Autor Tema: TORNO CON PROBLEMAS DE ROSCADO  (Leído 1933 veces)
guira19
« en: 06 Agosto 2014, 00:56 »
Saludos actualmente presento problemas con mi torno, ya que al comprarlo no trajo la tabla de roscado, le he conseguido algunos como 13, 18 y 20 hpp, los demás no los da ya que en algunos pasos se adelanta y en otros se atrasa, aun subiéndole y bajándole la palanca de avance, si alguien me puede ayudar se lo agradezco de antemano.... Ah la maquina es americana y no se que modelo es... .Subi algunas imagenes para que tengan alguna idea de cm s el torno..bien
descentrado
Re:TORNO CON PROBLEMAS DE ROSCADO
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2014, 08:02 »
Con los datos que aportas es un poco difícil darte una solución exacta.....a no ser que algún compañero disponga de una maquina igual.
De todas formas.....todo es solucionable.....se trata de que te armes de paciencia y lo calcules tu mismo. Lo primero es comprobar el paso del tornillo patrón, después tomar nota de las diferentes relaciones que tiene la caja norton en sus diversas posiciones. Lo demás es puro calculo, empiezas viendo las vueltas (completas o incompletas) que debe dar el tornillo patrón para la rosca que quieras hacer con respecto al husillo, tomando en cuenta la reducción de la caja norton solo te queda ver la relacion que debe existir entre el husillo y la entrada de la caja y determinar la cascada de engranajes de la lira. Es un poco complejo pero posible, lo que no dices es si te vino el torno con los piñones necesarios para colocar en la lira ya que si también te faltan la cosa se complica un poco. Desde luego que lo mejor seria que encontraras una maquina igual y le copiaras la tabla.....a ver si hay suerte y aparece.
