Autor Tema: Soldadura en tubo lapeado comercial para hacer cilindro hidráulico.  (Leído 6885 veces)
JRS
Buenas a todos:
Tengo una duda respecto a fabricar un cilindro hidráulico a partir de tubo lapeado comercial (para la camisa del cilindro), el soldar los enchufes y la base del cilindro (al tubo lapeado que es la camisa externa), ¿me generará algún problema de deformaciones en la tolerancia interna del cilindro lapeado que pueda comprometer el correcto funcionamiento del cilindro, desde el punto de vista de la correcta estanqueidad en el pistón a lo largo de su movimiento por la camisa?
Gracias de antemano.
Un Saludo
Desconectado fot
Por lo que veo en los videos NO.
La soldadura de la base y de los enchufes se hace con el interior del tubo ya preparado. Los deslizadores llevan gomas y retenes que seguramente absorban la poca deformacion que haya habido por soldadura (si es que ha habido). Eso si, tiene que ser en un tubo con un espesor de pared gordito.
Desconectado juanlo
Hola deberías presentarte y acabar de rellenar bien tus datos,edad de donde eres etc.
Por otro lado normalmente en la fabricación de cilindros hidráulicos,
a la camisa ce le deja unas décimas antes de soldar para luego poder gruñir y dejar liso el interior.
luego se hace el piston y retenes a medida.
Y si tienes el piston y retenes es gruñir la camisa a esa medida.
« última modificación: 11 Agosto 2014, 13:02 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado fot
....Eso también  conviene hacerlo.
descentrado
Suscribo lo dicho por los compañeros relativo a la previa presentacion antes de abrir un hilo.
 Yo hice alguna botella con los entronques soldados y no tuve problemas si bien es verdad eran de pared de buen espesor como bien apunto fot.
en argentina existe una casa que vende caños sin costura para hidraulica.
pero quien sabe de donde es jrs.
JRS
Muchas gracias por las respuestas, como ha dicho fot, por lo que se ve en los vídeos no debería haber problema.........., además el tubo lapeado comercial es para eso y viene terminado interiormente a cota, y he visto un post en esta sección en la que se exponían unas fotos de una reparación de un cilindro hidráulico al cual se le soldaba una base y unos enchufes y supongo que en reparaciones se harán operaciones de soldadura similares y todo funcione como debería posteriormente.
Gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
No dan problemas de estanqueidad los collarines absorben esa de formación, si que puedes tener un problema en la zona de montaje de la cabeza en ese punto pueden perder la redondez y si la presión es muy elevada corta la tórica, para evitar dicho problema se montan apoyos plásticos en las juntas tóricas, o se sustituyen estas por unos collarines mas anchos.
También se puede utilizar un bronce macizo del diámetro interno de la botella y extraerlo despues de soldarla, esto solo es válido para soldar la conexión de la punta, ya que si se utiliza a mas profundidad no se podría extraer sin dañar el lapeado.
« última modificación: 11 Agosto 2014, 15:21 por tor_nero »
alexes
Ya que hablais de cilndros hidraulicos y su soldadura, una pregunta, se podria soldar la camisa del cilindro por fuera sin que afecte al lapeado interior, seria para hacer algo como esto de la foto
Como veis el cilindro esta soldado al bastidor por la zona central, la deformacion despues de soldar la absorben los collarines del piston?
chibiru
Hola a todos,
el tema de soldar tubo lapeado, debo decir que he soldado infinidad de botellas, racores para entrada y salida de aceite, mecanizado tuercas de cabeza, pistones y collarines exteriores como es el caso de la astilladora de troncos. Sin problema, y cuando ha tocado reparar un vástaco cromado pues electrodo inox y pulido con disco de lijas para amoladora.
