Autor Tema: Ayuda avances  (Leído 14681 veces)
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #15 en: 18 Agosto 2014, 00:01 »
Efectivamente, haz una prueba real con una pasada muy ligera y lo comprobarás. Eso si, hay que mantener siempre el tren de engranajes engranados, y si tu torno tuviera inversor, mantenerlo siempre embragado. Si desembragaras el inversor, el más mínimo movimiento de giro del mandril del torno hará que al volver a embragar engrane en otra posición, con lo cual habrás perdido el sincronismo.
Saludos. Pepe
Desconectado leugimr
Re:Ayuda avances
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2014, 21:30 »
Si, a ver si mañana me da tiempo, estoy haciendo un soporte para el taladro y el tallercin esta que vamos, como para hacer nada mas, son 2 metros cuadrados  :'( :'( jajaja y creo que mañana termino.
El torno que tengo es un HBM 180 vario, con lo que para invertir, solo cambia el sentido de giro  del motor, todo sigue engranado, sera perfecto.
Miguel
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #17 en: 19 Agosto 2014, 18:54 »
Hoy quería hablarte de los "montajes con seis ruedas".
Estos montajes se usan cuando se necesita una desmultiplicación muy grande entre la velocidad de giro del mandril y la del husillo de roscar, o sea, se usa para los avances automáticos del carro o para roscas de paso muy pequeño.
Con seis engranajes se obtiene una triple reducción, y, usando los engranajes conductores más pequeños posibles, junto con los conducidos más grandes posibles, se obtiene el máximo de desmultiplicación, que en tu caso es de 0,083 mm/rev.
No creo que tengas ningún problema en interpretar la tabla de avances métricos de la tabla que viene encima de la de roscado.
Los valores de los avances son un tanto extraños, pero es lo que sale con el juego de engranajes de que disponemos. Para cilindrar no tiene mayor importancia, pero sí que echo de menos un avance un poco más fino para operaciones de acabado, digamos 0,05 mm/rev.  Uno de estos montajes de avance es el que aparece en las fotos.
Este montaje no necesita engranaje de relleno, ya que no queda espacio vacío, y además, al haber un eje más en la lira, el sentido de giro del husillo es el correcto. (para el roscado, o avance del carro a derechas (hacia el plato)).
En cuanto a roscas super finas, el límite de tu torno, con "montaje de cuatro ruedas", sería 0,25 mm. como puedes ver a continuación, ya que en ella se emplean los conductores más pequeños posibles y los conducidos mayores posibles:
                      0,25      25        5      5         40      20
                     ____ = ____ = ___   ___ = ____   ___              o sea: 40 -R- 80
                        2        200      10     20       80      80                                     20 - 80
Para un paso de 0,2 mm tendríamos que recurrir necesariemente a un "montaje de seis ruedas", pero con los engranajes disponibles no se consigue ninguna combinación, aunque siempre es posible fabricar o comprar algún engranaje adicional. A título de ejemplo, lo he resuelto con uno de 32 dientes, para que veas que siempre se puede conseguir algo más de aquello para lo que está diseñado el equipo:
              0,2       2       2      1      1       40   20   16      40   20   32          o sea:  40 - 40
            ____ = __ = ___  ___  ___ = ___ ___ ___ = ___ ___ ___                            20 - 80
                2       20      2      2      5       40   40   80      40   80   80                                    32 - 80
Próximo y último capítulo: Tallado de roscas Withworth con husillo de roscar métrico.
Saludos. JMB
Re:Ayuda avances
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2014, 21:22 »
Hola de nuevo
Ok,  entiendo, como se desmultiplica mas y se consiguen pasos menores, claro ese de 32 dientes que comentas habría que fabricarlo,  para paso 0.2
Y por ejemplo para una velocidad de avance como comentas para acabados , si tuviera un engranaje de 16 dientes saldría 0.055, montado en lugar del de 24 o 108 dientes en lugar del de 72 (son ocho dientes menos en conductores o 36 dientes mas en conducidos) ¿seria así?. (lo he tachado, porque eso creo que no se podria montar, ¿igual si se pueden ganar dientes en la rueda del husillo?)
¿Se podría hacer una rueda de 16 dientes? o ¿ya no daría el eje por el chavetero?.
Esta es la de 20
Para lo de las roscas Withworth con husillo de roscar métrico, según me pareció entender en otro hilo, se hace por aproximación ¿cierto?
Saludos y gracias por la lección.  .bien
« última modificación: 19 Agosto 2014, 21:40 por leugimr »
Miguel
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #19 en: 20 Agosto 2014, 00:20 »
Entiendo lo que me dices, pero aunque sobre el papel todo es posible, en la realidad no es lo mismo. Por ejemplo, el engranaje de 16 dientes no es posible. Solo tienes que fijarte en lo apurado que anda ya el de 20 en cuanto al espesor de material que queda junto al chavetero, y el de 108 dientes tampoco vale porque  produce interferencias, lo montes donde lo montes, aparte de que habría que ver si cabe en el espacio disponible.
El problema que tiene tu torno para conseguir avances finos es que, al no tener inversor, la salida la hace directamente desde un engranaje montado en el mandril, y debido al diámetro del mandril, ese engranaje (40 dientes) es demasiado grande para conseguir avances finos.
Por comparación, solo tienes que tener en cuenta que mi Emco 8-6, con inversor, monta en la salida del mismo un piñón de 20 dientes, (justo la mitad que el que monta tu torno en el mandril), con lo cual resulta muy fácil hacer la reducción necesaria para obtener un avance de 0,05 mm/rev.
Pero no te preocupes, que seguro que 0,083 te da unos buenos acabados, solo tienes que redondear un poquito más la punta de la cuchilla.
Saludos. JMB
Re:Ayuda avances
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2014, 21:37 »
La verdad es que ya me parecía que no se podía, es lo que tienen estos tornitos, pero bueno, de momento creo que tengo tornito para rato,antes de que necesite algo de mayor calidad, tengo muchísimo que aprender por delante, antes de exprimir del todo a este pequeñín.
Miguel
Re:Ayuda avances
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2014, 23:14 »
Buenas Noches!¡Me gusta este Hilo!¡Gracias a los Dos! Es muy instructivo, Lo que mas me gusta, es lo que se lee entre lineas. .bien .bien .bien
Re:Ayuda avances
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2014, 23:42 »
Gracias Borsalino, por lo que a mi me toca, que es bien poquito, aquí el merito lo tienen jomaben y demás que han compartido su sabiduría, que ha tenido la paciencia de explicar todo de forma que se entienda tan bien.
Y ciertamente si que queda un buen hilo, para cualquiera que como yo empiece en este mundillo tan apasionante, aquí tendrá la oportunidad de aprender esta parte tan necesaria.
En general, no es solo el hilo, es todo el foro y las personas que lo forman, que comparten sus conocimientos y experiencia, ayudando porque si a cualquiera que lo solicite, es un gran foro. y yo por aquí me quedare, espero que por mucho tiempo. .palmas .bien .brinda .brinda
Miguel
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #23 en: 23 Agosto 2014, 19:54 »
Hola leugimr, hoy e voy a contar como se calcula el tren de engranajes para tallar una rosca en hilos por pulgada con un torno de paso métrico.
El cálculo se hace utilizando la misma fórmula que para una rosca métrica, pero necesariamente, hay que poner los términos de la fracción "paso deseado / paso del husillo" en unidades métricas.
Esto quiere decir que no puedes poner el numerador en hilos por pulgada (tuns per inche o TPI en inglés) y el denominador en mm., sino que hay que convertir el numerador, de hilos por pulgada a métrico.
La fórmula básica quedaría así:
                                                   paso inglés deseado (expresado en mm)               25,4 / TPI                 conductores
                                                  _________________________________ =  __________________ = ___________
                                                   paso del husillo métrico                                 paso del husillo métrico      conducidos
Respecto al numerador de la fracción, tenemos que recordar que una pulgada son 25,4 mm, luego si tenemos, por ejemplo, 8 hilos por pulgada, su paso métrico equivalente se obtendría dividiendo 25,4 mm por el número de hilos en esa longitud, o sea, 25,4 / 8 (mm).
Esto homogeneiza las unidades de numerador y denominador, y a partir de aquí podemos tratar la rosca como si fuera métrica.
De la misma manera, también se podría calcular reduciendo el paso métrico del husillo a hilos por pulgada, quedando el numerador y denominador, ambos, en hilos por pulgada. En este caso, como la forma de medir las roscas en el sistema métrico y en el sistema inglés son inversas (la métrica mide la longitud de un filete mientras que los ingleses cuentan el número de filetes que hay una longitud), el segundo miembro de la ecuación quedaría invertido, quedando la fórmula de esta manera:
          paso deseado (en TPI)       CONDUCIDOS
           25,4 / paso del husillo       CONDUCTORES
Vamos a calcular, por ejemplo, el tren de engranajes para una rosca Withworth de 28 TPI, con un torno de husillo métrico de 2 mm. utilizando la primera de las fórmulas:
  paso inglés deseado (en mm)      25,4 / 28       25,4       254     1        127     1         127       40             127   40
  ________________________ = ________ = _____ = ___  _____ = ___  _____ = ___  _________ = ___ ___
  Paso del husillo métrico                      2            2 x 28      10   2 x 28      5    2 x 28      5    40 x 2 x 28     80   140
En este resultado observamos que los dos engranajes conductores nos vienen impuestos a la fuerza, el de 40 dientes por ser el que va montado en el mandril, y el de 127 como fruto de la conversión TPI a métrico. Debido a que  ambos conductores son demasiado grandes, sobre todo el de 127 dientes, los conducidos también salen muy grandes, y no hay manera de reducir su tamaño, ya que 127 es un número primo y no se puede descomponer.
Esto en un torno industrial no supondría ningún problema, ya que hay espacio suficiente para montar esos engranajes si se dispone de ellos, pero en un tornito de los nuestros no ocurre lo mismo. (hay que tener en cuenta que hay que añadir todavía un engranaje de relleno que invierta el sentido de giro del husillo)
Si intentamos reducir el tamaño de los engranajes, veremos que siguen siendo demasiado grandes, y si intentamos un montaje de seis ruedas, se reducen todos los engranajes excepto el de 127, que nos dará un montón de interferencias con los vecinos, tal como se ve a continuación:
                                                 127   40       127     40       127    40     20
                                                 ___  ___ =  ____  ____ = ____ ____ ___
                                                  80   140      100    112       80     35     80
Parece que hemos llegado a un callejón sin salida, ¿verdad? ...... Pues NO
Para quitar de en medio el engranaje de 127 dientes, que tantos problemas nos está dando, se sustituye la fracción 127/5 que aparece en el desarrollo de la fórmula, por otra fracción de valor aproximado, y cuyos términos se puedan descomponer en factores.
Al sustituir la fracción 127/5 por una fracción aproximada, el paso obtenido ya no será 28 TPI, sino un paso aproximado, pero si conseguimos que el error sea muy pequeño, el resultado sería aceptable.
Hay muchas fracciones con un valor aproximado a 127/5, pero se debe escoger una que tenga un error muy pequeño, y además, que los factores en los que se pueda descomponer, den lugar a engranajes adecuados, tanto por tamaño como por disponibilidad, por lo que no siempre se usa la misma fracción.
Tu torno utiliza como fracciones sustitutorias las siguientes, que se pueden descomponer en los factores indicados, pero hay muchas más: 76/3 = 19 x 4 / 3,        280/11 = 14 x 20 / 11,        330/13 = 10 x 33 / 13.
Como ves, el factor 11 puede dar engranajes de 33 y 66 dientes, el 13 puede dar 52 dientes, el 3 puede dar 24, 30 , 33 etc. (el 19 no da ningún engranaje, pero desaparece de la fórmula al hacer el cálculo para 19 TPI)
De todas las fracciones, la mejor es 330/13 = 25,3846 que como veis, tiene solo un error de 1,5 centésimas de mm en 25,4 mm.
Vamos a repetir el cálculo para 28 TPI, sustituyendo 127/5 por 280/11 (error + 5,4 centésimas de mm en 25,4 mm.)
Por no repetir desde el principio nos situaremos en el punto donde aparece la fracción 127/5
127         1                   280        1        2 x 2 x 2 x 5 x 7        5        40 x 5      40 x 6 x 5             40    30
___  ______ aprox. = ____  _____ = ______________ = ___ = ______ = ____________ = ___  ___
 5      2 x 28                  11     2 x 28    11 x 2 x 2 x 2 x 7      11      11 x 40    11 x 3 x 2 x 40      33    80
Este resultado daría el siguiente montaje perfectamente posible: 40-R-33
        30-80
Respecto al error en el roscado hay que observar que se va acumulando a medida que se alarga la parte roscada. Si intentáramos roscar un tornillo muy largo, fabricado con error, en una tuerca también muy larga que no tuviera error, llegaría un momento que se atascaría. Afortunadamente esto no es habitual, ya que las tuercas no son tan largas como para que esto se pueda producir.
Con esto, para nuestras necesidades, creo que tienes resuelto el 99 % de los casos que se te puedan presentar, a no ser que te dediques a fabricar husillos, para lo que necesitarías conocer las roscas de paso modular.
Espero haberte podido ayudar, pero hay mucho más, si te interesa. Solo tienes que consultar cualquier texto sobre tornos de los que se daban en la antigua FP o si te apañas en inglés el libro "Screw Cutting in the Lathe" de la serie Workshop Practice.
Pepe
Re:Ayuda avances
« Respuesta #24 en: 23 Agosto 2014, 21:44 »
Hola Jomaben, entendidos los cálculos para roscas en hilos por pulgadas.
Lo cierto es que si que me queda muchísimo trabajo de estudio por delante, pero como se suele decir "sarna con gusto no pica", lo que me da rabia es no haber empezado antes, jeje.
Me ha pasado mi padre estos manuales, que es lo que ahora iré leyendo cuando tenga algún ratillo.
Tengo el I y el II y tambien el manual del fresador, asi que tengo lectura para rato jeje.
Lo dicho, muchas gracias, te debo unas  .brinda .brinda .brinda .brinda.
« última modificación: 23 Agosto 2014, 21:48 por leugimr »
Miguel
