Autor Tema: Regalo motor ......A CAMBIO DE......  (Leído 8232 veces)
descentrado
« en: 11 Agosto 2014, 00:11 »
Regalo un motor trifásico 230/400 V, 4 caballos y dos velocidades a cambio de una donación al foro....esta sera a criterio del "receptor" del "regalo" o sea que él mismo pondrá el importe.
Algún moderador que nos indique como se debe hacer el tema.
Re:Regalo motor ......A CAMBIO DE......
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2014, 01:43 »
pues a mi me interesa, siempre y cuando sea de pie y no de brida, puedes poner fotos del motor?
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2014, 07:59 »
podrias poner una foto, yo necesito uno , me pongo a la cola
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2014, 21:22 »
Por lo que leo se trataría de hacer una donación, ¿cual es la duda?
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 12 Agosto 2014, 00:16 »
Pues supongo que se tratará de una duda de procedimiento, o cómo puede saber Descentrado (sin ánimo de ofender a ninguno de los interesados) que la donación se ha hecho efectiva.
Y por cierto Descentrado  .ereselmejor
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2014, 13:20 »
si pones unas fotos para ver el bicho yo tambien estaria interesado en el para un pequeño proyecto que tengo entre manos.....
Si se adapta a mis necesidades haria una donacion al foro de unos 30 o 40 euros segun se acople el motorcillo jejej
Saludos a todos Pau
descentrado
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2014, 14:27 »
Compañeros....en cuanto pueda pongo las fotos.
Cristov
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2014, 06:59 »
...Supongo que los moderadores o el que lleve el tema de la cuenta de la pagina pues le envie un privado a descentrado y le confirme la donación ó bien si yo fuera el interesado en el motor no tendria inconveniente en darle una copia... una foto... o cualquier resguardo de la aportación al foro... ya que una vez echa te pone el nombre de la pagina en la cuenta... digo yo vamos... ole por descentrado  .palmas .palmas .palmas
descentrado
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2014, 18:30 »
Bueno compañeros, ahi van las fotos del motor en cuestion
Con respecto a la forma de designar al receptor del motor y comentado el tema con los moderadores, se hara como en otra ocasion se hizo con otro tema similar, una especie de "puja". Es decir, los interesados deberan ir poniendo lo que estarian dispuestos a donar al foro y por el momento el que dijo una cantidad fue el compañero 13 (30 o 40 euros). Si estas de acuerdo y te encaja el motor confirmalo.
Comento, asimismo, que YO ME HARIA CARGO DEL PORTE DE ENVIO.......EN LA PENINSULA.....(no sea cosa que lo quiera uno de las antipodas y el porte sea mi salario de un año:D) con lo cual al interesado solo le costaria la donacion al foro.
Daremos un tiempo razonable para que lo pueda ver  la mas gente posible y se pondra como fecha limite para la "puja" el 15 de septiembre y ese dia el que mas aporte sera el que se lleve el motor. En ese momento debera hacer el ingreso de la donacion al foro y en cuanto yo tenga la confirmacion de ello procedo al envio del motor.
« última modificación: 15 Agosto 2014, 21:29 por carpin »
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2014, 23:36 »
Hola, el motor parece estar en unas condiciones óptimas y aunque la polea este algo cascada, yo no le voy a dar uso a esa polea sigo con mi puja de 30 euretes.
Me mantengo a la espera a ver si a otro compañero le interesa,
un saludo a todos.
Por cierto descentrado el envio seria a valencia, si no tienes contratada agencia te recomendaria Genei.es o .com  no recuerdo bien yo he echo varios envíos por la zona de tu tierra de unos 15 kg por 9 euros,  recogida en tu domicilio directamente a la hora y dia que les indiques
 y gracias por regalar el motorcillo a favor del mantenimiento del foro un saludo extra Jejejeje .
« última modificación: 16 Agosto 2014, 21:39 por 13 »
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2014, 19:33 »
 por cierto , has probado ha ver si tiene alguna derivación de alguna de las fases a tierra?
« última modificación: 16 Agosto 2014, 19:36 por el octavo pasajero »
descentrado
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2014, 21:41 »
Del motor puedo decir que procede del torno que compre al cual coloque un 3 cv por el variador que tengo. El dueño anterior lo estaba usando, mañana comprobare con el tester y comento.
descentrado
« Respuesta #12 en: 19 Agosto 2014, 08:32 »
Procedi, como habia comentado, a la comprobacion del motor a traves del tester y no esta derivada a masa ninguna de las entradas de los bobinados y entre ellas hay continuidad por lo cual estimo que, como dije en mi intervencion anterior, el motor se encuentra bien.
« Respuesta #13 en: 19 Agosto 2014, 08:40 »
Arturo..no tengo ningun problema en hacer de verificador del motor..lo traes a mi casa y lo enchufamos al variador TRUCADO del torno revolver que sirve pàra motores de hasta 10cv y da 380v y asi verficamos que todo vaya correcto .bien
descentrado
« Respuesta #14 en: 19 Agosto 2014, 08:50 »
Ah, me parece correcto Michel, me queda un pelin fuera de mano ir estos dias  pero si puedo me escapo un dia por tu casa, y de paso veo "in situ" los progresos del CNC,ya te aviso. De todas maneras creo que pueda probarlo en el taller de un amigo que se dedica a bobinados.
Gracias Michel.
