Autor Tema: Cajón para tractor  (Leído 13774 veces)
Cristov
Cajón para tractor
« en: 07 Agosto 2014, 16:36 »
.. Bueno chavales, voy a poneme a hacer alguna chapucilla por casa y lo primero es hacer un cajon para el tractor unido al tercer punto... mi planteamiento es que sea de 1,60 de ancho por 1,2 de largo y sobre un metro de alto, lo que no tengo claro es la estructura no se si hacerla de u o de cuadradillo, asi que si alguno me aconseja le estare agradecido, tendria que soportar mas o menos un peso de 500 kg. de carga o 400 kg.  la base igual la hago de u de 60 y cuadradillo para la parte de arriba y los laterales y la chapa lateral creo que con 2 mm tendria suficiente... si alguno tiene algo parecido ya sabe... .fotografo
Desconectado jose113
Re:Cajón para tractor
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2014, 17:05 »
Hola, en el campo tenemos uno algo mas pequeño y creo que la estructura se hizo con angulo (L) de 40mm. A ver si este fin de semana me acuerdo y le saco alguna foto. No tiene problemas con la carga,el tractor es uno pequeño de 32cv creo y lo hemos cargado que ha habido veces que se han levantado del suelo las ruedas delanteras,nada bueno para el tractor,por cierto.
Soldador Hercules 130A, Taladro de columna chino de 500w,radial lidl,tronzadora einhell,soldador hilo sin gas tecnoweld
Cristov
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2014, 18:13 »
...si exactamnete como los rojos del enlace... con L de 40 no se balancea mucho a la hora de baches y andar por monte jose113?... mas o menos lo tengo ya claro, con lo que dudo es si meter U de 40 ó 60 en la base y a partir de ahí lo demás en cuadradillo... los laterales que los hiziste con chapa o simplemente varilla soldada?... te dejo un enlace que es el que mas me gusta... pero sin abrir los 3 laterales solo que abra por atrás https://www.youtube.com/watch?v=0Q0PqnFJ_2g, yo quiero algo asinnn .idea
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2014, 08:52 »
El que tenemos es mas pequeño,no tiene tanto fondo solo unos 80cm.
Intentare explicar como esta hecho,ya que fotos hasta el lunes no puede haber.
Un rectangulo de 140cm X 80cm de caudrado 40X40 estructural que es la parte vertical donde va el 3er punto con un travesaño vertical donde coje el 3er punto. Sobre la parte baja y laterales del rectangulo van soldados los angulos mas o menos asi  l> , lleva 4 por abajo y dos en los laterales, despues, chapa de 2mm
Cristov
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2014, 09:12 »
...Un pelin mas grande el mio, pero creo que busco lo que ttienes... si chapa de 2mm tenia pensado asi que encargaré el hierro hoy y pedire consejo al del taller que es colega... prometo fotos
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2014, 13:39 »
Yo la base la haria con IP de 60 u 80, la perfileria para el cajon de 40x40x4 o 3 y la chapa como bien dices de 2. Sobrado para media tonelada.
Desconectado widow17
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2014, 14:16 »
Yo hice uno para el tractor de mi suegro y lo hicimos todo de chapa de 6 mm del desguace, era chapa de esas que tiene unos rombos para no resvalar , y me costo un huevo limpiarla de mierdecilla que traia, luego le solde unos angulos de 40x40 en las esquinas, para la parte que sujeta al tractor usamos unas pletinas muy gordas de 15 o 20 mm y le metimos unos pasadores. el bicho pesa muchisimo pero mi suegro dice que funciona genial, incluso hicimos un sistema para vaciar el cajon tirando de un pasador.
Rafael Manrique
« Respuesta #8 en: 08 Agosto 2014, 15:58 »
Después de todo lo dicho lo unico que puedo aportar es que si utilizas perfiles huecos intenta que esten abiertos por abajo para que no se acumule agua dentro.
Cristov
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2014, 09:30 »
...Bueno mi mayor temor es el peso del cacharro en cuestión... ahora mismo voy al taller de mi amigo para cortar el hierro y los cuadradillos... tengo pensado para la base hacerla de U... yo pienso que con 40 seria bastante ahora el experto me dirá... como no es para soportar mucho peso a lo mejor me aconseja hacerlo de cuadradillo todo.. pero al meterlo por baches... campo... monte... no se si aguantará... a partir de mañana  .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2014, 09:11 »
Lo de las fotos ha sido imposible este fin de semana, no estaba el chisme en el campo, se lo habra llevado algun vecino para algo. en cuanto las pueda hacer las pongo.
Cristov
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2014, 09:30 »
... No te preocupes jose113... parece que me miro un bozco me toco un cojo y me saludo un jorobado... donde suelo comprar el hierro resulta que el jefe no está y los compañeros no se atreven a darme material sin el visto bueno de él, me dijeron que pasara por allí el jueves o asi. Asi que no se pa cuando empezaré la obra... la voy a llamar el pequeño escorialin... jajajaja
Cristov
« Respuesta #12 en: 19 Agosto 2014, 08:29 »
...Ya tengo el hiero en casita... no es lo que buscaba pero me lo han regalado, la base ya está hecha, solo necesita un poco de limpieza, tengo cuadradillos, u de 100 pletina vamos de todo,... un familiar me ha regalao un monton de hierro que tenia tirado en un garaje y ya no usa... .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi y hay estaba yo para limpiarlo todo,.. ahora surge la primera duda... para soldar cuadradillo de 1mm de espesor y de 1x1 es mejor polaridad directa o inversa????... para no fundir el material... y para calcular el amperaje que voy a meter a los electrodos estaria bien esta formula?... ¿ tamaño del electrodo menos 1 y por 50?... ejemplo... 4mm -1 igual a 3 por 50 salen 150, me parece mucho... no se si esta bien...
« Respuesta #13 en: 19 Agosto 2014, 10:27 »
Polaridad directa menor penetracion. Pero ese no es el caso, la cuestion es que meterse en ese espesor con electrodo es una empresa harto dificil, lo mas probable es que te lo comas. Ademas de que si lo quieres para el cajon es un cuadradillo muy endeble y el minimo golpe lo va a deformar.
Yo mejor utilizaba algo en 2 milimetros minimo, que vas a soldarlo sin problema y es mas resistente.
xixon
« Respuesta #14 en: 20 Agosto 2014, 23:44 »
voy poner mi granito de arena,el chasis ta bien con u de 60 como el video, pero yo pondria las chapas de aluminio y los angulares, pagas un poco mas pero es para toda la vida. ademas de menor peso. no se pudre y no tienes que pintar.
