Autor Tema: Ayuda avances  (Leído 14684 veces)
Desconectado leugimr
Ayuda avances
« en: 11 Agosto 2014, 18:55 »
Hola amigos, pues como autentico novato en esto de las virutas, quiero hacer una rosca de paso 0.5 y como aun no he hecho nada similar, el tornito que compre el tecma 180v, esta con los avances que venían de fabrica.
El caso es que no logro aclararme con los piñones y demás, os pongo las tablas que vienen, a ver si alguno me lo puede explicar, ya que como os digo, no me entero.
esta otra es la de los avances, unas son de métrica y otras de imperial, ¿verdad? y también están avances para cilindrar automático y avances de roscas, ¿es así? :'( :'(
Y esta es del torno, ¡no esta todo como en el manual! :o
A ver si me lo podéis explicar como interpretar los cuadros porfa, diréis que es una tontería y que esta claro, pero no me entero, soy un poco zoquetin.
Gracias.
« última modificación: 11 Agosto 2014, 19:17 por leugimr »
Miguel
Desconectado Manum
Re:Ayuda avances
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2014, 21:07 »
Hola a todos, voy a tratar de explicarte el asunto, según tu tabla, las relaciones son 40/60 primera relacion, la rueda de 40 dientes es la de proyección y esta detrás de las poleas, solidaria al árbol del cabezal (siempre gira con el), esta rueda como ves engrana con una de 60 dientes, por tanto si divides 40:60=0.666666....cuando el cabezal de una vuelta la rueda de 60 habrá dado este resultado, la siguiente relación es 30/52,  según esto 30:52=0.5769, la rueda de 30 es solidaria a la rueda de 60, por tanto un vuelta de la rueda de 60 es una vuelta de la rueda de 30, y por tanto una vuelta de la rueda de 30 es 0.5769 vueltas de la rueda de 52, la siguiente relación es 52/80, según esto 52:80=0.65, por tanto una vuelta de la rueda de 52 sera 0.65 vueltas de la rueda de 80, el resultado de las desmultiplicaciones en este caso sera 1*0.6666666*0.5769*0.65=0.2499899 "casi" 1/4 de vuelta del husillo de roscar por cada vuelta del cabezal, como en tu caso el paso del husillo es de 2mm, tendrás un avance de 0.5mm, que es lo que quieres, las ruedas a utilizar están en las tablas, tienes que tener en cuenta que la rueda "A" la mueve la rueda fija del cabezal junto con la rueda "B"que es solidaria a ella, las ruedas "C" y "D"son a su vez solidarias y se moverán según las oportunas relaciones, la "E" y la "F" tres cuartos de lo mismo, cuando veas una "H" es espacio vació (no hay relación), yo me lo aprendí así y es tedioso pero ya no se me ha vuelto a olvidar, es solo aplicar relaciones de multiplicación  ó desmultiplicacion de engranajes, para que te sea mas didáctico puedes hacer pruebas con un comparador solidario al carro longitudinal que te dirá cual es el avance por vuelta, para que la prueba sea mas precisa gira por ejemplo 10 vueltas en cabezal, en tu caso el comparador indicara un desplazamiento de 5mm.
Menudo rollo, seguro que me he explicado mal, pero es como yo lo aprendí de manera personal, espero que algo de esto te ayude.
« última modificación: 11 Agosto 2014, 21:27 por Manuel Mena »
Re:Ayuda avances
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2014, 22:28 »
Ante todo, muchas gracias manuel, por dedicarme un ratillo.
Borro  que he hecho una respuesta abajo y sobra esto
« última modificación: 12 Agosto 2014, 01:29 por leugimr »
Miguel
Re:Ayuda avances
« Respuesta #3 en: 12 Agosto 2014, 01:26 »
Bueno, después de la explicación de manuel, estrujarme el coco y del fantástico hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.0 que ya había leído :'( :'( :'(
Decirme porfa si lo interpreto  bien todo.
Para un paso de 0.5, como dice la tabla, pondria
- rueda en A de 60 que engrana con la de 40 de proyeccion
- rueda en B de 30 que engrana con D
- en C ¿que pongo una rueda pequena que no engrane en ninguna?
- rueda en D de 52 que engrana con F
- en E hago como en C
Tanto en C como en E, lo digo por que esten las ruedas en su sitio,
¿Seria esta la forma de hacerlo?
Otra cosa, lo de ponerle unos papelitos entre engranajes para el ajuste, ¿que es  tiritas dobladas en V que se encaje en los dientes del piñón?, o ¿es entre las ruedas, por ejemplo la A y B?
Gracias de antemano.
« última modificación: 12 Agosto 2014, 01:43 por leugimr »
Miguel
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #4 en: 12 Agosto 2014, 11:17 »
Leugirm, no te empeñes en montar todos los engranajes que vienen en las fotos o en los esquemas. En la lira se montan solo los engranajes necesarios para obtener la desmultiplicación adecuada entre la velocidad de giro (r.p.m.) del mandril y del husillo de roscar, en función del paso deseado.
La formula más sencilla que conozco para obtener esta desmultiplicación es la siguiente:
                            Números de dientes de engranajes conductores x paso husillo de roscar
Paso deseado = __________________________________________________________
                            Números de dientes de engranajes conducidos
En tu caso, remitiéndome al esquema encuadrado en rojo del mensaje anterior, tienes tres parejas de engranajes conductor-conducido:
1ª pareja: Conductor de 40 dientes (montado en el eje del torno o salida del inversor)---- Conducido 60 dientes
2ª pareja: Conductor de 30 dientes (montado en paralelo con el de 60) -----------------------Conducido 52 dientes
3ª pareja: Conductor de 52 dientes --------------------------------------------------------------------Conducido 80 (montado en husillo)
Observa que el engranaje de 52 dientes es conducido respecto al de 30, pero conductor respecto al de 80. Luego veremos lo que significa esto.
Así pues en tu caso, aplicando la formula, tendríamos:
                              40 x 30 x 52 x 2
Paso deseado = ________________ = 0,5 mm
                              60 x 52 x 80
En la formula observarás que el engranaje de 52 aparece tanto en el numerador como en el denominador de la fracción, por ser a la vez conductor y conducido. Esto supone que la fracción se puede simplificar, quedando de la siguiente manera:
                             40 x 30 x 2
Paso deseado = ___________  = 0,5
                              60 x 80
¿Que nos indica esto? Pues que este engranaje es simplemente un engranaje de relleno, que no interviene en la relación de transmisión entre mandril del torno y el husillo de roscar, y cuya única misión es conectar el engranaje de 30 dientes con el de 80, pudiendo valer en su lugar cualquier engranaje de cualquier número de dientes, que quepa en el espacio que hay entre el de 30 y el de 80 dientes. En otras palabras, es como si el engranaje de 30 y el de 80 dientes fueran piñones, conectados con una cadena de bicicleta.
Cuando tenga otro rato te mando otro mensaje explicándote como proceder para calcular el tren de engranajes necesario para cualquier paso de rosca, con lo que incluso podrías olvidarte de las tablas del torno, pero para eso necesito saber el número de dientes de todos los engranajes de que dispones.
Saludos. JMB
Re:Ayuda avances
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2014, 18:44 »
Ya lo entiendo, como va lo de los cuadros y las diferentes ruedas,
he desmontado y reunido todas, y la que queda directa al usillo, va montado diferente y no sale, es uno de 80. ¿Porque?
El resto de ruedas que tengo son estas y un casquillo.
He apuntado 21 y es 24 en la que va con la de 72
Las dos que venían montadas 72/24 y 80/20, las tengo que extraer (al menos una) para poder usar el casquillo, ¿verdad?
Tambien he presentado ese casquillo que venia y habra que golpear para que entre, ¿hay algun truquillo?
Ya veis amigos que tengo muchisimas dudas, pero bueno con vuestra ayuda se van llenando las lagunas :D, muchas gracias.
« última modificación: 12 Agosto 2014, 19:38 por leugimr »
Miguel
Desconectado Manum
Re:Ayuda avances
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2014, 20:06 »
Hola leugimr, vas bien pero no veo que la rueda "D" (52 dientes ) engrane con la "F" (80 dientes ), los espacios sin relación los puedes rellenar con un piñón que no engrane, ó con un manguito ó casquillo como has visto, en cuanto al ajuste de los dientes lo puedes hacer como mencionas ó simplemente al tacto, un pequeño juego de 0.05 a 0.1 es valido.
En tus fotos aparecen dos tablas diferentes, pero si aplicas la formula que te ha facilitado jomaben, veras que es lo mismo, cosa de los chinos, en cualquier caso usa la que tenga los engranajes que te venían en la dotación del torno.
Un saludo y suerte
p.d. El ajuste del juego de piñones sobre su eje, creo que esta establecido por los separadores?
Re:Ayuda avances
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2014, 20:40 »
Si manuel, monto la 60 30, que la de 30 engrane con la de 52, quedando las dos en el interior(hacia el contrapunto) y la de 80 que esta en el husillo queda en el exterior, no en el interior como la de 52¿?
¿Como saco esa del husillo, para meterla mas?, debe llevar un casquillo detrás en F  que la mantiene en E,
buff, no me cabe un estractor si hiciera falta, tengo la pared ahi mismo.
Ya veré mañana, que me tengo que ir, gracias manuel.
Miguel
Desconectado Manum
Re:Ayuda avances
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2014, 21:20 »
Vale lo lees cuando vuelvas, este piñón tiene que salir fácil, puede que este un poco clavado por cuestión de acabado de superficies (espero), tienes que llamar al tío mañas para que te ayude, si no tienes sitio para las uñas del extractor, puedes usar (con tiento) unas palanquetas apoyadas a 180grados y apalancando simultaneamente con ambas, también una cuña que  apoye en una zona resistente lo mas cerca posible del centro y empuje hacia fuera el piñón (por ejemplo un cortafríos bien afilado), el calor rápido aplicado al piñón y no dejar que caliente el árbol husillo, también puede ayudarte, y por supuesto el tío mañas, que si le llamas seguro que acude en tu ayuda.
Un saludo y suerte  :)
Re:Ayuda avances
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2014, 13:59 »
Si señor manuel .bien, llame al tio mañas y me dejo esto
Ya he sacado tambien el casquillo y montado todo, no estaba agarrado, un toquecito y fuera tanto el casquillo que habia en el husillo como el que unia las demas ruedas, como digo unos toquecitos y fuera, me daba miedete dar golpes.
Cuando se iba el tio mañas ademas me dijo, recuerda para los pasos que:
Las gallinas que entran por las que salen --> las que entran = las que salen -->
-->  conductores * paso husilllo = conducidos * paso que saldra (deseado)
Y ahí despejas lo que necesites. .yupi Ya no se me olvidara nunca.
Ya fuera de coñas, muchas gracias Manuel, Jomaben y demas que me habeis ayudado indirectamente por el otro hilo, al final he entendido perfectamente todo esto, que me traia de cabeza.
Ahora a hacer mi primera rosca, seguro que en breve volveré con nuevas dudas (es lo que tenemos los novatos) o mostraros mis avances, siempre con fotos, que se que os gustan (y ami ;) ).
« última modificación: 13 Agosto 2014, 14:01 por leugimr »
Miguel
Desconectado Manum
Re:Ayuda avances
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2014, 20:17 »
Hola a todos, me alegra que tengas las cosa mas claras, ahora a practicar, cuentanos tus avances y por supuesto plantea tus dudas, este es un foro maravilloso donde hay gente con ganas de trasmitir lo aprendido y por supuesto gente con muchos conocimientos, yo siempre que lo he necesitado he pedido ayuda y se me ha dado.
Gracias a todos y un saludo  .brinda
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2014, 20:29 »
Hola, como te dije te quería explicar la forma de calcular el tren de engranajes necesarios para obtener un paso cualquiera, cuando no se dispone de tabla de roscado o cuando el paso deseado no está incluido en dicha tabla.
La lista completa de engranajes de que dispones es del siguiente nº de dientes: 20, 24, 30, 33, 35, 40, 50, 52, 60, 66, 72, 80 y 80, más otro de 40 montado permanentemente en el mandril.
Vamos a hablar de momento solo de roscas métricas, aunque para roscas W o de módulo sería parecido.
Aunque se pueden hacer montajes con dos ruedas, casi todos los pasos más usuales se consiguen, en tu torno, con el montaje llamado de cuatro ruedas. Al hablar de dos o cuatro ruedas, nos referimos exclusivamente a las ruedas activas, o sea, las ruedas que determinan la relación de transmisión, que son: un engranaje de salida montado permanentemente en el mandril, dos engranajes juntos montados en el mismo árbol en la lira, y un cuarto engranaje montado en el husillo. Estos cuatro engranajes son los que obtendremos mediante la conocida formula:
        conductoras        paso deseado
        ___________ =_____________________
        conducidas          paso del husillo de roscar
Tras obtener los cuatro engranajes, al intentar el montaje, nos vamos a encontrar con varios inconvenientes que imposibilitan su uso por sí solos:
El primero es que los engranajes no tienen el diámetro suficiente para engranar unos con otros. El segundo es que, en el caso de que engranaran, el husillo de roscar giraría al revés de lo deseado (para roscas a derechas).
El segundo de los inconvenientes se podría resolver invirtiendo el sentido de giro de todo el tren mediante el inversor, pero tu torno no tiene inversor, luego ¿Cual es la solución?
La solución es montar un quinto engranaje loco o de relleno, que no modifica la relación de transmisión, pero rellena el espacio vacío, haciendo posible el engrane de todos, y además, invierte el sentido de giro de todos los que le siguen en la cadena.
Vamos a ver la forma de proceder. Supongamos que queremos obtener una rosca de paso 0,75 mm, con el paso de tu husillo de roscar que es 2 mm.
Hay que decir antes que nada que con las fracciones que vamos a manejar se pueden hacer todas las operaciones matemáticas que se deseen, siempre que no se varíe su valor, como simplificación, descomposición en factores, reducción etc.
Así pues tendríamos:
conductores      0,75      75       3 x 5 x 5                  3
__________ = ____ = ____ = _____________ = ___
conducidos         2         200     2 x 2 x 2 x 5 x 5       8
Esta fracción simplificada la descompondremos en producto de dos fracciones, ya que son cuatro los engranajes buscados:
3      3       1       3      1
_ = ___  ___ = ___  ___    con cualquiera de las dos posibilidades obtendremos el mismo resultado final.
8      4       2       2      4
Escogemos una cualquiera de las dos posibilidades y multiplicamos numeradores y denominadores por los factores adecuados para obtener cuatro valores, que correspondan a engranajes disponibles. Hay que observar que uno de los numeradores (conductores) tiene que ser necesariamente 40, que es el engranaje fijo que tenemos en el mandril:
3      3      1        30      40         40     30
_ = ___  ___ = ____  ____ = ____  ____
8      4      2        40      80         40     80
Y ya tenemos definidos los cuatro engranajes activos que nos dan el paso de 0,75 mm, un conductor de 40 dientes en el mandril, un conjunto, conducido de 40- conductor de 30, montados en el mismo árbol en la lira, y un conducido de 80 en el husillo. Este montaje se expresa de esta manera (indica que los engranajes en columna van montados en el mismo arbo, y los que van en horizontal, engrana uno con otro):
 40 - 40
 30 - 80
El montaje final, incluido el engranaje loco de relleno sería el siguiente:  40 - R - 40
        30 - 80
Como ves, al engranaje R de relleno no le pongo nº de dientes, ya que valdría cualquiera, que por tamaño, rellene el hueco. En la tabla pone que es el de 66 dientes, pero probablemente, valdría también el de 60 o el de 72 (habría que probarlo).
En todo tren de engranajes se puede invertir las posiciones de conductores, por un lado, y conducidos, por otro, sin que matemáticamente cambie la relación de transmisión, pero siempre han de mantener su condición, y no todas las variantes se pueden montar físicamente, por problemas de interferencias.
El engranaje de relleno también se puede cambiar de posición, pero tiene que seguir siendo un engranaje loco.
Así pues el montaje 40 - R - 40            sería matemáticamente equivalente a todos los que aparecen a continuación:
                                         30 - 80
40 - 80                    40 - R - 80              30 -R - 40 - 80     30 - 40 -R - 80      30 - R - 80             30 - 80
30 - R - 40                 30 - 40        40 - 40             40 - R - 40
pero el único valido es el primero, ya que los cuatro últimos no sirven porque no podemos montar el engranaje de 30 dientes en el mandril, y los dos anteriores tampoco sirven, porque se producen interferencias entre engranajes y el árbol de montaje de los engranajes vecinos (dibújalos y te darás cuenta), pero en otros casos podrían haber valido.
Y ¿Por qué te cuento todo este rollo? Pues porque considerando la cuestión a la inversa, si en algún montaje, alguna vez, se te da una interferencia, esta se puede eliminar simplemente cambiando los engranajes de posición, siguiendo las reglas indicadas.
Te dejo como ejercicio que calcules el tren necesario para un paso de 3 mm, ya que en las tablas está equivocado.
Ojo, que te voy a hacer examen.
Próximo capítulo: Pasos divisores del paso del husillo.
Espero no haber metido la pata con tanto tren de engranajes, pero si es así, os ruego me disculpeis.
Saludos: JMB
« última modificación: 31 Diciembre 2018, 14:28 por Luisk »
Re:Ayuda avances
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2014, 00:56 »
Jejeje Jomaben, me has dejado boquiabierto con los deberes.
Y meter la pata, ni mucho menos, al menos por mi, que estoy ansioso de aprender.
El caso de la tabla es el paso 2.5, lo que han puesto en el de tres (que vista tienes).
La verdad es que es muy interesante y necesario (claro) esto de las equivalencias, me ha llevado un ratillo centrarme, pero bueno aquí esta, no se si no me habré liado en las equivalencias, que es un poco tarde ya ::)
Si hubiera interferencias, pues ni lo he mirado.
Muchas gracias y un saludo, y si esta ok, pues a la siguiente leccion, claro .palmas
Miguel
jomaben
Re:Ayuda avances
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2014, 18:43 »
Aprobado. Además de la pareja 60-20 se podría utilizar también 72-24.
Te quería comentar en este correo aquellos casos en que el paso deseado es un divisor del paso del husillo. Estos pasos para un husillo de paso 2 mm. serían: 2,  1,  0.5,  0.4,  0.25,  0.2 y 0.1 mm. De estos, los más normales serían los cuatro primeros.
Para obtener el paso de 2 mm (igual que el del husillo de roscar), bastaría con montar en el husillo un engranaje igual que el del mandril, en nuestro caso 40 dientes, y rellenar el espacio restante con dos engranajes locos (para que el sentido de giro del husillo sea el correcto).
De la misma manera obtendríamos el paso de 1 mm, pero, montando en el husillo un engranaje de un número de dientes doble que el del mandril, o sea, 80 dientes. Esto es lo que se denomina "montaje con dos ruedas"
De igual forma podríamos obtener los pasos de 0,5 y 0,4 mm. pero tendríamos que montar en el husillo unos engranajes de 160 y 200 dientes respectivamente. Estos engranajes tan grandes no los tenemos, pero incluso teniéndolos, no resultaría práctico, ya que seguramente tropezarían con la mesa de apoyo del torno, así que habrá que calcular el tren por el método general.
Los pasos más pequeños que 0.4 mm no son muy habituales. Solamente se usan en modelismo cuando se trabaja en escalas pequeñas. Yo he fabricado montones de tornillos M1 x 0.25, para mis carros, y aún tengo pendiente fabricar los M 0,8 x 0.20, pero esto no es habitual.
Estos pasos submúltiplos del paso del husillo tienen todos una particularidad muy interesante, y es que, para las sucesivas pasadas de roscado, no hace falta invertir el sentido de giro del torno para volver al inicio de la rosca sin perder el sincronismo, simplemente, al finalizar una pasada, se desembragan las medias tuercas, se retrocede el carro a mano, y se vuelve a cerrar las medias tuercas en cualquier posición. El embrague siempre se produce en sincronismo.
En el próximo correo te hablaré del montaje con seis ruedas y de los avances automáticos.
Saludos. Pepe
Re:Ayuda avances
« Respuesta #14 en: 17 Agosto 2014, 20:20 »
Buenas Pepe,
Claro,  72 24 también vale, como ya encontré un múltiplo, no seguí buscando y si había otra combinación. jeje.
Entonces ¿en los pasos divisores del paso del husillo se puede desembragar sin perder el sincronismo?, muy interesante, porque hare bastantes roscas de paso 0.5 y otras que tendré que ver que paso le hago, ya lo decidiré, pero sabiendo esto...
Aquí estaré para la siguiente lección  .palmas .palmas
Saludos, Miguel.
Miguel
