Autor Tema: Torno WM180 preguntas de novato ( problemas de backslash)  (Leído 6468 veces)
fbf
La semana pasada compré mi torno WM180  .palmas . La verdad es que tornear es una cosa que nunca había hecho y no sabía como saldría el torno. Despues de leer en el foro y consultar a unos cuantos amigos me decidi por ese. Por ahora me he encontrado con unos problemas que no se si son normales en los tornos de esta categoria o son problemas del mio.
El torno tiene un backslah muy pronunciado o por lo menos eso pienso yo, tengo una fresadora de barras de 400 * 300 con CNC y la verdad que tiene bastante menos (0,01) en todos los ejes. Bueno os comento:
0,25 en el contrapunto,
1mm carro longitudinal
0,25 carro transversal
0.08 en el tablero del carro longitudinal.
Perdonar si no estan bien puestar las descripciones de los carros pero en esto de los tornos estoy poco docto todavía :-\
Que opinais.
Luego compre un cambio automatico de herramientas, este y la verdad que no me fije que había que reacondicionar la torreta, creo que me hicieron un mandrinado de la misma. Ya os pondre fotos de como queda, en fin ahora me preocupa el backslash aunque no se si realmente afectara al trabajo :'(
Re:Torno WM180 preguntas de novato ( problemas de backslash)
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2014, 21:33 »
Que es el backslash??  .idea .idea
Tengo el mismo torno...  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16556.0
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2014, 21:33 »
La unica manera de no tener holgura es tener husillos a bolas..y aun asi dependiendo de la calidad tambien la tendras..en un torno convencional siempre la vas a tener porque vas con husillos y tuercas trapeciales..y en uno chino pues de peor calidad..asi que no te comas la cabeza con el asunto..los tornos convencionales son asi..si quieres mejorar las holguras pues compras unos husillos nuevos de calidad y asunto solucionado..no se puede pedir precision a un torno chino por el precio que cuestan asi que te acostumbraras a trabajar con el con las limitaciones y defectos que tenga..si quieres olvidarte un poco del tema de las holguras en los nonios pues es tan simple como instalarle un visualizador de cotas y asi si ganaras mucho con el tema del posicionamiento y las medidas al no tener que andar corrigiendo holgura..poco mas te puedo aportar ya que yo de tornos chinos no se nada ni tampoco quiero aprender nada .brinda
con unos como estos en tu torno vas que ardes y ganaras mucha fiabilidad..invertir mas dinero en ese torno es tonteria .brinda
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
« última modificación: 09 Agosto 2014, 13:57 por MICHEL 100% »
fbf
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2014, 01:42 »
Si no me entiendes es que te lo explico mal, pero lo voy a intentar. El backslash es la holgura que te encuentras cuando cambias de direccion debidas a que el husillo y la tuerca tienen holgura.  Mueve el eje longitudinal 10 mm a la izquierda, si ahora intentas moverlo 2 mm a la derecha veras que este no se mueve, esta distancia que no se mueve es el backslash..
argonauta
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2014, 02:12 »
Como dice Michel, un torno económico tiene estas cosas. Es verdad que decepciona un poco recibir el torno y ver esas holguras, pero es lo que hay, nos ha pasado a todos. Una opción económica para ganar precisión al tornear, sin meter husillos a bolas, que en ese torno tan compacto es complicado,es meter un visualizador como te comenta Michel. Puedes acoplar unos calibres a cada eje y visualizar el desplazamiento real. Seguro que me explico fatal, pero esto te dará alguna pista:
https://www.youtube.com/watch?v=JgQe256Xy50
Este vídeo es de un torno mas grande que el tuyo y con escalas ópticas, que no te cabrán, pero puedes sustituirlas por escalas capacitivas tipo calibre como estas:
Espero que te de alguna pista.
« última modificación: 09 Agosto 2014, 02:18 por argonauta »
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2014, 09:04 »
Más claro que el agua!  .bien
Yo lo note en mi WM180, pero mis avances en el dominio de la torneria son tan lentos  :-[ que aun no me habia preguntado como ajustar este juego  .idea
fbf
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2014, 13:55 »
Argonauta,
es una decepción total sobre todo si lo comparas con la fresadora que me funciona bastante bien. Gastar ahora más dinero me viene muy mal así que esperaremos. Los sistemas esos que pones capacitivos no estan nada mal y no son extremadamente caros como los que pone michel  :'(
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2014, 15:28 »
Realmente  no es un gran problema y más o menos todos tienen,cuando te acostumbras ya compensas.
 Lo que si es un problema de fabricación es cuando todo el usillo tiene juego y no sólo en la tuerca,y se  puede corregir con mejorando el alojamiento y montando cojinetes axiales.
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2014, 17:20 »
Como dijo Michel, todos los husillos trapezoidales adquieren juego (backslash) ya desde nuevos, sean chinos, españoles o alemanes, lo único que los diferencia es la calidad del material empleado y su acabado.
Se ha de aprender con esa característica y ajustar al máximo las tuercas a los husillos correspondientes, (sin que vayan duros) lo demás es cuestión de práctica y aprendizaje, usar la herramienta precisa y evitar que se "clave" en el material.
Se me acaba la batería, saludos.
Desconectado abakan
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2014, 14:19 »
Una pregunta de novato sobre este tipo de tornos (chinos)...todas la holguras que traen se pueden subsanar con algún tipo de ajuste (como en este caso con la instalación de las escalas) o comprarse un torno de este tipo es tirar el dinero en cuanto a precisión?
Desconectado leugimr
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2014, 15:02 »
Yo tengo uno igual, desde hace poco, al igual que al compañero m606paz, aun no me he puesto a ello, ya que primero hay que aprender, pero a lo que dices abakan, todo sera ajustable algo, no tendras nunca la precision de un torno que vale muchisimo mas, e ahi la diferencia de precio y siempre para decir si es o no bueno, dependera para que se quiera utilizar.
Yo de momento, para las pequeñas cosillas que voy haciendo, que son útiles y cosillas para el tallercito, es mas que suficiente la precisión que tiene (ala imprecision hay que sumarle el no ser casi ni iniciado, que da mas error que las holguras :D) y como dicen, hay que ir compensando.
Yo de momento estoy muy contento. .palmas .palmas
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
BorjaSS
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2014, 13:38 »
Me parce que vas a tener que convivir con ello....
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2014, 23:51 »
¡Buenas Noches! Este tema esta tratado en el Foro, y su posible neutralizacion : http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10137.0 Por lo menos se atenúa un poco el fenomeno.
En este Hilo su construccion, para una Fresadora, claro que es lo mismo : http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10833.0
« última modificación: 20 Agosto 2014, 23:54 por Borsalino »
Espinar
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2014, 13:52 »
Buenas, yo pretendo en breves, adquirir un torno chinito como el warco del que habláis, estoy estudiando grado medio de mecanizado, y los tornos que cojo, son los pinachos sp165 entre otros modelos, esos son tornos que a mi entender son profesionales (ya deberían serlo, costando mas de un millón de pesetas) y tienen un backlash considerablemente mayor de lo que habláis, yo ya he aprendido a tratarlo, y es facil.
pongo esto aqui, no se, para que nadie se piense que el warco ese es malo por tener ese backlash, porque por mi experiencia (aunque corta) he visto que hasta los tornos "grandes" tienen backlash
Saludos!!  .brinda
