Autor Tema: SOLDADURA OXI-BUTANO  (Leído 39239 veces)
Duallight
« en: 10 Agosto 2014, 17:20 »
Para mis soldaduras de plata, hay comprado un soplete para soldaduras que tiene 5 puntas com agujeros de vários diâmetros:
                    - 0,9 mm
                    - 1,0 mm
                    - 1,1 mm
                    - 1,2 mm
                    - 1,5 mm
Pero, solo ahora hay visto que en las especificaciones del soplete, pone que es para acetileno; como yo voy a usar una botella de oxigénio (5,0 LT) y una de Camping gaz (2,8 Kg), tengo dudas se las puntas del soplete me sirven, ó se tengo lio... Asi, a pedir ayuda, a ver se alguno maestro en esto me ilumina. Aun no lo hay experimentado, me falta comprar lo manoreductor para la botella de oxigeno, válvulas anti-retorno y mangueras.
Gracias por contestarem a mis dudas. .bien .brinda .brinda
Re:SOLDADURA OXI-BUTANO
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2014, 19:05 »
yo también tengo una oxi butano, por lo que me explicaron en la casa de la soldadura, es que cada gas tiene su tipo de cámara de premezcla, la de butano no se puede usar con acetileno y a la inversa tampoco, porque suelen explotar.
realmente desconozco si es verdad o no, pero por las dudas no hago experimentos con eso.
los mangos con las válvulas creo que son comunes para los dos gases, lo que baria es el largo y ancho del cañito y el pico de salida.
Desconectado messer
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2014, 19:34 »
Yo tengo un soplete de air liquide, y vale tanto para acetileno como para butano - propano, lo que varía son las boquillas que las hay especificas para cada gas.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2014, 20:18 »
Pues no se Duarte,. yo nunca he tenido problemas.
Tengo el equipo grande de autogena, mango de soldar y mango de cortar,. al principio con acetileno y luego con botella de butano y trabajo igual.
Luego compre el equipo pequeño, como el tuyo con cinco boquillas, botella de oxigeno pequeña y camping gas y tambien me va perfecto.
Lo que si hago es poner las valvulas anti-retorno y asi, trabajo tranquilo.
Cristov
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2014, 08:12 »
Estoy de acuerdo con Marti... nosotros en el curso hemos hecho soldadura oxigas con acetileno y butano y era lo mismo... no obstante pregunto a mi mentor y ya te cuento algo mas...
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2014, 12:13 »
Pues siento llevar la contaria pero NO ES LO MISMO.
Cada soplete ha de ser específico para los gases que se vayan a usar.
Un soplete diseñado para funcionar con acetileno NO va a funcionar correctamente con propano o butano. Va a petardear y a tener retrocesos. E incluso, existe peligro de explosión del soplete.
Yo no se exactamente cuales son las diferencias concretas, pero la construccion de los sopletes no es igual para unos gases que para otros.
....Aunque TAMBIEN EXISTEN sopletes válidos para utilizar tanto con acetileno, como con otros gases combustibles alternativos.
http://www.lehengoak.com/pdfs-catalogo/CATALOGO%20HARRIS%2020091.pdf
« última modificación: 11 Agosto 2014, 12:35 por fot »
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2014, 12:41 »
yo tambien difiero y estoy con fot, como bien dije antes, cada gas tiene su cámara de premezcla, mal llamada cañito después del mango del soplete, y su pico o boquilla de salida, aparte los agujeros de salida de gas son de diferente diámetro, tanto en la camara como en la boquilla.
tengo un soplete tricono el cual era de butano, al comprar la boquilla de acetileno se le nota que tiene marcadas diferencias
descentrado
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2014, 13:55 »
Una pregunta...cuando  hablais de soldar con butano o propano y oxigeno se hace referencia a soldadura blanda ¿no?.
Yo uso acetileno y oxigeno y nunca probe la otra. Entiendo que ni el propano ni el butano llegan a la potencia calorifica del acetileno.
TOTXO
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2014, 15:18 »
Buenas gente , yo también tengo un soplete de oxi-butano ,como el que tiene Durallit y estoy con Max y fot
a mi me lo vendieron para uso exclusivo con oxigeno y butano en mi caso una botella de campin gas .
La verdad es que no se cual es la diferencia entre uno y otro pero como dicen los experimentos con gaseosa
un saludo a todo el mundo .brinda
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2014, 17:48 »
La verdad es que no me gusta opinar de lo que no entiendo,., solo puedo decir de mi experiencia personal.
Hace muchos años adquiri el equipo de autogena, el clasico,. un estuche grande de madera con un mango de soldar, otro de corte,. 6 boquillas largas para soldar y 6 boquillas para el corte.
Comence con una caldera y me hacia el acetileno, al cabo de los años, aquello era muy engorroso y peligroso y cambie a la botella de butano,. solo tuve que comprar el manorreductor para la botella de salida libre y el manorreductor de esfera e indistintamente, igual le pongo propano que butano.
En una ocasion asisti a un curso de autogena y le pregunte al profesor la diferencia de gases en cuanto a poder calorifico, etc,. y lo unico que me dijo es que era igual, la unica diferencia era que el bordon de soldadura, con acetileno no se oxidaba y con butano si,. yo le conteste que lo que soldaba, luego le ponia imprimacion y pintura y asi, tampoco se oxidaba.
Años despues compre el pequeño, igual al de Duarte y tambien va bien con el camping-gas.
Solo he tenido un accidente,. En una ocasion , haciendo pruebas con un soplete de butano, solo butano, hizo un retyorno y se incendio la botella que estaba llena.
Sali disparado del taller y mientras corria y temblaba, me despedia del local del taller,. Me volvi a lo lejos y las llamas salian por la puerta y de golpe se apago.
Me acerque con cuidado y estaba todo tranquilo y encima de la botella el manorreductor echo una bola fundida.
Luego me entere que las botellas no explotan porque el manorreductor, al fundirse, tapa la salida de gas.
Las explosiones que nos dice la tele todos los inviernos es el gas que se sale de la botella, llena la habitacion y explota por chispa o llama.
Yo, trabajo siempre solo y me lo paso bomba,. El local del taller esta entero como cuando lo hice, solamente porque el buen Dios me puso en su dia un Angel de la Guarda que por lo visto es un ...Crac,... porque tambien tuve en el un incendio ,, Dos barriles de 200 litros llenos de polvo y recortes de magnesio que por una chispa se pegaron fuego.
Cuidado con el magnesio, peligrosisimo,. no os lo podeis ni imaginar porque los extintores no lo apagan y el agua hace explosion,. solo se apaga con extintores especiales para la llama del magnesio.
Un camion con mas de una docena de bomberos,. un helicoptero por encima que no hacia ruido el maricon, los bomberos con mascaras y botellas de oxigeno..... bueno,. la ostia.
El parque de bomberos, que lo tengo muy cerca,. no tenia extintores para esa llama y pudimos resolverlo haciendo una cadena y echando tierra hasta que lo sofocamos.
Que no me diga nadie.NUNCA., que la amistad no es un bien valioso.
Muchos bomberos del parque venian habitualmente a que les arreglara cosas y tenia la amistad de muchos de ellos y del capataz.
Pusieron en el atestado que habian echo una salida para hacer,.. practicas,.. y todo quedo asi.
Si hubiera tenido que pagar los costes de esa operacion, me habia costado mas que hacer el local nuevo.
Un saludo a todos.
Cristov
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2014, 09:26 »
...Marti... siempre es un placer leerte... entre la experiencia y las anecdotas eres de esas personas  con las que comer y estar horas y horas de sobremesa a uno le parecen segundos... Ojala algún dia tenga el privilegio y el placer de conocerte... quizás algún día se acabe la crisis, encuentre trabajo y pueda bajar de vacaciones a esa tierra tuya... un abrazo amigo... .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2014, 11:48 »
Eso es. El acetileno siempre es mejor porque tiene mayor potencia calorífica y el rendimiento a la hora de soldar y cortar es mejor.
Lo que pasa es que es más caro y algo más delicado en el manejo. Tambien es algo más difícil de conseguir. (Hay que hacer un contrato para las botellas y todo ese rollo).
Soldar se puede tanto con butano-propano como con acetileno. Lo que pasa es que es un poco más lento con el butano que con el acetileno, como ya he comentado.. Pero se puede usar para soldaduras heterogéneas y  homogéneas.
Lo que comenta Marti de la fabricación "casera" del acetileno yo lo he visto. La máquina del carburo. Afortunadamente ya no se lleva porque era demasiado peligroso.
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2014, 15:01 »
Amigo Cristov.
Lo importante, lo realmente importante es que tengas trabajo y un contrato digno.
Yo, personalmente estoy avergonzado e indignado,. Ni esto es democracia ni estos son politicos y meto en el mismo saco a todos.
No hay derecho a que, gente con ganas de trabajar, sobradamente preparados, no tengan trabajo, . Eso los empobrece a ellos y a la nacion pero me callo, nunca hablo de politica.
Estoy seguro que las cosas se te arreglaran y cuando vengas, me daras una gran alegria y tendras casa y comida y eso , seguro.
Amigo Fot, lo mio no es precisamente la soldadura, posiblemente el acetileno tenga sus ventajas aunque en mis consultas a los tecnicos, nunca me aclararon el tema.
Pero en cuanto al corte o sea, el oxicorte, aqui en Alcoy hay dos empresas,. muy importantes de oxicorte y solo usan el  Propano y no en botellas sino en grandes depositos y digo yo que por algo sera pues si el acetileno  cortara mejor, estas empresas lo usarian pues les sobran recursos.
Un saludo compañeros.
« Respuesta #14 en: 12 Agosto 2014, 20:15 »
Hola Michel-
Yo de soldadura, aun menos que tu y solo me baso en lo poco que he practicado aunque tienes la ventaja de moverte muy bien con esto del ordenador y sacar articulos muy buenos que aportan mucho.
Precisamente estaba ahora con lo de las fotos,. cojo las chuletas que tengo de las explicaciones de mi nieto y, paso a paso, voy pulsando y sale algo,... de salir, sale,.. pero a la mitad me pierdo, esperare que venga de vacaciones pero me he empeñado y lo voy a conseguir,. faltaria mas.
Por todos los mensajes y la informacion que as dado,. No hay duda que para soldar, el acetileno es el mejor,. no lo discuto pero hay que hacer un contrato de la botella, papeleo, gasto, el cambio de botella que tienes que llevarla y traerla,... Es mucho mas comodo la botella de butano y mas barato y yo no se de potencia calorifica pero sueldo y corto sin problemas y eso me basta.
Aunque ya no corto en oxicorte, eso del plasma es una pasada.
Un abrazo.
