Autor Tema: AMPERIMETRO Y TERMOMETRO PARA MOTOR DE BF 20  (Leído 2327 veces)
« en: 09 Agosto 2014, 19:27 »
Hace tiempo que se hablo de este tema y es una modificación que no es cara y creo que puede ayudar a proteger el motor de nuestras BF20.
Lo primero que necesitamos es un  puente rectificador para trasformar los 12v de alterna que salen para el foco de la caja en continua y así alimentaremos el aro de led que coloque hace años y el termómetro de 12v DCy el ventilador. (De esto no tengo fotos pero si hacen falta las hago).
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador
Girando el cabezal accedemos a una tapa con 4 tornillos de estrella, la desmontamos y veremos los cables.
Los cables blancos son los que tenemos que soltar que ya mediante el puente rectificador tendremos 12v continua en el rojo y el negro.
Ya aprovechando que todo estaba desmontado he quitado los cables blancos y lo he sustituido por manguerilla negra, para los led y he pasado otro trozo por el hueco que sube al motor.
Por esta ventana se puede ver el estado del famoso engranaje de plástico.
Esto es lo que hay que hacer en la conexión del motor para el amperimetro. Donde salen los cables del motor falta la manguera de los 12v y la del sensor del tacometro que no se ven.
En el marron y el blanco se conecta el amperimetro, si lo conectamos al contrario la aguja ira hacia la izquierda.
Este es el interior de todo.
Y  aqui se puede ver un poco el cajedo para el equipo.
Hace calorcito en mi taller.
Este ventilador de PC lo coloque extrayendo el aire de la caja.
Un vídeo con una calidad muy mala para que se pueda ver el funcionamiento.
http://youtu.be/w1slRzwwaHM
« última modificación: 09 Agosto 2014, 19:30 por MONTORO »
Re:AMPERIMETRO Y TERMOMETRO PARA MOTOR DE BF 20
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2014, 21:13 »
 .palmas .palmas BUEN BRICO..otra modificacion para las bf-20 de la cual diria que viendo lo facil que chamuscan los motores y como se come piñones..pues el amperimetro puede ayudar bastante a controlar como va el asunto...e de decir que si yo tubiese una bf20..lo primero que cambiaria seria el motor por uno trifasico con un variador vectorial y sin lugar a duda le sustituiria los piñones por unas buenas correas dentadas..y luego pues reforzar la columna O SI O SI...pero bueno yo no tengo una bf 20..asi que estas cosas os las dejo a la oleada masiva de propietarios de bf20 .brinda .brinda
