Autor Tema: Motores PaP los muevo con la mano , porque?  (Leído 2603 veces)
marco077
« en: 04 Agosto 2014, 14:25 »
Buenas. A ver chicos , tengo un problema y es que cuando enciendo la electronica de mi maquina cnc puedo hacer rotar el motor con la mano
va mas duro , pero rota , no esta completamente fuerte como deberia ser .
Y cuando esta haciendo un mecanizado el eje z , baja cuando debe estar quieto es causa de esto , de que se pueden mover .....
alguien sabe porque ?
« última modificación: 04 Agosto 2014, 21:43 por carpin »
marco077
Re:los muevo con la mano , porque?
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2014, 16:46 »
alguien tiene alguna idea por favor??? de que puede ser
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2014, 17:08 »
No das muchos datos.
Supongo que es un motor PAP. Algunas electronicas se puede regular la corriente de frenado.
¿Que electronica usas?
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2014, 18:34 »
mmmmm espera........mmmmmmmmmmm.......mmmmmmmmmmmm , cachis no consigo ver que electronica usas en mi bola de cristal, la tendre que llevar a la revision de los 1000 posts....... que tal unas  .fotografo .fotografo y algunos datos mas , ¿linux? ¿mach3? ¿drives?¿motores? .confuso2 .confuso2 .confuso2
Dédalo
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2014, 18:59 »
Podría ser que no tengas bien regulado el "chopeado" de la corriente que deben consumir los motores. Como sabrás es el sistema para alimentar el motor con una tensión superior a la necesaria y pulsante. Si los motores no tienen suficiente amperaje a su disposición no tendrán fuerza.
También pudes tener problemas en la fuente de alimentación.
Dédalo
marco077
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2014, 19:11 »
Dédalo
interface mk0457 drivers m542
motores nema 23 19kgcm
ToParriba
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2014, 19:24 »
Tendrás activada la selección de baja corriente?
Según el datasheet, si la tienes activada; la corriente en parado baja al 60% de la corriente ajustada con los otros switches un segundo después de haber recibido el último pulso.
Ahí el datasheet: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542d.pdf
Punto 6, sección "Standstill current setting".
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2014, 21:42 »
El titulo del tema deberia ser mas descriptivo y mejor colocarlo en la sección de CNC
