Autor Tema: contraplato para torno cumbre 022  (Leído 8079 veces)
Desconectado cardin
« en: 08 Agosto 2014, 16:22 »
Hola a todos . Esta pregunta  va sobretodo para los cumbreros. Como dice el titulo estoy haciendo un contraplato pàra un cumbre 022 y me ha sursido el primer problemilla que al ir a medir el encastre que esta justo detras de la rosca de la nariz del torno , en la entrada me da menos medida . por eso mi duda si puede ser este conico o cilindrico. Gracias . Saludos.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
jevitroner
Re:contraplato para torno cumbre 022
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2014, 16:33 »
Es cónico ;).  Un saludo!
Desconectado cardin
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2014, 17:02 »
Gracias . Alguien mas opina o me confirma lo mismos.
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2014, 23:31 »
Si es conico que grados de conicidad tiene el encastre de la nariz del torno cumbre 022.
Petete
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2014, 23:41 »
Si te refieres al cono que lleva el cabezal interiormente es un cono morse 4.
Desconectado cardin
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2014, 00:28 »
Gracias petete por tu interes , pero me referia al resalte que tiene justo detras de la rosca de la nariz del torno.
descentrado
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2014, 09:15 »
Yo creo que es cilndrico
 En un cumbre que tuve el contraplato se asentaba en el escalon del husillo cosa que no haria si fuera conico.
Desconectado cardin
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2014, 11:55 »
Bueno, ahora si que estoy mas confuso .confuso2. En que quedamos es cilindrico o es conico el escalon de la nariz del cumbre 022. Alguno de los cumbreros tiene que saberlo ¿no?
« última modificación: 09 Agosto 2014, 12:29 por cardin »
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2014, 13:07 »
He visto en el foro que alguno de vosotros ha fabricado algun que otro contraplato para el cumbre 022. Me podriais decir si el encastre de la nariz del torno es cilindrico  o tiene conicidad.
descentrado
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2014, 13:09 »
Reitero que si el contraplato asienta en el escalon no puede llevar cono. Por lo menos el cumbre que tuve era asi, ademas, si fuera conico con una rosca como la que lleva y el cono clavado....imposible girar para aflojarlo....por lo menos manualmente. Los tornos  que llevan el husillo conico son los que se sujeta el contraplato con una tuerca loca y es esa misma tuerca la que hace de "extractor" para soltar el cono. Si aprecias conicidad es probable que exista desgaste.
Desconectado LEOO
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2014, 13:11 »
si pones una foto del escalón lo mismo nos aclaramos, porque creo que cuando de hablan de conico  morse 4 se refiere al tipo de ajuste interior del eje.
el contraplato se fija al eje mediante rosca y el plato a este mediante  tres tornillos quedando centrado por el rebaje del que creo que tu hablas.  en mi torno creo recordar es recto pero te lo puedo comprobar, total es quitar tres tornillos.
Desconectado cardin
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2014, 13:24 »
Gracias por tu interes . Yo tambien pensaba que era cilindrico . Asta que medi el escalon del encastre de la nariz del torno con el contraplato, y vi que en la entrada del escalon tenia menos medida que la parte de atras del escalon. no se puede que sea desgaste de entrada del contraplato de las veces que se haya quitado y vuelto a poner. quisiera si mas foreros que tengan un cumbre o hayan fabricado un contraplato para el lo confirmara. Gracias por todo.
descentrado
« Respuesta #12 en: 09 Agosto 2014, 13:26 »
Yo me refiero a la union husillo/contraplato por supuesto.
Desconectado cardin
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2014, 13:30 »
Leoo. No me referia al cono morse ,el cono morse va en nel interior del cabezal. Lo que yo me refiero es al encastre que esta detras de la rosca de la nariz del torno y eso esta en el exterior.
« Respuesta #14 en: 09 Agosto 2014, 13:50 »
Haber eso ni tiene conicidad ni leches en vinagre..lo que pasa es que los cumbres estan echos como estan y a veces te encuentras cosas en ellos fuera de toda logica..yo ya e echo varios contraplatos para cumbre y no llevan conicidad..lo que si llevan es un pequeño chaflan para facilitar que cuando entre la rosca pues el eje haga bien tope..ya que los contraplatos de cumbre son de fundicion y tampoco es que sean la madre del cordero en cuanto a precision..asi que les hacian ese pequeño chaflan para facilitar la entrada en el rebaje y que siempre hiciese tope el contraplato .bien..el compañero ferrero tambien hizo otro par de contraplatos para cumbre 022 y tampoco llevaban conicidad .bien
« última modificación: 09 Agosto 2014, 13:52 por MICHEL 100% »
