Autor Tema: Esmeriladora  (Leído 8532 veces)
jevitroner
Esmeriladora
« en: 04 Agosto 2014, 13:33 »
 buenas!
 Os presento a mi nueva adquisición. Esta mañana me disponía a comprarme una de esas muelas de 20 eurillos que son una castaña pero la economía no está para tirar cohetes, y como principalmente la quería para ponerle una muela de trapo y pulir las partes brillantes, pensé que me iría bien una de esas. Pero antes de ir,  me dio por echar un vistazo a las de segunda mano, y me he encontrado esta. Es de 1/2hp y estaba a muy buen precio. Así que he contactado con el vendedor (un tío mu majo)  he ido al buscarla al lado de casa y estaba de vuelta en casa en menos de media hora. De cojinetes esta bastante bien,  y suena de maravilla, venía con la muela de piedra y la de alambre (200). Voy a ver si le pongo la muela de trapo y a sacar brillo a las piezas ;)
Un saludo!
Re:Esmeriladora
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2014, 13:44 »
Buena adquisicion para afilar y quitar oxido..pero con medio caballo de motor para pulir vas a echar hasta el dia del juicio final..ponle trapos pequeños que si no se para nada mas que arrimes alguna pieza..para pulir lo minimo 1cv y de ay para arriba..asi que tomatelo con filosofia .bien
jevitroner
Re:Esmeriladora
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2014, 14:04 »
Sip,  es más que nada para quitar la pátina de óxido, y que saque un poco de brillo, para sacar un acabado a espejo de ahí, me pueden salir más canas xD
Re:Esmeriladora
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2014, 15:07 »
Tu que eres fino trabajando..pues te haces un adaptador alargador que por una lado enrosque en el brazo derecho del esmeril y que en el otro extremo del adaptador enrosques un portabrocas de taladro y asi podras usar pequeños cepillos..lijas multihoja...piedras etc... con vastago de 6mm los cuales te daran mucha  vidilla para poder acceder a pequeños huecos..curvas etc .bien
« última modificación: 04 Agosto 2014, 15:09 por MICHEL 100% »
jevitroner
Re:Esmeriladora
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2014, 15:26 »
No lo había pensado... Y la verdad, me parece una idea cojonuda ;)  gracias michel .brinda .brinda .brinda
Re:Esmeriladora
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2014, 17:19 »
De nada .bien que conste que asi lo tengo yo en mi esmeril pulidora desde hace muchos años y la verdad es que da mucha cancha .brinda adjunto un par de fotos
solo dos cositas a tener en cuenta..importante que el portabrocas sea con rosca interior y si es posible sin llave y con cuerpo de plastico..las razones pues que si se te escapa alguna pieza contra el pues al ser de plastico pues tienes menos posibilidades de dañarla..y luego el que sea de apriete rapido osea sin llave pues que es mucho mas comodo .brinda
« última modificación: 04 Agosto 2014, 17:56 por MICHEL 100% »
Desconectado SebaPerez
Re:Esmeriladora
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2014, 07:25 »
Buenas, justo ayer empece a fabricarme un esmeril, ya abriré un hilo.
https://www.dropbox.com/s/lgzksx2ft2v8aub/2014-08-04%2019.24.28.jpg
Tomo nota del maestro Michel,  de su pulidora.  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
jevitroner
Re:Esmeriladora
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2014, 08:00 »
Tiene muy buena pinta esa muela ;).  Un saludo!
Re:Esmeriladora
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2014, 08:33 »
 jevitroner..mi muela de 2cv tiene como 50 años..de echo es conexion trifasica 125/220 y va con casquillos de bronce...pero funciona de miedo..la tengo con un variador y asi le regulo la velocidad para diferentes operaciones..ja ja la pobrecilla la encontre abandonada en una chatarreria y me puso ojitos y me la traje para casa..ja ja
jevitroner
Re:Esmeriladora
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2014, 10:24 »
 Jajajajajajj, somos débiles... Una maquina nos pone ojitos y tenemos que rescatarla. .. Yo tengo aquellas tres en cuidados intensivos... En cuanto le de el alta al cumbre... Alguna de aquellas pasará a quirofano;)  .brinda .brinda .brinda
Re:Esmeriladora
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2014, 17:30 »
As dado en el clavo Jevi, enhorabuena por la compra.
Iba a decirte que la esmeriladora y la pulidora son dos maquinas  practicamente iguales.
La diferencia es que la primera va a 1.500 recoluciones y la segunda a 3.000,. tu querias pulidora y precisamente la que as comprado va a 2.850 o sea , a la velocidad adecuada.
Michel que es un " Enterao en todo y un maestro", tiene razon, el motor tiene poca potencia, ponlo un trapo no muy grande y sin apretar mucho sacaras brillos espejo, naturalmente con la pastilla de grasa adecuada.
La pulidora de Michel es de 2 HP, LA MIA DE 4 hp,.  !! Caray, ya era hora que le pisara yo algo porque siempre me pisa el a mi !!!!,. Y lo hace porque puede, por eso no me quejo.
Re:Esmeriladora
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2014, 20:15 »
Antonio..que mas quisiera yo que tener un taller como el tuyo .baba..y sobre todo mas que las maquinas envidio el espacio que tienes...ay si yo tubiese tanto sitio...uffffffff
pdta...mi esmeril( reconvertido a pulidora) es de 3000 rpm ;) aunque como tengo instalado un variador para el pues a veces subo a mas velocidad o bajo cuando lo necesito por ejemplo para brillar que se necesita poca velocidad para no dejar visos...por hoy las clases se acabaron...ja ja .brinda
« última modificación: 05 Agosto 2014, 20:17 por MICHEL 100% »
Re:Esmeriladora
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2014, 21:30 »
Mecachis la mar,. sera posible.
Ahora resulta que la suya es mejor que la mis porque va con variador.
No hay manera,. no hay manera,. paciencia ya lo cojere.
jevitroner
Re:Esmeriladora
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2014, 21:58 »
 Me alegra verle amigo Martí!
 Mañana por la mañana iré a montar la máquina en su sitio provisional, al carecer de pedestal la tendré que collar al banco de trabajo hasta que consiga/fabrique alguno.  Aprovecharé para tomar medidas e iré haciendo el croquis para acoplarle el portabrocas... Cuanto más lo pienso, más buena idea me parece  .brinda .brinda .brinda .brinda.
 Hace tiempo me hice con un tarugo de pasta para pulir, es de color azul. Me suena  que se clasifican por colores, pero no sabría decir qué color es para cada cosa. Pero bueno, de momento no le doy mucha importancia, puesto que la idea principal es conseguir que brille un poco.. Y empezar a montar al Cumbre.. Que le tengo muchas ganas, y últimamente no le he podido dedicar todo el tiempo que me hubiese gustado dedicarle.. Por cierto Michel, menuda máquina más chula ;)
 Un saludo!!!  .bien
Re:Esmeriladora
« Respuesta #14 en: 05 Agosto 2014, 22:00 »
Adjunto foto del variador y de su correspondiente cuadro electrico .brinda antonio esto es lo que ay con los 100% rurales..somos indomables..
