Autor Tema: Salkor mig 7120 Que tal?  (Leído 1928 veces)
toki_fx
« en: 10 Agosto 2014, 05:46 »
Hola buenas! como les va?. espero que bien! ando buscando un poco de info sobre una mig salkor 7120 que es la mas economica que e encontrado! bueno el uso que pineso darle es aprender! saliendo del tema tengo un fiat 125 y un jeep ika amos para restaurar bueno!. con la mig quiero parchar el fiat con cordones de punto a punto creo que podre con dicha maquina? despues soldaduras en generar!. hacerle alguna defensa al jeep con caño de 2mm de espesor y no mucho mas gente! es la maquina que puedo comprar por eso escoji eso modelo! pero quiero ver si alguien la tiene? un poco de info:
   AMPERES: 120
        TENSION:   220 VCA - 50 Hz Monofásica
    REGULACION DE AMPERAJE:   30 A 120AMP
    DIAMETRO DE ALAMBRE:   0,6-0,8
    TAMAÑO DE ROLLO:   HASTA 5 KG
    REGULACION DE VOLTAJE:   4 PUNTOS DE FUERZA
    POTENCIA:   6400 WATS
    Peso:   24 KG
DIMENSIONES:    510 X 430 X 285
Lo que le veo lindo es que apartir de 30amp se puede regular la mayoria que e visto comienzan de 50 amp.
bueno me comvendra esta maquina o no?me refiero asi conviene o es lo mismo que lo haga con una soldadora arco estandar?. la que tengo es muy biena y no tiene punto de potencia bajo osea la chapa no la puedo ni tocar!.
un link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-518365915-soldadora-electric-mig-salkor-120a-torcha-alambre-06-08mm-_JM
Gracias saludos
