ya no estan pero dejaron la casa cuando se fueron.
Tenemos la suerte de tener en el mercado multitud de productos y accesorios que podemos usar para cada caso que se nos presente.
Re:Esmeriladora
« Respuesta #20 en: 07 Octubre 2014, 20:40 »
jijijjijiij michel!!tienes alguna maquina que no lleve variador,electronica o cosas similares????(este es capaz que me saca ahora un esmeril de manivela....)
esta bien pensado eso del portabrocas.yo tengo hecho lo mismo pero en el torno de madera,que ya lo tengo para acoplarle portabrocas,muelas etc...y como tiene 1,25 cv y en maxima gira a 3000 pues va que ni pintado para cosas pequeñas.
como bien dices el pulido necesita minimo 1,5 cv.
aparte tengo una esmeriladora trifasica de esas gordas parecida a la tuya,otra parecida a esa que tiene el amigo pero un poco mas grande y luego una artesanal ,que fue la primera pieza util que hice con el torno cuando tenia 15 años.esta ultima la uso a veces para pulir poniendole una extension en el eje,pero casi siempre lo uso como esmeril.Esta última en 22 años le he quemado dos motores de 1 cv y otro de 1,5 cv..siempre por demasiada caña al pulir a espejo.
Re:Esmeriladora
« Respuesta #21 en: 07 Octubre 2014, 20:43 »
frangc40..mis maquinas siempre todas con variadores y alguna que otra cosa electronica para que no se aburran...ja ja me chiflan los cacharritos tecnologicos .baba .brinda
Re:Esmeriladora
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2014, 15:55 »
jajajjajaj eres peor que mi novia!!
hace unos dias le pregunte...un reloj en esta pared de la caravana quedaba bien verdad?pero de agujas o digital?
y sabes que me respondio?:
"vaya pregunta!!!de agujas feochas o de numeritos chachiguais!!ya sabes que yo todo lo que sea electronico o tecnologico me gusta...."
 .brinda
