Autor Tema: SOLDADURA OXI-BUTANO  (Leído 39253 veces)
Desconectado fly
Re:SOLDADURA OXI-BUTANO
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2014, 02:10 »
La soldadura oxiacetilénica (que no hay que confundir con autógena) emplea el acetileno que es un gas peligroso, por ser altamente inflamable, además de explosivo (por eso se disuelve en acetona) y bastante sucio, por un único motivo; dentro de los gases convencionales es que ofrece un mayor poder calorífico al mezclarlo con Oxígeno. No hay otro que lo iguale.
Por eso para soldaduras de materiales con un punto alto de fusión, como los aceros, u otros que trasmiten  muy bien el calor, como el aluminio, es practicamente imprescindible.
El propano sobre todo, pero también el butano y otros similares, son más interesantes para el corte, ya que economicamente son más rentables y no necesitan tanta temperatura de forma constante.
Por cierto; siempre, siempre, siempre, a la salida de las botellas, válvulas anti retorno.
« Respuesta #16 en: 13 Agosto 2014, 02:49 »
el tema de las diferencias en los picos o boquillas y de las cámaras de mezclado: es que como cada gas tiene su densidad y volumen a mismo poder calorico, necesita que la mezcla con el oxigeno se realice en el tiempo justo, por eso cada tamaño, las boquillas supongo son parte de la cámara y aparte el orificio de salida tiene que lograr que el gas salga a la misma velocidad de propagación de la llama, en cada gas es diferente, aparte que el acetileno por la cantidad de carbono que tiene es muy sucio, entonces tapa todo de hollín muy rápido.
descentrado
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2014, 08:57 »
Yo pregunto......¿es posible realizar una soldadura en acero con varilla de material de aporte (como la convencional oxigeno/acetileno) con butano?. ¿Y con latón como material de aporte?
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2014, 17:34 »
Amigo Descentrado.
Repito que la soldadura, aunque la he practicado toda la vida, no es mi fuerte y solo puedo aportar la poca experiencia practica que he adquirido.
La aportacion debe ser afin al material que queremos soldar pero con un punto de fusion mas bajo.
Si soldamos hierro y su punto de fusion, digamos, es de 1.100 grados y la aportacion funde a 1200 no podremos soldar.
No podremos soldar un hierro dulce con un acero templado ni tampoco un dulce o acero con hierro fundido pues no son afines.
Cambia esto en cuanto al laton, bronce o cobre.
Cuando hacemos aleaciones y la formulacion para una aleacion determinada,. tenemos muy presente que todos los metales que vamos a mezclar sean afines porque sabemos los que son y no son.
Pero hay una excepcion,. EL COBRE,. este es un metal que decimos, NOBLE,. es afin a todos los metales, con todos liga bien y casi todas las aleaciones llevan cobre porque las ennoblece.
Como el Bronce y Laton tienen una gran proporcion de Cobre, su comportamiento es parecido.
De echo se puede soldar hierro con aportacion de laton o bronce, la soldadura no sera tan fuerte que con aportacion de hierro pero valida.
No se si esto aprovechara para algo pero ahi lo dejo.
descentrado
« Respuesta #19 en: 13 Agosto 2014, 18:09 »
Si Antonio, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste pero mi pregunta era si con butano/oxigeno se es capaz de fundir la varilla de material de aporte de base ferrica (la que se usa en oxigeno/acetileno), ¿se llega a esa temperatura?, y en caso de llegar ¿la soldadura es igual que en la otra mezcla de gases?.
juanmacarril
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2014, 19:54 »
Hola Descentrado.
La soldadura con oxígeno/Butano o propano, aunque no llega a alcanzar la temperatura de la mezcla Oxigeno/Acetileno, sí que es suficiente para fundir piezas de 0.5 a 1,5 mm de grosor incluyendo la varilla de aportación que suele estar en torno al mm de grosor (diámetro).
No dispongo en este momento de cifras de temperaturas que alcanzan las diferentes mezclas, pero si te son muy necesarias te las intentaría buscar.
Para que la soldadura tenga la mayor eficacia es necesario conseguir un “dardo limpio” o lo que es lo mismo que no contenga exceso de oxígeno, ni tampoco exceso de acetileno/butano/propano según sea.
Esto es fácil de conseguir procediendo de la siguiente manera:
Abrimos la llave del  Acetileno/Butano/Propano encendemos la llama y a continuación abrimos la del oxígeno, podemos apreciar como cerca de agujero de salida de la boquilla se forma un dardo que no es otra cosa que la conjunción de los dos gases con forma de pequeño cono, ese dardo al principio no está definido y según vamos abriendo más la llave del oxígeno se nos va formando un cono perfectamente definido (sin halos en derredor)
Es importante no seguir abriendo el oxígeno cuando tenemos el dardo perfectamente formado ya que de lo contrario lo que conseguimos es quemar el material por exceso de oxígeno y por tanto la soldadura no es la idónea (lo podemos apreciar porque se ven pequeños agujeros en el cordón de soldadura)
Si soldamos en exterior y ese día hace aire tendremos que proteger la zona a soldar con algo que sirva de parapente al aire e impida que este se lleve la temperatura optima de trabajo de nuestro dardo.
Te paso una imagen de cómo conseguir el dardo perfecto de soldadura, que en este caso corresponde a la imagen central (aunque yo personalmente elimino totalmente el pequeño halo “amarillo”) si soldamos con boquillas apropiadas para los grosores que te indique antes, lo que se ve es más un cono que una elipse como muestra esta imagen
Espero haberte servido de ayuda.
 Un cordial saludo
« última modificación: 13 Agosto 2014, 20:01 por juanmacarril »
juanmacarril
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2014, 20:04 »
Antonio si te refieres a insertar fotografias en tus comentarios, es posible que pueda ayudarte y ademas estaria encantado de poder hacerlo.
un cordial saludo
descentrado
« Respuesta #22 en: 13 Agosto 2014, 20:30 »
Juanmacarril, gracias por tu aportacion. Yo tengo un equipo de acetileno y oxigeno de botella grande, preguntaba esto porque si con butano/propano se consiguen soldaduras iguales o similares seria cuestion de plantearselo por el tema de la facilidad de reponer las botellas ya que sabes que con las primeras es un lio el contrato, relleno, etc., etc.
« Respuesta #23 en: 13 Agosto 2014, 23:10 »
Hola Descentrado.
Tu ya sabes de sobra que soy ignorante y algo bestia porque no entiendo de calorias, tablas y esquemas.
El mensaje de Juanma es correcto, el dardo de enmedio es el correcto y el punto de mas temperatura es la punta amarilla, esa es la punta que tienes que poner a la pieza.
Lo que se.
Yo tengo un soplete tipo hojalatera con su botella azul de butano,. cuando lo pongo en marcha , sale una llama por la boquilla que es el gas mas el aire que absorbe por los agujeros de la boquilla,. Ese dardo tiene una potencia calorifica, yo lo acerco a la pieza y si esta no se hace roja, me falta potencia.
Despues tengo un mango , ya de dos mangueras, una para el butano y la otra , aire del compresor,. es gas butano enriquecido con aire a presion y el dardo tiene mas calorias pero lo acerco a la pieza a soldar y no consigo ponerla al rojo vivo,. me faltan calorias. porque el aire solo tiene un 26 % de oxigeno.
Entonces me voy al equipo pequeño de autogena que es el que se compro Duarte con un mango de 5 boquillas y con el pongo la uno o la cinco y cada vez el dardo es mayor,., el mayor el cinco y muchas mas calorias porque el butano esta enriquecido con oxigeno puro pero aun no consigo hacer la pieza al rojo vivo.
Me paso entonces al equipo grande de autogena de doce boquillas y voy subiendo el dardo hasta la mas grande.
La potencia del dardo grande ya es muy grande hasta el punto de que hierros y aceros te los hace al rojo vivo y si mantienes el dardo en la pieza,. te la funde.
Butano-oxigeno el proceso el que te ha dicho Juanma,. Yo abro el butano , enciendo la llama, si esta se separa de la boquilla, demasiado gas, la cierro hasta que la llama toca la boquilla y abro el oxigeno y voy abriendo gas y oxigeno y el dardo se va haciendo grande y si se apaga es que esa boquilla no da para mas, te conformas con el dardo de esa boquilla o poner una mas grande.
Cuando las dos piezas a soldar estan al rojo vivo y al blanco que es la antesala de fundir la pieza, añado la varilla de aportacion y sueldo.
La soldadura es la misma ,. butano-propano o acetileno,.. En la practica, yo nunca he encontrado ninguna diferencia,. pruebalo y creo que tu tampoco la notaras,
La unica diferencia es el manorreductor de la botella,. se llama asi porque reduce la presion de la botella, cargada a 30 admosferas a la presion precisa para la estufa-calentador o cocina.
Para soldar es otro manorreductor que se coloca igual que el otro en la botella pero no reduce, es de salida directa y lleva una esfera de presion y la llave para que le des mas o menos de salida.
Chico, que quieres que te diga,. Se suelda igual,. he soldado, he templado acero, he cortado en oxicorte y hace años me olvide del acetileno, botellas, revisiones, papeleos y contratos.
juanmacarril
« Respuesta #24 en: 14 Agosto 2014, 01:25 »
Después de lo aportado por Antonio poco más se puede decir, como puedes ver él ha tenido la oportunidad de soldar con diferentes gases y a “priori” no se ven diferencias.
Yo personalmente solo he soldado con la mezcla de oxígeno y Acetileno, todavía recuerdo los gasómetros (artilugios donde se mezclaba piedras de carburo con agua para producir el gas) qué tiempos aquellos, jeje, posteriormente desaparecieron por su peligrosidad para dar paso a las botellas que conocemos hoy en día.
Te paso números sobre temperaturas de llama de los diferentes gases y temperaturas de fusión de algunos de los metales más comunes a soldar.
También te dejo este enlace muy interesante sobre soldadura con gases:
Bueno tratando de ayudar estoy aprendiendo algunas cosillas, ya que soy de la “escuela antigua” mucha práctica y poca o nada de teórica, eran otros tiempos. Pero te garantizo que había tan buenos soldadores como los mejores de hoy.
Un cordial saludo carril
« Respuesta #25 en: 14 Agosto 2014, 01:49 »
Para mis soldaduras de plata, hay comprado un soplete para soldaduras que tiene 5 puntas com agujeros de vários diâmetros:
                    - 0,9 mm
                    - 1,0 mm
                    - 1,1 mm
                    - 1,2 mm
                    - 1,5 mm
Pero, solo ahora hay visto que (en las especificaciones del soplete, pone que es para acetileno; como yo voy a usar una botella de oxigénio (5,0 LT) y una de Camping gaz (2,8 Kg), tengo dudas se las puntas del soplete me sirven, ó se tengo lio... )Asi, a pedir ayuda, a ver se alguno maestro en esto me ilumina. Aun no lo hay experimentado, me falta comprar lo manoreductor para la botella de oxigeno, válvulas anti-retorno y mangueras.
Gracias por contestarem a mis dudas. .bien .brinda .brinda
pues como te dije antes: tenes que cambiar los cañitos y las boquillas, pero también podes probar y si no pasa nada pues los usas, aunque no obtengas el máximo de potencia del gas.
« Respuesta #26 en: 14 Agosto 2014, 14:42 »
Ya lo tienes claro Descentrado.
Si la temperatura de fusion, en ningun metal llega a los 2.000 grados, mas bien sobre 1.500 y el butano esta cerca de los 3.000,. que mas me da que el acetileno tenga unos 100 grados mas.
En la tabla que te han enviado, butano-propano y demas figuran como corte y calentamiento y acetileno como soldadura y corte.
Pregunte una vez a un profesor de soldadura por esa diferencia y me dijo que se podia soldar con todo pero la diferencia estaba unicamente en que la soldadura en acetileno no se oxidaba y con los demas gases si.
Menuda chorrada le conteste yo, .Si pinto la pieza soldada ya no se oxida y si no la pinto, le cubro con aceite .
Con toda la informacion que te hemos dado, tu decides.
descentrado
« Respuesta #27 en: 14 Agosto 2014, 17:30 »
Antonio es probable que el profesor de soldadura cuando te hablo de la oxidacion se referia a la que se produce cuando el metal esta fundido la cual es responsable de que algunos metales sean imposibles de soldar si no se usan fundentes o procedimientos adecuados. Algunos gases hacen que esta oxidacion sea mas intensa que otros pero siempre en el momento de la fusion, de la oxidacion posterior ya se encarga el oxigeno del aire.
Duallight
« Respuesta #28 en: 17 Agosto 2014, 14:13 »
Compañeros, muchissimas gracias a todos por los aportes, creo que es un tema que interessa a muchos y todos los aportes son muy válidos y bienvenidos, si alguno de los maestros en esto entiende que hay mas que aportar, lo agradezo, la informacion en estos temas nunca es demas! Tengo que hablar con lo provedor para me iluminar sobre mi soplete, por ahora me parecen de vacaciones...
Muchas gracias por las respuestas! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
